FALLA EN EL TESTEO INICIAL
Hola muchachos anoche estuve andando tranquilo y despues de unos minutos de apagada la moto la pongo en contacto y se quedo clavada la aguja en 12000 rpm y no bajo corte y le di contacto nuevamente, y empezo el testeo desde las 12000 rpm pasando hasta casi el cero y despues volvio al cero como si hubiese hecho el testeo normal; esto que me paso es porque esta marcando una falla independiente del tablero o simplemente se cago el tablero.
Y hoy le doy arranque y todo normal, pero se paraba a cualquier regimen se cortaba en seco, pero me parece que pudo ser la nafta porque la pase a reserva hizo el corte un par de veces mas y despues sali le pegue una cagada a palos y santo remedio...
DON LEONE- Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 02/03/2016
Localizacion : Godoy Cruz- Mendoza
Re: FALLA EN EL TESTEO INICIAL
A mi me esta pasando lo mismo, arranco y el cuenta vueltas queda en cero y el tablero no enciende. Anoche me paso después de haber andado todo el día normal. Si alguien tiene algún dato de esta falla, les agradeceré que comente
Elmene- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 09/09/2015
Localizacion : Florencio Varela
A mi me paso, primero al arrancar se fue de hora el reloj y despues en otra oportunidad no arranco el tablero, parece ser un falso contacto en los bornes de la bateria , al dar arranque baja la tension y se apaga. Yo desconecte los dos cables le pase una lija a los bornes y a los cables y le puse un poquito de wd-40, por ahora sin problemas. Estaria bueno despues de eso poner a cagar la bateria para descartar que no este baja.
Localizacion : Caseros
» Testeo Inicial de Arranque
» 200 NS - Mini reseña inicial y datos de compra
» Mi 220 falla y falla hasta que se para.
» Encendido de luz testeo de Abs
