Toma 12v me quemó la baja. CONSULTA
Buenas, el finde le instalé una toma de 12v a mi 220F, le puse una fusilera con un fusible de 3A y la conecté directo a la batería.
Ahora, no se si habrá sido casualidad o no pero en la primera vuelta que saqué la moto a andar después de instalarla se me quemó la luz baja y cuando prendo la moto la alta me titila unos minutos y después queda bien.
Tenía una toma de 12v en mi 180 y jamás me pasó esto, alguien tiene idea de por qué puede ser? Me gustaría arreglarlo antes de ponerle la luz nueva y que me la queme también.
Localizacion : San Martín
Re: Toma 12v me quemó la baja. CONSULTA
solo es casualidad que quemaste la baja, por eso enciende automaticamente la alta, es un tema de seguridad para que no te quedes sin luz, si los circuitos no se tocan, no puede hacerle nada una toma de 12 volts. y depende de que para que la uses, ejemplo, si usas un comprresor de aire, creeria que minimo fusible de 10a amp
Edad : 69
Localizacion : c.a.b.a.
Hola, gracias por contestar. Si, ya se que queda encendida la alta cuando se quema la baja. Pero cuando enciendo la moto la alta titila de manera intermitente como cada 10 segundos durante 1 o 2 minutos. Y por lo que estuve leyendo si, me quedé corto con el fusible, le voy a poner de 10A.
Me extrañó que se me quemara la baja porque no enchufé nada a la toma cuando la probé, solo un adaptador de hembra con 2 puertos USB.
lo de la toma de 12 volts no tiene nada que ver a mi entender, hayas probado lo que hayas probado
en cuanto a que la luz alta no queda encendida en el momento, puede que el sensor de lampara quemada
no le dee la instruccion precisa y pasa ese tiempo, digamoslo asi, cambia la lampara, de luz baja y no creo que tengas problemas, recien ahi podras hacer el cambio de luces de baja a alta, y si lo sigue haciendo por ahi es un falso contacto,
si te lo sigue haciendo o es la lampara de alta que no esta muy bien que digamos o el sensor que tarda en enviar la señal de que la alta encienda, ahi deberas ver a un electricista , que lo chequee
un abrazo
un abrazo
Edad : 69
Debe parpadear por tener la baja quemada, no creo que tenga problemas de electricidad porque mi moto es nueva, tiene dos meses y 4 mil km.
Esta noche le voy a cambiar la baja y veré que pasa.
Gracias por los comentarios loco
