Pérdida de fuerza 33vdwmr
Pérdida de fuerza
+8
William marcelo
pampans
rostein.dj
FREDDY AL
Spiff
neiky
Fabian1607
12 participantes
Pérdida de fuerza Empty Pérdida de fuerza
Mensaje por Fabian1607 Jue Nov 05 2015, 23:00
Hola les cuento mi ns yo la camino y todo bien pero cuando llego a sexta a las 6 500 a 7 mil revoluciones se queda ay y no da más esto es a más o menos 85 a 90 km por hora
Antes estaba todo bien es de unos días para ak
Ella ya tiene 12400 kilómetros talvez me puedan ayudar
Gracias
Fabian1607
Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 26/10/2015
Localizacion : Ciudad Quesada, Costa rica
Pérdida de fuerza Empty Re: Pérdida de fuerza
Mensaje por neiky Vie Nov 06 2015, 02:24
Lo primero que me viene a la mente.... revisar...ahogador. puesto, revisar filtro de aire , bujías, después calibración y ajustes de válvulas,
neiky
neiky
Cantidad de envíos : 124
Localizacion : nayarit mexico
Mensaje por Fabian1607 Vie Nov 06 2015, 08:44
Ok muchas gracias
Fabian1607
Mensaje por Spiff Vie Nov 06 2015, 09:38
Me parece más bien un problema de embrague.
Las 200NS dan aproximadamente 60 km/h en sexta marcha a 4.000 rpm. (algo fácil de comprobar en cualquier calle), o sea 15km/h por cada mil rpm.
Si no has cambiado la corona o piñón, la tuya debiese dar lo mismo. Con una simple regla de tres, se deduce que a 6,500-7,000 rpm debiese andar a 97-105 km/h. Si solo alcanzas 85-90, entonces está patinando el embrague.
Por favor aclara cuando "no da más", te refieres a la velocidad de la moto, rpm del motor o ambas?
Spiff
Spiff
Cantidad de envíos : 211
Mensaje por mat_mas Vie Nov 06 2015, 09:57
sintoma de que patina el embrague es que ñas vueltas del motor aumentan y la velocidad no ! facil de confirmar
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por Spiff Vie Nov 06 2015, 09:59
Por eso la pregunta....
Spiff
Spiff
Mensaje por FREDDY AL Vie Nov 06 2015, 10:07
a mi me pasa lo mismo llego a 7500 rpm en 6ta y solo levanta 85 km
FREDDY AL
FREDDY AL
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 29/10/2015
Mensaje por Fabian1607 Vie Nov 06 2015, 10:11
Ambas spiff no da más velocidad ni más revoluciones como que se duerme y de vez en cuando reacciona y levanta yo siento que es como un fallo de energía o algo así o como que se ahoga
Fabian1607
Mensaje por FREDDY AL Vie Nov 06 2015, 10:28
y que solucion se le puede dar a eso ??alguien sabe
FREDDY AL
FREDDY AL
Mensaje por neiky Vie Nov 06 2015, 11:39
Revisar lo básico... discúlpeme con mí terquedad pero un alto porcentaje me dice que en muchas ocasiones las fallas están en cosas simples...pero como gusteis. Buenas rutas
neiky
neiky
Mensaje por Fabian1607 Vie Nov 06 2015, 13:04
Gracias si lo que voy a hacer y Deporsi el manual lo dice es cambiar candelas y filtros aire gasolina y aceite a ver como me va
Muchas gracias a todos
Fabian1607
Fabian1607
Mensaje por neiky Vie Nov 06 2015, 17:49
Comenzar de lo básico... hasta lavar el caeburador
neiky
neiky
Mensaje por rostein.dj Vie Nov 06 2015, 18:32
Fabian1607 escribió:Hola les cuento mi ns yo la camino y todo bien pero cuando llego a sexta a las 6 500 a 7 mil revoluciones se queda ay y no da más esto es a más o menos 85 a 90 km por hora
Gracias
Y como anda de consumo, si es que patina el embrague de esa manera tambien debe estar gastando una barbaridad de combustible, ya hiciste tus cuentas?
yo revisaria primero color de bujias, para no desmontar el filtro de aire.
despues la matematica del cosumo
despues subirla al caballete encenderla y ver como se comporta con la traccion suspendida con todos los cambios de marcha y asi a ojo te daras una idea si te patina el embrague.
rostein.dj
rostein.dj
Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 15/10/2015
Localizacion : Mexico, cuautitlan Izcalli
Mensaje por Fabian1607 Vie Nov 06 2015, 18:44
La verdad rostein no siento que sea el embrague xq el consumo de combustible es normal y hoy la sentí en otras marchas y se me queda a los 5 mil o 6 mil revoluciones y reacciona después de los 6 mil de nuevo solo en sexta se queda en 6 mil revoluciones y no pasa de ay
Fabian1607
Mensaje por pampans Vie Nov 06 2015, 21:23
Hola Fabian, cuando fue la ultima vez que controlaste la luz de valvulas . Mi opinión es que empieces por ahi,. Controla también las bujías y el filtro de aire. Te pregunto la moto tironea. Saludos
pampans
Cantidad de envíos : 507
Edad : 65
Mensaje por Fabian1607 Vie Nov 06 2015, 21:29
Si como hala y después se queda y asi
Fabian1607
Mensaje por pampans Sáb Nov 07 2015, 07:46
Fabian1607 escribió:Si como hala y después se queda y asi
Del lado izquierdo de la moto baja una manguera de combustible color gris, fijate que no este retorcida o estrangulada, la quedada puede ser falta de nafta.
pampans
Edad : 65
Mensaje por William marcelo Sáb Nov 07 2015, 10:18
Revisa el famoso SDI , una vez me paso algo igual y eran los cables de las bujias terminales, y la entrada de aire del carburador , y la boya que no subía y no almacenaba suficiente gasolina y al acelerar no respondía ...saludos
William marcelo
William marcelo
Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 25/09/2014
Edad : 66
Localizacion : Guayaquil Ecuador
Mensaje por Fabian1607 Sáb Nov 07 2015, 10:25
Gracias voy a revisar
Fabian1607
Mensaje por pampans Sáb Nov 07 2015, 11:05
Fabian acelerándola en vació pasa las 6 o 7000 vueltas.
pampans
Edad : 65
Mensaje por Fabian1607 Sáb Nov 07 2015, 11:11
Ya lo hice y todo bien el problema no es en las primeras marchas sino en las últimas quinta y sexta
Fabian1607
Mensaje por emarcos88 Sáb Nov 07 2015, 11:21
a mi me hacia lo mismo y lo solucione regulando tps y subiendo 1mm la aguja del carburador subi un video como hacerlo espero les sirva
https://youtu.be/AJPTuSQ8UJ8
emarcos88
emarcos88
Fecha de inscripción : 28/04/2010
Localizacion : Buenos Aires - La Tablada
Mensaje por Fabian1607 Sáb Nov 07 2015, 11:30
Gracias
Fabian1607
Mensaje por Spiff Lun Nov 09 2015, 09:21
Entonces no es el embrague.
Hay que buscar la pérdida de potencia en el motor. Combustible, aire, chispa electríca, en ese orden.
Con ese kilometraje, no estaría de más empezar por revisar y cambiar los filtros de aire y gasolina.
Luego ajustar válvulas, revisar bujías y tal vez retocar la carburación. Asegurarse que las bobinas estén funcionando bien y que dan buena chispa en la bujías.
Suerte!
Spiff
Spiff
Mensaje por Fabian1607 Mar Nov 10 2015, 23:05
Hoy cambia bujías y sigue igual
Le eche un limpiador de carburador en la gasolina y la camine 90 km y sentí una mejoría me imagino que tengo que caminar la más para que limpie bien el líquido que eche
Fabian1607
Mensaje por neiky Mar Nov 10 2015, 23:10
Ajuste de válvulas? Filtro de aire?... como anda con eso...
neiky
neiky
Mensaje por Fabian1607 Mar Nov 10 2015, 23:22
El filtro de aire esta limpio y ajuste de válvulas dicen que es hasta los 15 mil kilómetros según el manual y tiene 12500
Fabian1607
Mensaje por Fabian1607 Mar Nov 10 2015, 23:23
Este es mi numero de WhatsApp acepto todo tipo de consejos +xxxxxxxxxxx
Última edición por AJ el Sáb Nov 28 2015, 15:16, editado 1 vez (Razón : Por no seguir el reglamento del foro)
Fabian1607
Mensaje por Christian Bejarano Miér Nov 11 2015, 12:36
Spiff escribió:Me parece más bien un problema de embrague.
Tal cual, a mi me da esa velocidad en 6000 y 7000 rpm (90 kmph a 6000 rpm y 105 a 7000)
Christian Bejarano
Christian Bejarano
Cantidad de envíos : 135
Fecha de inscripción : 25/08/2015
Localizacion : Hurlingham
Mensaje por mat_mas Miér Nov 11 2015, 13:43
yo lo primero que revisaria es la luz de valvulas .... que diga 15 mil el manual no significa que esten mal reguladas ahora ....
con valvulas muy abiertas o muy cerradas hay perdida de potencia
Mensaje por Fabian1607 Miér Nov 11 2015, 13:59
Ok voy a calibrar válvulas a ver como me va
Fabian1607
Mensaje por neiky Jue Nov 12 2015, 11:30
El manual a mí me dice revisar luz de válvulas cada 2500 km ojo no digo que ajustar pero sí cerciorarse de que tengan la luz adecuada....otra cosa revisar sí el pasó del aire está en el adecuado...le haz movido a eso?
neiky
neiky
Mensaje por Luis Alberto Moreno Jue Nov 12 2015, 12:54
Hola en mi caso para poner la sexta marcha la levanto a 8.000 rpm y recien pongo sexta y reacciona enseguida.
Luis Alberto Moreno
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 07/10/2015
Edad : 69
Localizacion : Viedma Rio Negro
Mensaje por Fabian1607 Jue Nov 12 2015, 15:28
Neiky no a lo que es la motos soy nuevo en esto y no me gusta tocarlas yo pero y no le he movido nada lo único es la revisiones de agencia y bueno que le cambie las bujías pero si voy a revisar las válvulas a ver como me va gracias
Fabian1607
Mensaje por Fabian1607 Lun Nov 16 2015, 20:49
Gente les comento al parecer la pérdida de fuerza que tiene la moto y digo al parecer xq todavía está en el taller hasta el día de mañana llega el repuesto es por el diafragma estirado según me dice el mecánico esa es la pérdida de fuerza que tiene la moto
Que opinan ustedes?
Fabian1607
Mensaje por Fabian1607 Dom Nov 22 2015, 11:41
Si gente mi ns ya volvió efectivamente era el diafragma del carburador estirado para aquellos que les pase sepan que es
Gracias a todos x sus sugerencias
Fabian1607
Mensaje por mat_mas Dom Nov 22 2015, 12:32
Justo ayer mi ns empezó con la misma falla ....... En sexta no pasa las 7 mil vueltas y de abajo le cuesta acelerar ....
Sabes que diafragma le puso ?
Alguien sabe si va el de otra moto ?
Mensaje por Fabian1607 Dom Nov 22 2015, 14:00
Le pusieron el original lo que pasa es que como son de hule se estiran y eso es lo que hace que pierda fuerza aquí donde vivo yo solo venden el kit y viene con todo diafragma, resorte, y aguja, pero queda excelente
Fabian1607
Mensaje por neiky Mar Nov 24 2015, 11:14
Maldito diafragma :)
neiky
neiky
Mensaje por lllMaxMaxlll Sáb Nov 28 2015, 12:55
Estoy teniendo el mismo problema, la mía tiene 15000km. Yo la estaba llevando a partir de la 4ta marcha a las 8.000rpm para meter el otro cambio..
Voy a comprar el diafragma así lo mando a cambi
lllMaxMaxlll
lllMaxMaxlll
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 23/09/2014
Localizacion : Cinco Saltos, Rio Negro
