AYUDA!, recomendacion urgente!.
hao_under
Pipix
Hola amigos.. Les tengo una consulta, mi NS a los 450 kmts me marca la llavecita en el tablero indicandome el servis. Tiene 480 kmts y necesito cambiarle el aceite, no la llevo donde la compre xqe soy muy desconfiado y los mecanicos de ahi no sirven. En fin, qe aceite me recomiendan?, soy de Cordoba. Le estaba x mandar el motul 5100 pero por todo lo qe eh leido no es recomendable. Entonces qe le pongo?, desde ya muchas gracias. Espero alguna respuesta xqe necesito cambiarlo urgente y estoy en bolas xqe no se cual le pongo.
Pipix- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 28/02/2016
Localizacion : cordoba
Re: AYUDA!, recomendacion urgente!.
Yo le puse el motul 5100
Localizacion : lanus
en mi vida siempre use castrol mineral 20/50.
luego de llevarla al service quite el aceite de ellos, solo un litro, coloque el castrol, cantidad adecuada, 1,150 lts aprox.
FUE NOTABLE LA DIFERENCIA, en suavidad de motor, vibraciones, ruidos, y en mi caso, con castrol mineral y 8 motos jamas un problema de motor,
elegí uno bueno y mandale siempre el mismo, no cambies.
Deben usar aceite MAROLIO en las agencias...
gusty173- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 10/12/2015
Localizacion : GBA NORTE
siempre fijate la norma y densidad que pide el fabricante en el manual figura....despues para elegir tenes:
*sinteticos
*semi-sinteticos
*minerales
A mi me han hablado mal de los sinteticos y siempre use mineral, pero conosco casos al reves que siempre usaron sintetico y ningun drama...
*sinteticos
*semi-sinteticos
*minerales
Creo que marolio es mucho, seguro que usan aceite suelto...gusty173 escribió:en mi vida siempre use castrol mineral 20/50.
Sabes que en todas mis motos use y uso aceite mineral, pero para la ns me recomendaron el motul 5100, por ahora va bien...
Estimados,
Disculpen pero el aceite que las bajaj traen de okm es de una densidad menor para el tema del ablande de los primeros 500kms. Por eso en el manual y en todos lados te dicen que el primer service (cambio de aceite) debe ser a los 500 kms y no pasarse porque corres riesgo de joder el motor. Es un primer aceite muy liviano para ese primer rodaje. Despues a `partir de los 500 kms el fabricante recomienda, por manual, aceite Shell AX5 que es un aceite mineral que cumple normas API y JASO. Si le queres poner uno de mejor calidad esta en cado uno.
Pero no es que el aceite con el que vienen cargados de okm es malo es una aceite mas liviano para el primer rodaje.
lautarolorenzo- Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 30/03/2015
yo la lleve al segundo service y no le cambiaron el aceite. tenia un desastre . y ese desastre venia del primer service q nos comentas vos. saludos.
Yo te cuento lo que es con la moto nueva y con que aceite viene, ahora que hicieron o dejaron de hacer especificamente en el/los service de tu moto lo sabes vos.
mas bien te entiendo. igual lo que decís es real. y no solo es en Bajaj. tengo entendido q todos los motores de fabrica de usan con aceite mas liviano y por eso hay q cambiarlo si o si en su primer service.
yo solo contaba MI experiencia. de eso se trata
saludooos
saludooos
Si queres usar aceite Motul, el que corresponderia seria el 3100 supongo, ya que es mineral
Matiasf- Cantidad de envíos : 97
Fecha de inscripción : 27/01/2016
buen dato !!!
Gracias chicos x pasarme su data y experiencias. Al final le puse Motul 3100 20w50 Mineral.
Yo cambie hoy Shell Advance ultra 15w -50 Sintetico, Vamos a ver como va.
didieracm- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 04/04/2016
