Indicador Luz de Giro en Tablero 33vdwmr
Indicador Luz de Giro en Tablero Empty Indicador Luz de Giro en Tablero
Mensaje por Fedepolito Sáb Jul 23 2016, 22:43
Buenas gente
Recurro a ustedes porque tengo un problema en la moto que no sé cómo resolver, use el buscador y no he podido encontrar alguien con un problema similar.
Paso a describir ya que es sencillo, cuando coloco los giros en la moto al principio me empezó a hacer como si fuera un falso contacto el led de giro del tablero las primeras dos o tres veces, luego andaba bien, con el tiempo esto se fue empeorando hasta que ahora no enciende directamente, mi consulta es: es el led indicador del tablero que se desoldó? es problema en algún otro lado? aclaro que antes tenía montado un foco LED en la patente pero luego lo retire, igual nunca me trajo ningún problema de apagada de tablero.
Desde ya a los que me puedan ayudar se los agradezco mucho
Saludos Indicador Luz de Giro en Tablero 2099457190
Fedepolito
Fedepolito
Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Localizacion : Córdoba/Realicó(La Pampa)
Indicador Luz de Giro en Tablero Empty Re: Indicador Luz de Giro en Tablero
Mensaje por Ricmarbi Vie Ago 26 2016, 18:23
Hola Fede. Tengo el mismo problema no he podido resolverlo. te pregunto si encontraste alguna solucion. desde ya muchas gracias.
Ricmarbi
Ricmarbi
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 29/11/2012
Mensaje por Fedepolito Sáb Ene 28 2017, 23:21
Hola Ric
Gracias por responder fuiste el único los demas ni, mira te comento lo que hice hasta ahora, fue desmontar el tablero y llevarlo a corroborar si tenía el led quemado, me dijeron que no que el tablero funciona OK.
Le comenté el tema de mi falla y me dice que puede ser un tema de masas en la luces, en este momento estoy revisando eso para ver si hay problema con alguna, sino la otra es ir a alguien que tenga una 220 F y ver si podemos poner otra BCU que es la que maneja los giros y de ahí probar a ver si el dilema está ahi adentro, si es eso no tiene reparación y tendré que montar una nueva que está salada.
Fedepolito
Fedepolito
Mensaje por Ricmarbi Sáb Feb 25 2017, 12:34
Hola .Perdóname a mi también. estoy con un problema de salud y hace 45 días que no me puedo subir a la moto. si te sirve te mando el manual de circuito electrico por correo (te paso el mio para que me digas el tuyo) no se como enviartelos x aqui no me da la opcion de adjuntar. rmb_39@hotmail.com
Ricmarbi
Ricmarbi
