falla en el tablero - arranque
buenas noches! estoy teniendo una falla en el tablero, despues de ponerlo en contacto y luego de hacer el testeo, y al encenderla con el botón de arranque se resetea el tablero y aparece el código: JDA 21. Aclaración... lo hace estando en frio... y en caliente.
Alguien tiene idea de que podrá ser? tengo la idea de que es la batería. Desde ya gracias
Aca les dejo el video:
https://www.youtube.com/watch?v=MEjRstoqweg
denis3434- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 01/04/2016
Localizacion : tigre
Re: falla en el tablero - arranque
me ha pasado una o dos veces, y no se que es realmente
guido_neko- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 10/04/2016
Localizacion : NECOCHEA
si tienes alarma puede ser la centralita que te esta jorobando, esta en corto, o tienes problema de batería, fijate los bornes ajustados y limpios, carga de la misma y revisa los cables, levanta el asiento y mira si no hay alguno suelto o pelado o la conexión a chasis o masa que no este floja.
yo no tengo alarma y apenas tiene 250 km mi moto, asi que no se que sera
no tiene alarma, y no le modifique nada jaja, me fije los cables y esta todo ok, la batería debe ser el prom
Hola! Peguenle una buena carga a la bata. Sds.
Localizacion : Lanus Bs. As.
pero como puede ser que este jodida del vamos? mi rouser apenas tiene 300 km
Toas las 135 que vi con problema de batería baja, se termina reiniciando pero sin ningún código de error. Si fuese la batería, despues de arrancar, o en el arranque, debería indicarte batería baja en el tablero, el sensor de medición que tiene, no en tiempo real, creo que tarda 12 segundos en actualizarse, con lo cual debería marcarte batería baja luego de haber arrancado la moto. Si decís que también lo hace en caliente, eso quiere decir que la moto andando tubo que haber cargado la batería.
Si está en garantía, no dudes en llevarla, y si no lo está, empezá a chequear, regulador de voltaje, posible falso contacto en el fusible, no recuerdo exactamente, pero la 220 tiene un fusible medio escondido abajo del asiento que afecta la alimentación del tablero, tal vez algo de sulfato esté jorobando. Si así y todo sigue jorobando, tendrías que encontrar un alma caritativa que te intercambie el BCU para descartar que la falla venga de ahí.
Saludos y Suerte
Saludos y Suerte
tararira- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 25/05/2015
Localizacion : Capital
Llevé la materia al mecánico, le dio carga, todavía me hace el mismo problema... Por cierto el mecánico me dijo que la batería es vieja... O sea que me vendieron la moto 0 con batería vieja.. mal ahí"lidermoto"
» falla arranque
» Falla al darle arranque - Rouser 200
» FALLA DE ARRANQUE - ROUSER NS200 FI
» Falla tablero
» Falla tablero
