Soy un boludo
matias600
mozer
Soy un boludo
Buenas, despues de un mes, quise volver a encender mi moto y como no encendia empece a tocar el carburador.
La falla era que no tenia bateria, la puentearon y salio andando.....
Pero en un momento de calentura y creyendo que era el carburador toque la perilla de ralenti, hasta que se solto la tuerca y ahora quedo ahi moviendose.
el tema es que no tengo manera de llegar adentro para volverla a colocar, porque esta escondido dentro de los metales laterales del chasis.
en fin, como hago para poder volver a ajustarlo?
mozer- Cantidad de envíos : 45
Localizacion : Buenos aires
Re: Soy un boludo
vas a tener que sacar el carburador ..... lamento decirte
Re: Soy un boludo
eso lo veo bastante complicado, esa parte del chasis no es desmontable?mat_mas escribió:vas a tener que sacar el carburador ..... lamento decirte
Re: Soy un boludo
mozer escribió:eso lo veo bastante complicado, esa parte del chasis no es desmontable?mat_mas escribió:vas a tener que sacar el carburador ..... lamento decirte
chasis desmontable ? nop
Re: Soy un boludo
mat_mas escribió:mozer escribió:eso lo veo bastante complicado, esa parte del chasis no es desmontable?mat_mas escribió:vas a tener que sacar el carburador ..... lamento decirte
no se si es parte del chasis, pero tiene que haber alguna forma.
Re: Soy un boludo
desenroscaste hasta sacar el tornillo de ralenti? o sea te quedaste con la perilla en la mano? si es asi por ahi safas sacando el tanque de combustible accediendo desde arriba. Si no podes asi, no queda otra que sacar el carburador, yo lo hice y me costo bastante encontrar la vuelta.
Localizacion : Caseros
Re: Soy un boludo
matias600 escribió:desenroscaste hasta sacar el tornillo de ralenti? o sea te quedaste con la perilla en la mano? si es asi por ahi safas sacando el tanque de combustible accediendo desde arriba. Si no podes asi, no queda otra que sacar el carburador, yo lo hice y me costo bastante encontrar la vuelta.
Claro, voy a ver, hoy la voy a llevar a la agencia a ver si me dan una mano.
Re: Soy un boludo
Hace una cosa, donde va agarrado el tornillo del relenti al lado tiene un tapon negro, sacaselo q es a presion. Corres el tornillo al costado y se libera. Con esto te queda mas juego para volver a atornillarlo. Ayudate con un destornillador fino para hacerle de guia a donde calza el tornillo del relenti. No hace falta desarmar tanto.
Localizacion : BS AS
Re: Soy un boludo
voy a intentarlo!, graciasPELADODARK escribió:Hace una cosa, donde va agarrado el tornillo del relenti al lado tiene un tapon negro, sacaselo q es a presion. Corres el tornillo al costado y se libera. Con esto te queda mas juego para volver a atornillarlo. Ayudate con un destornillador fino para hacerle de guia a donde calza el tornillo del relenti. No hace falta desarmar tanto.
Re: Soy un boludo
Finalmente la lleve a la agencia y me la arreglaron, gracias por la ayuda
Re: Soy un boludo
Bueno barbaro, lo pudieron volver a poner sin desarmar todo?
Re: Soy un boludo
Tuvieron que sacar el tanque y el carburador, 100 mangos me salio la movida asi que nada mal
Re: Soy un boludo
re bien 100 mangos, nada, es un laburito sacar y poner todo.
SE ME ROMPIO EL MOTOR CON 10.000 KM
Buenas muchachos esta es mi segunda rouser ns, la primera le hice 17.000 km y la entregue para sacar una 2016.
Venia todo bien hasta ayer, me di cuenta que le habia bajado el liquido refrigerante, tambien note que el aceite esta medio turbio, marron clarito, justo le tocaba el cambio, lo hago cada 2500, la llevaba al mecanico, que vive a 15 km y a los 5 km de salir empece a escuchar un ruido horrible, me estaba tirando a la vanquina y tratando se sacar el cambio, solo atine a apagarla, pero ya estaba consumado, empezo a chorrear aceite por el filtro de aire, si de la cubicula superior.
La pregunta es, xq me volvi caminando a casa, si alguien tiene idea cuanto me podria salir en promedio hacerle el motor, me seria de utilidad para no ser estafado, gracias.
Aleb1969- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 13/12/2015
Localizacion : lehmann, santa fe
Re: Soy un boludo
Aleb1969 escribió:Buenas muchachos esta es mi segunda rouser ns, la primera le hice 17.000 km y la entregue para sacar una 2016.
uh que cagada !!!! ...
no sabria decirte el precio , por el tema que hay que ver cual fue el daño .... lo que imagino es que seran unos buenos pesos
Re: Soy un boludo
Posiblemente la falla inicial fue la empaquetadura de culata, lo que no es un repuesto caro, junto con la mano de obra. Parece que al seguir usando la moto tuviste una falla catastrófica de lo que quedaba de la junta.
Si el motor no se clavó y lo detuviste inmediatamente, es posible que hayas tenido suerte y no dañaste nada más.
Buena suerte!
Buena suerte!
Re: Soy un boludo
Lei un caso en el que fallo el reten de la bomba de agua y paso el agua al carter por eso el color clarito del aceite. Lo raro es que se haya roto tan rapido el motor.
» [BS AS]Salida a Chascomus!! Domingo 6 de Noviembre
» Cual mas boludo de los 2
» Por boludo, pido opinion 135 o 220?
» Un BOLUDO me tiro la moto!
» Un boludo importante,lo que no hay que hacer
