vibracion general mas de lo normal
Buenas gente, tengo este problema que me jode bastante, vibra bastante la moto básicamente,a veces mas y a veces menos, depende de como se despierte la blanquita, se siente desde los apoyapies hasta el carenado del tanque en las piernas, el asiento, todo.... obviamente fuera de lo normal ya que al principio era una seda, a partir de los 1500 1600 kms lo empezó a hacer, mas que nada en bajas revoluciones, en alta no tanto, aunque en un rato se te duermen los pies, y bue si la probamos en neutro es un consolador trifasico . Mi moto tiene un golpe en el colin trasero (muy chico, se cayo sobre el barro por dejarla con la pata lateral y tuve la mala suerte de que esa parte golpeo un camino de cerámica y se abollo), capaz sera por eso, tengo que cambiarlo pero esta saladito, igualmente no lo hacia hasta despues, no se si sera porque esta dura todavía, porque yo le doy un poco de masa cada tanto (es difícil resistir el sonido del motor en alta jaja). también creo que no esta bien regulada la carburacion del todo, si bien le subieron la aguja y todo eso todavía se sigue sintiendo un poco el vació de 5 a 6 mil vueltas...
en fin, que puedo hacer para apaciguar un poco las vibraciones? yo cuando pueda voy a tratar de llevarla a alewank, kamal o a alguien que sepa para que me la regulen bien y revisen el tema del embrague, aunque me quede en la loma del orto, pero mientras tanto veo si puedo hacer algo
franco005- Cantidad de envíos : 109
Localizacion : quilmes
Re: vibracion general mas de lo normal
Si todavía no probaste el aceite Shell AX7 es una alternativa para testear.
La zona de 5000 rpm es en donde mas coinciden la mayoria de las quejas con vibracion, pero cada moto tiene su temperamento...
Alewank por lo que se lee aca es cinturon negro en lo suyo, seria un golazo que se la puedas llevar.
Suerte, saludos.
Suerte, saludos.
Localizacion : La Rioja
podría ser cambiarle el aceite, también hablando con el mecánico del service por el tema del ruido del embrague (cuando salgo si suelto muy rápido el embargue hace un chillido horrible como si patinara), me dijo que a otro le pasaba lo mismo y le cambio el aceite y no le paso mas, creo que por un motul... no se que aceite le ponen en el service, se que es shell no?
por donde esta alewank? se que es por capi, yo soy de quilmes, un dolor de huevos para ir y mas cuando le deje la moto pero bueno, todo sea porque ande bien jaja
alewank esta en caseros.googlealo y te sale la direccion! yo pedi turno hace mas de 10 dias y me lo dio para el 23/06. asi que tene en cuenta que minimo un mes de espera..saludos
luis1971- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 08/05/2016
Localizacion : merlo
si, me queda bien bien lejos jaja, pero bueno, cuando tenga un mango supongo que la voy a llevar, gracias!
» Motor mas Ruidoso
» ¿Es normal?.
» Ruido en el CDI es normal ?
» Consulta es normal?
» sera normal ? ?
» ¿Es normal?.
» sera normal ? ?
