Prende la uz del aceite 33vdwmr
Prende la uz del aceite Empty Prende la uz del aceite
Mensaje por Tato G Jue Abr 28 2016, 17:43
Buenas tardes tengo una Rouser NS 200 con 5800 km , la lleve al lavadero y despues se me encendio la luz testigo del aceite , le cambie el aceite pensando q le faltaba y cada vez a se calienta un poco se vuelve a encender. alguien me puede ayudar??? Muchas gracias
Tato G
Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 28/04/2016
Localizacion : Posadas Misiones
Prende la uz del aceite Empty Re: Prende la uz del aceite
Mensaje por EKEKO Jue Abr 28 2016, 20:31
Estimado,
considerando que el nivel y tipo de aceite estan correctos, si el indicador permanece encendido en ralenti y a mayores revoluciones también, puede que se trate de un problema de humedad en el cableado del bulbo de presión, tendrias que tratar de sacar el capuchon de goma y aplicarle molykote multigliss en aerosol que esta indicado para esos problemas, para trabajar comodo y acceder bien, hay que sacar el tanque, o como alternativa el soporte del cable de embrague y el burrito.
No es aconsejable andarla mucho hasta determinar bien que pasa.
EKEKO
Cantidad de envíos : 92
Localizacion : La Rioja
Mensaje por Tato G Vie Abr 29 2016, 12:16
Muchas gracias
Tato G
Mensaje por Tato G Vie Abr 29 2016, 12:19
El problema es q nose donde esta el bulbo de aceite , xq a la moto la compré usada y no tengo el manual
Tato G
Mensaje por EKEKO Vie Abr 29 2016, 14:08
Aca en el club hay una seccion de manuales y de ahi podes bajarlos. Fijate en el motor la parte derecha de la moto donde esta el embrague, en la tapa de cilindro vas a ver un saliente donde esta alojado el tensor de cadena de distribucion, justo arriba esta el bulbo de presion de aceite que tiene la coneccion electrica protegida por un capuchon de goma. Al lado del tensor, esta el sensor de temperatura de liquido refrigerante con ficha color azul.
EKEKO
