TENGO UN PROBLEMA CON EL ARRANQUE
hola hace 2 semanas dejo de Funcionar mi arranque eléctrico tiene batería nueva todo pero cuando toco el botón para encender la moto solo siento un sonido en el Relay De Arranque. fui y le compre uno nuevo pero no el original se lo puse y hace exactamente el mismo sonido le llega corriente pero no enciende ahora nose si es el motor de arranque nose si se ah quemado roto nose si al motor de arranque hay q hacerle un servi nose la moto es la bajaj 135 y es del 2011 nunca fallo pero ahora de repente no me funciona el arranque eléctrico.
si alguien sabe oh a tenido el mismo problema que el mio que me ayude NECESITO AYUDAAAA !!!
kevin balmaceda- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 03/10/2015
Localizacion : San Juan
Re: TENGO UN PROBLEMA CON EL ARRANQUE
a mi me paso que cuando le daba arranque hacia un ruido extraño tipo clak clak y nada solo arrancaba a patadas y era la bateria fijate que este cargada la bateria y tenga agua
cabaleiro- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 11/01/2014
Localizacion : hurlingham
Gira el burro? Xq puede ser por distintas cosas, una puede ser la chanchita de arranque, otra que este haciendo mal contacto o este haciendo en algún lado la masa con el cuadro en lugar que la batería
andrescipo- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 25/03/2014
Localizacion : cipolletti
hola fijate si apretando el embrague te arranca ? controla la carga de la bateria a mi me paso algo parecido era el sensor del embrague que estA bajo la palanca del embrague si es una 220f fijate la cajita verde que esta bajo el asiento del conductor hay se me habia cortado un cable y no pasaba corriente al encendido del manillar cambie el conector y listo suerte
DAGO.40- Cantidad de envíos : 580
Fecha de inscripción : 01/09/2010
Localizacion : Buenos Aires - Claypole
» Problema de Arranque Help!!
» Problema con el arranque
» Arranque problema.
» Problema con arranque.
