Duda...Perdida de aceite???
Hola muchachos!!! vengo aqui para saber si algunos de ustedes sabe cual es el problema de mi xcd,ya que se ve una perdida de aceite despreciable,que viene desde el caballete...igual posteo fotos del cual hay una manguera sellada en un extremo y del otro se conecta a una "caja negra" ubicada debajo del asciento.
Espero que me tiren un centro y me ayude con este problema...sin mas les muestro las fotos:
Aqui se ven las tres mangueritas
aqui la manguera con tapon q se conecta a una "caja negra"(que pienso que es el filtro de aire,pero porque pierde aciete por ahi? )
Mis preguntas son (ya que vieron las fotos):
1)la manguerita que tiene el tapon plastico ¿de que es?
2)¿por que pierde aciete por ahi?
y por ultimo para que sirve esa caja negra que esta debajo del asciento?
Desde ya muchas gracias por interesarse en mi duda...gracias
Foxhound- Cantidad de envíos : 439
Localizacion : Buenos aires - San Fernando
Re: Duda...Perdida de aceite???
Hola, no te preocupes, la manguera con el tapon de plastico es el drenaje de la caja filtrera (la caja negra que vos decis, es la que contiene el filtro de aire del motor).
La caja filtrera recibe los gases del carter que son absobidos por la admision ayudando a la lubricacion de la parte alta del cilindro y piston.
Tambien recibe los excesos de aceite del carter, cada vez que cambies el aceite (o cada 2500kms) sacas el tapon de esa menguera para que drene el exceso de liquidos la caja filtrera.
Si alguna vez circulas en lluvia o cuando lavas la moto entra agua a la caja, los liquidos se acumulan en la parte mas baja y es por eso que debe destaparse y drenarla cada vez que cambies el aceite de la moto (es parte del mantenimiento perdiodico y se aprovecha para realizar esa tarea).
Asi que quedate tranquilo y disfruta tu maquina!
Ale.
Ale.
gracias ale por aclararme la duda...
Agrego a lo aportado de manera clarisima por Ale, ke las 2 mangeritas extra, aparte de la gruesa, son uno el alcahuete y otro el respiradero de la cuba del carburador, ke al menos siempre en mi moto tienen rastros de chorrear un poco, asi ke no te extrañe ver alguna gotita por ahi tambien.
Un cadena recien lubricada suele gotear tambien.
Salu2
Salu2
» [Duda (miedo)] Pérdida aceite
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
» Perdida de ACEITE por el filtro de aceite!!!!
» Perdida de aceite
» Perdida de aceite
