Problema con la velocidad  33vdwmr
eneese
andrescipo
Problema con la velocidad  Empty Problema con la velocidad
Mensaje por andrescipo Dom Mar 20 2016, 20:02
Muchachos, me dirijo a ustedes ya que no puedo encontrar solución a esto y es que mi ns no levanta más de 120 km/h, tiene casi 10 mil km y nunca lo hizo, le cambie el chicler por uno de 120 y la reacción abajo cambio bastante pero arriba no da más que eso, llega a 120 en 5ta y en 6 de mantiene y con apenas una brisa se viene abajo, ya revise bujías, filtro de aire,regule el tornillo de mezcla a 3 vueltas y media y no cambia nada, también consume mucho, me da 18 km por litro que es excesivo creo, el chicler de 115 lo tengo igual, regule el tps, hice todo lo que podía y la verdad que no le encuentro solución, de entrada me dijeron que después de los 2 mil km cambiaba pero la verdad que no fue así, de válvulas esta bien, 0,05 admisión y 0,08 escape, ya no se que podría ser, batería esta bien, no están frenadas las ruedas, la luz esta bien no baja la intensidad ni la sube... Ayuda por favor!!!
andrescipo
Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 25/03/2014
Localizacion : cipolletti
Problema con la velocidad  Empty Re: Problema con la velocidad
Mensaje por mat_mas Dom Mar 20 2016, 21:00
A los 10 mil km a mi me empezó a hacer algo así .... En mi caso fue diafragma pinchado .
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por andrescipo Dom Mar 20 2016, 21:03
A mi nunca me paso los 120 y en el service lo único que me dicen es que esta bien, nada mas, no me solucionan nada :(
andrescipo
Mensaje por eneese Dom Mar 20 2016, 21:20
Es muy raro...la mia llego a marcar 150 kms.xh.
eneese
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 04/06/2015
Localizacion : Mar del Plata
Mensaje por lautarolorenzo Dom Mar 20 2016, 21:28
Pregunta cual es el maximo de rpm que llegaste? o mejor a cuantas rpm te da 120 km/h?
lautarolorenzo
lautarolorenzo
Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 30/03/2015
Mensaje por andrescipo Dom Mar 20 2016, 21:33
A 8700 rpm da máximo en 6ta más de eso no pasa y no importa si meto los cambios después de los 10rpm es igual no pasa eso
andrescipo
Mensaje por mat_mas Dom Mar 20 2016, 21:52
Estas seguro que no es el diagrama el problema ?
Mensaje por andrescipo Dom Mar 20 2016, 21:58
Lo revisaron en el service y me dijeron que estaba bien, pero para mi algo no está bien xq se que esta moto tiene q andar más
andrescipo
Mensaje por mat_mas Dom Mar 20 2016, 22:14
Yo cambiaría de mecánico /service .... Pero ya !
Mensaje por andrescipo Dom Mar 20 2016, 22:29
Si eso me parece que voy a hacer, una consulta saben donde se puede conseguir el diafragma de la ns en Neuquén? Yo soy de Cipolletti y es imposible encontrarlo acá
andrescipo
Mensaje por SACRO Dom Mar 20 2016, 22:40
andrescipo escribió:A 8700 rpm da máximo en 6ta más de eso no pasa y no importa si meto los cambios después de los 10rpm es igual no pasa eso
El problema que estas teniendo son las RPM para que llegues a 140 estamos hablando de 9500 RPM, a esas vueltas que vos indicas calculo aproximado la mia va a unos 130 km/h.
Ojo aclaro esto con pendientes, viento en contra y peso a la moto le cuesta muchisimo llegar a esas RPM, pero en recta y con un viento normal tendrias que poder llegar a esas RPM sin problemas
Para que no te vuelvas loco hice un viaje de 1300 km y en raras ocaciones pude poenerla a mas de 130 km/h por un tema de que influje muchisimo la pendiente y el viento, Muchisimo eso si mi carburador esta totalmente sin tocar de fabrica jamas tuve un drama con tironeos y la velocidad final en autopista hasta el momento alcanzada y sin carreterar es de 145 KM/h
SACRO
Cantidad de envíos : 275
Localizacion : AMBA OESTE
Mensaje por andrescipo Dom Mar 20 2016, 22:47
Claro pero yo ando solo la mayoría del tiempo y sin viento llega a eso,cuando hay viento Ni sueño llegar a eso, no hay pendiente xq es todo ruta el trayecto y es casi plano
andrescipo
Mensaje por SACRO Dom Mar 20 2016, 22:50
andrescipo escribió:Claro pero yo ando solo la mayoría del tiempo y sin viento llega a eso,cuando hay viento Ni sueño llegar a eso, no hay pendiente xq es todo ruta el trayecto y es casi plano
Tiene que tener algun inconveniente de Carburacion... en 5ta a fondo llegas al limite de RPM ?
SACRO
Mensaje por lautarolorenzo Dom Mar 20 2016, 23:30
No sera algo del TPS?
lautarolorenzo
lautarolorenzo
Mensaje por lautarolorenzo Dom Mar 20 2016, 23:32
o bujias en corto. No habia un usuario que le pasaba algo asi y era que una de las bujias esclavas no estaba conectada a la bobina?
lautarolorenzo
lautarolorenzo
Mensaje por andrescipo Lun Mar 21 2016, 00:13
En 5ta llega a las 10mil rpm a 120, la paso a 6ta y listo no avanza más, como seria eso de las bujías???
andrescipo
andrescipo
Mensaje por hao_under Lun Mar 21 2016, 00:14
Perdón pero probaste pasar todos y cada uno de los cambios al corte?? osea, no a 9500rpm (cuando empieza a parpadear la luz) sino a 11000rpm/11500rpm.
Por que la mía desde que la compre pasa los 150km/h, pero si le tiras todos los cambios a unas 6000rpm o 7000rpm y después esperas a que remonte velocidad le cuesta pasar los 130km/h.
Lo otro es una huevada, pero fíjate la parte de ciclística (ruedas bien infladas, rueda trasera alineada, cadena bien tensada).
Pero si descartaste todos los pormenores y la conducción tenes que ver bien la carburación, y acá hay un lío por que ya manoseaste mucho ese carburador por lo que contas... Yo empezaría de cero, pondría todos de fabrica y recién ahí trataría de ver que es lo que hace.
hao_under
Cantidad de envíos : 383
Localizacion : lanus
Mensaje por andrescipo Lun Mar 21 2016, 00:22
Claro pero antes de cambiar chicler probé con todo lo anterior y nada, y cuando lo desarme tenia restos de pintura adentro, creo q eran de la cortina pero en fin el diafragma no está reseco tampoco, estaba esponjoso, y los cambios probé de todas formas y nada, las ruedas están bien calibradas y alineadas por eso era mi preocupación más que nada ya que se muere a esa velocidad
andrescipo
Mensaje por hao_under Lun Mar 21 2016, 00:27
¿Como es eso de restos de pintura?
hao_under
Mensaje por andrescipo Lun Mar 21 2016, 00:31
Si pudiera poner imágenes te pondría una foto para que veas como estaba eñ carburador por dentro, lo limpie todo bien si, y ahí aproveche a cambiar chicler pero igual el de 115 lo tengo asiq lo voy a volver a colocar ya que mi ns nunca me hizo los tironeos solo pensé que era falta de nafta por eso no me andaba pero veo que no era por eso... Como era eso de las bujías esclavas? Como me doy cuenta?
andrescipo
Mensaje por hao_under Lun Mar 21 2016, 00:37
La moto lleva 3 bujias, pero no salen todas de la misma bobina y ya paso que entreguen la moto con alguna sin conectar. La moto con una bujía sola anda, pero no como debe.
https://www.club-bajaj.com/t30003-ubicacion-de-bobinas-de-la-200-ns
hao_under
Mensaje por andrescipo Lun Mar 21 2016, 00:47
Si si las bobinas las vi pero no las toque cuando saque el tanque, pero tiene chispa si ya que las 3 bujías tienen color tipo té con leche
andrescipo
Mensaje por hao_under Lun Mar 21 2016, 00:56
No necesariamente, las 3 bujías están en el mismo cilindro.
Yo probaría si tienen chispa, lo podes hacer con una cuarta bujía, desconectando el cable de las puesta y poniéndola en marcha.
hao_under
Mensaje por andrescipo Lun Mar 21 2016, 00:58
A buenísimo el dato que me decís entonces, tendría que probar con eso, gracias
andrescipo
Mensaje por SebaT Lun Mar 21 2016, 12:40
yo me inclinaría por una reguleta de válvulas....pero revisá todo antes por las dudas, no dejes nada sin revisar.
SebaT
Cantidad de envíos : 863
Localizacion : Zona Oeste
Mensaje por andrescipo Lun Mar 21 2016, 15:17
Bueno probé lo de las bujías y me llevo a sorpresa que las esclavas no tienen chispa,la voy a llevar para que la revisen por completo y bueno si me cobran tendré que pagar... Pero la idea es que me la dejen bien porque ya me canse fe pagar y pagar, ya llevo casi 6mil invertido en la moto y nadie me da una solución... Busin motos Cipolletti una vergüenza ya que nunca funciono como debía la moto, probé la de un amigo que es el modelo anterior a la mía y la verdad que es una bestia lo que anda y esta todo original, les llevo el chicler para que le coloquen el 115 original pero les voy a pedir el 120 para ver si realmente lo cambiaron
andrescipo
Mensaje por hao_under Lun Mar 21 2016, 15:38
Si sacas las bobina que no funciona lo mas probable es que la encuentres desconectada. Proba de conectarla vos antes de llevarla a que te saquen plata...
Si con la bobina conectada la moto anda mal llevala, pero antes proba.
hao_under
Mensaje por andrescipo Lun Mar 21 2016, 15:58
Pasa que ya no tengo tiempo, tuve una semana completa dedicándole tiempo y ahora empiezo a laburar de nuevo, ojala que en 1 día me digan que ya está resuelto todo o si necesitan 2 días bueno, tendré que volver al cole no hay drama pero ya me canse de tirar plata
andrescipo
