Mas HPs
+10
manujuli
Aletrb
angeldi27
DON LEONE
SebaT
ELSANT0
monaso1
EKEKO
14 participantes
Mas HPs
Hola, me presento: mi nombre es Alejandro vivo en C.A.B.A. y hace poco compre una NS200 Azul. una moto fantástica... aun esta en ablande
IDEA; sacar únicamente la tapa de cilindro de la moto. para no desarmar tanto
a) limar la tapa para darle mayor compresión, 14 a 1 ..... esta bien mal, alguien lo hiso?
b) comer y desgastar el circulo base de la leva, (la cola de la leva) para darle mas alzada y lograr que estas se abran mas en admicion y escape....
obviamente un buen escape, pero el carburador original re carburado
Dudas, potencia total? se puede o las valvulas chocan con el piston? que distancia hay entre el piston y las valvulas normalmente
Ventajas, no gasto un peso... solo el escape... y more power
Desventaja, menor vida al motor, y que explote todo....
Aletrb- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 07/05/2016
Localizacion : Caba
Re: Mas HPs
Filtro K&N, un escape menos restrictivo que el original, chiclers acordes con una buena puesta a punto, y tenes un 10% de mejora, otra cosa mas alla de eso va sin duda en detrimento de la confiabilidad y vida útil.
Otra alternativa de intervencion muy efectiva sin gastar mucho es reducción de peso:
Sistema de escape original
Caja filtrera
Corona aluminio/dural y cadena 428
Mascarin delantero con tablero/luz
Reemplazo de manillares, espejos
Manijas traseras, parripollo, corta spray, soporte patente
Caballete, mata perros, reposapies acompañante
Colocar ejes de rueda huecos
Y la lista sigue...
Caja filtrera
Y la lista sigue...
Localizacion : La Rioja
Re: Mas HPs
Si rebajas la tapa vas a tener que estudiarte la parte eléctrica para cambiar y poner a punto el sistema de encendido de manera que quede acorde al trabajo que pensas hacer.
monaso1- Cantidad de envíos : 66
Fecha de inscripción : 02/05/2016
Re: Mas HPs
monaso1 escribió:Si rebajas la tapa vas a tener que estudiarte la parte eléctrica para cambiar y poner a punto el sistema de encendido de manera que quede acorde al trabajo que pensas hacer.
holaa
en cuanto al avance, les queria preguntar si conocen a alguien qe alla hecho CDIs para las ns..... por que de no ser asi, Supongo que el cdi tiene 2 resistencias internas, ademas de muchos otros componentes, pensaba sacar estas 2 resistencias y poner resistencias variables para poder atrasar o adelanter el pulso. supongo qe debe tener un circuito primario (bujía central) y dsp otro secundario que deriva del primario para las bujias laterales.....
y a la hora de poner a punto, es jugar con la bujia central y las otras 2 desconenctadas y una vez puesta bien a punto, con nafta premiun conectar las otras 2 y casar el maximo rendimiento.
Desdee ya muchas gracias Gente
Localizacion : Caba
Re: Mas HPs
14 a 1?
Mmmm no le veo demasiada vida util al motor...
Es mucha compresion para un motor demasiado comprimido.
El laburo se puede hacer, pero no se cuantos burros mas le vas a sacar.
Suerte con el proyecto, y conta como te fue.
ELSANT0- Cantidad de envíos : 185
Localizacion : Gran Bs. As.
Re: Mas HPs
Mierda que hablan lindo de teoria, espero que luego cuenten como les fue en la practica
Re: Mas HPs
no sé cuantos burros le vas a sacar pero sé que le vas a sacar el pistón a saludar...!
Localizacion : Zona Oeste
Re: Mas HPs
ELSANT0 escribió:14 a 1?
Mas allá de lo que se la banque el motor , hay que ver si conseguis la nafta que se banque la compresión sin detonar antes de que la bujía tire la chispa.
Por otro lado, si no conseguis el cdi, podes variar el punto del encendido cambiando la posición del sensor del cable captor.
Creo que una de las ventajas de este motorcito para poder exprimirlo mas, es la refrigeración liquida , supongo que te da margen para jugar.
Despues contanos como hiciste y como fué.
Re: Mas HPs
si quieren jugar : hace tiempo vi un kit en mercadolibre para llevara a 230 cc al ns ..... y hace poco vi que hay en venta una leva deportiva ........
no se de nadie que se animara a estas cosas.... pero alguien tiene que ser el primero . jajaja
Re: Mas HPs
Yo avrigüe, en cosma y te hacen el laburo de la leva, no se cuanto cobran, ya les mande una con otra moto y lo bueno es que para ponerla a punto se utiliza la marca original, y con la ns al tener limitador de rpm no creo que haga falta cambiar los resortes para que no reboten las valvulas, aca les dejo el tel. 0351-4719123/4739340 pregunten no son muy caras y la diferencia en prestaciones es importante, aparte al tener los balancines rodillos no van a tener problemas de que se marque algo.
Saludos!!!
Saludos!!!
DON LEONE- Cantidad de envíos : 163
Fecha de inscripción : 02/03/2016
Localizacion : Godoy Cruz- Mendoza
Re: Mas HPs
de donde sacan esas ideas?????de la galera d algun mago?perdon pero soy tecnico mecanico recibido en usa.
todo eso es una locura....vas a rebajar la leva con una lima?
y cuando la cadena d distribucion t quede floja???vas a ponerle fastic?
por diossssssss........
q locura.....le vas a gastar 10.000 pesos a una moto d 50.000???
comprate una mas grande.
perdon por meterme en sus delirios...pero m quede asombrado al leer este tema..soy realista...no ilucionista.
angeldi27- Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 12/03/2016
Localizacion : lanus buenos aires
Re: Mas HPs
angeldi27 escribió:de donde sacan esas ideas?????de la galera d algun mago?perdon pero soy tecnico mecanico recibido en usa.
Hola que tal, estuve leyendo todas sus devolucones y "angeldi27" tiene razon, no exprese bien mi idea.
Tapa: (Cubicar antes del desarme)
para limar la tapa como es "chiquita" a comparación con la de un auto. es muy manipularle y entra entera en una sola hoja de lija al agua (carburo de silicio).....
1)la idea es encontrar una superficie perfectamente plana, (sea vidrio o un azulejo). Pegar la hoja con cinta a los lados y en una mesa firme poner la tapa sobre el papel, entre medio un poco de agua, y darle y darle, darle, cuidando de qe la tapa nunca salga del papel.
2)hacer lo mismo, pero en vez de papel, que sea una gamusa o paño de billar, para pulir la tapa y con eso me aseguro una superficie perfectamente pulida... y taraaaan. mas compresión.
LA PREGUNTA ES CUANTOOOO bajarla 14 es mucho, pero cuantos mm bajar la tapa?
en cuanto al tema de la cadena de distribución no lo había tenido en cuenta Angel, tenes toda la razon alli. pero estoy seguro qe sacándola de punto ganas mas HPs arriba. es cuestion de probar que le gusta al motor. no saben si hay correctores de levas?
Radio base de la leva: (antes de desarmanr el motor medir los 4 datos de la leva, las 2 aperturas y los 2 cierres)+ medir alzada
las levas vienen siempre ya con tratamientos térmicos hechos, para mejor las propiedades de la pieza. pero el radio base/"la cola del camon" no realiza mayor esfuerzo con lo cual la idea es
1)conectar de alguna manera la leva a una caladora, que quede algo prolijo y firme, y con una lija al agua arrancar por una de 240 - 300- 400- 600.. en ambos camones cuidando de que el punto de contacto sea el radio comun a toda la leva y no el huevo
2)cuando regule válvulas nuevamente la apertura de la válvula va a ser mayor por la nueva alzada,,
la pregunta que les quiero hacer es cuanto hacer esto... que nueva alzada darle a la leva.
pata qe pienso gastar... poca solo el lijas y juntas nuevas obvio... talvez un corrector de leva pero abría qe probar como andaria
Localizacion : Caba
Re: Mas HPs
Aletrb escribió:angeldi27 escribió:de donde sacan esas ideas?????de la galera d algun mago?perdon pero soy tecnico mecanico recibido en usa.
Jejeje, hablas como si supieras pero te contradecís al preguntar algo que deberias saber
Re: Mas HPs
laaaa muchachos cambien de moto !!! la van a explotar . el desarollo de los motores se piensa en potencia durabilidad........y si unos matungos mas le van a sacar pero lo van a disfrutar poco
manujuli- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 24/04/2016
Localizacion : buenos aires bahia blanca
Re: Mas HPs
mira t voy a decir algo.
m encantan las motos.lo unico q podes hacerle a estas motos con tecnologia moderna es cambiar el filtro d aire x un k&n....bujias ...y escape.
yo lo hice .
y cambio mucho.
EL RESTO Q T DIGA TODO EL MUNDO ES CHAMUYO.TODOS T VAN A QUERER VENDER GLOBOS DE COLORES.
la moto m dio 155 kph. y yo pesaba 113 klgs.
suerte con las modificaciones .
yo lo hice .
y cambio mucho.
Re: Mas HPs
Y le diste mas morfi también? Chiche de cuanto?
Re: Mas HPs
hola buenas nochess.
MITO 011, una cosa es saber trabajar los metales y otra es saber que dimensiones darles...
y bueno angeldi27 tenes razon. voy a empezar por eso. muchs gracias a todos
Localizacion : Caba
Re: Mas HPs
Aver! Disculpen.q me meta en esta charla, pero yo la compre para disfrutarla tal como esta, d q sirve hacerle todo eso? Corres carreras?
Maspela- Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 22/05/2016
Localizacion : Adrogue
Re: Mas HPs
Sirve para que ande un poquito mas rápido que como viene de fabrica. El tema es que cada uno se divierte a su manera y hace con lo que compra lo que quiere. Después de todo el dinero lo puso él.
Re: Mas HPs
Si ni hablar, estaria bueno dsps verla terminada.
Re: Mas HPs
Si, después contanos lo que hiciste y las diferencias de rendimiento que notaste.
Re: Mas HPs
Yo iria por alivianar primero... segundo evaluar una buena carburacion con buena bujia y laburar el encendido. Hasta ahi podriamos decir que no corres ni riesgo de rotura ni acortamiento de vida util. De aca en mas hay una abanico... siempre la carburacion va a ser necesaria en base a lo que modifiques. Otra leva seria buena alternativa sin entrar en comprimir mas que a mi criterio es mas riesgozo por todos lados. Si vas a abrir el motor, podes aprovechar y cambiar piston por algo mejor, dudo que el original sea forjado por ejemplo. Esto no va a mejorar performance pero te garantiza vida util. Slds
martinp- Cantidad de envíos : 77
Re: Mas HPs
martinp escribió:Yo iria por alivianar primero... segundo evaluar una buena carburacion con buena bujia y laburar el encendido. Hasta ahi podriamos decir que no corres ni riesgo de rotura ni acortamiento de vida util. De aca en mas hay una abanico... siempre la carburacion va a ser necesaria en base a lo que modifiques. Otra leva seria buena alternativa sin entrar en comprimir mas que a mi criterio es mas riesgozo por todos lados. Si vas a abrir el motor, podes aprovechar y cambiar piston por algo mejor, dudo que el original sea forjado por ejemplo. Esto no va a mejorar performance pero te garantiza vida util. Slds
que tall; si habia pensado cambiar el piston, por uno un poco mas alto, forjado y con aros finos.... pero se consigue ? comprar una leva seria lo ideal, sacar y poner es lo mas lindo qe hay
Localizacion : Caba
Re: Mas HPs
Hola muchachos, cuando se quiere empezar a modificar estas cosas sin hacer sus cálculos, sacan un poquito de aca rebajando 2 mm de alla, etc, no podes hacerlo pensando en gastar poco, va a ser un tema de ensayo y error donde hay altas posibilidades de romper todo por diversos motivos y más cuando empesas, hay fórmulas matemáticas para todo, yo desconozco el tema preparación de motores, es un tema hermoso pero hay q gastar $$$ bueno quería dejar mi opinión. Abrazo Saludos
Localizacion : Caseros
Re: Mas HPs
Yo la verdad nose si tomar este post enserio o no, por que cuando leo lo que escribís siento que nos estas tomando el pelo o que te quisiste hacer el pininfarina y no tenes idea.
