camara piston humeda
hola a todos, quisiera consultar si alguien a tenido el problema de acumulacion de humedad en la camara de compresion en esste caso arriba del piston... la moto tiene 1000km y realmente me tiene en intriga que a tan bajo uso ya presente esa humedad de aceite en el piston (especie de sedimento negro aceitoso) las bujias estan todas humedas..
y apesar de eso por el escape nunca salio humo de ningun color como para haber advertido la situacion todo empeso por el tironeo y decidi ver las bujias .. mire por el agujero y sorpresa....
no tengo imagenes ya que se fue a taller la moto y no me han dado ninguna respuesta aun.
eso saludos
eso saludos
Straffe- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 30/11/2015
Localizacion : Chacabuco
Re: camara piston humeda
Humedad? Mojadas de aceite? O gasolina?
neiky- Cantidad de envíos : 124
Localizacion : nayarit mexico
Es aceite lo dejo como humedad porque no existia acumulacion para decir mojadas
Esa humedad se forma en todos los motores cuando esta en reposo, fijate que los autos aveces tiran agua por el escape, se debe a la condensacion que se forma dentro del motor, saca las bujias al ratito de que hayas andado en la moto, en teoria deberia estar seca, si te siguen humedas es que esta trabajando ahogada
Pero el refiere aceite...si es aceite...pues o estas usando grados mas abajo o los anillos del.piston están mal
» cubiertas eurogrip o mrf?? con camara o si camara
» camara de escape
» 220F con o sin cámara?
» DUDA CON LA CAMARA DE ESCAPE
» espejo retrovisor con camara
» camara de escape
