ruido freno trasero. 33vdwmr
ruido freno trasero. Empty ruido freno trasero.
Mensaje por neiky Mar Sep 29 2015, 00:35
hola amigos, platicarles que cuando presiono el freno trasero suena un nock no encuentro el motivo, a alguien le ha pasado
neiky
neiky
Cantidad de envíos : 124
Localizacion : nayarit mexico
ruido freno trasero. Empty Re: ruido freno trasero.
Mensaje por PELADODARK Mar Sep 29 2015, 02:53
Probà desajustando la turca del eje, acomodà hacia adelante el caliper trasero (tiene como un juego si lo moves) y ajustà nuevamente la tuerca del eje bien. Fijate si con eso lo solucionas.
Salu2
PELADODARK
PELADODARK
Cantidad de envíos : 201
Localizacion : BS AS
Mensaje por neiky Mar Sep 29 2015, 10:33
PELADODARK escribió:Probà desajustando la turca del eje, acomodà hacia adelante el caliper trasero (tiene como un juego si lo moves) y ajustà nuevamente la tuerca del eje bien. Fijate si con eso lo solucionas.
Salu2
gracias probare y te cuento thumbup1
neiky
neiky
Mensaje por papawise Mar Oct 06 2015, 20:01
yo tengo el mismo problema, de hecho la rueda de atras no gira libremente, está como frenada levemente.
Puesta en el caballete, y girando la rueda manualmente se nota que no está libre, se frena a la media vuelta.
Además al rodar a cierta velocidad, siento un chillido, como si rozaran 2 metales y se escucha mas rápido a medida que acelero, como si fuese un roce en el disco en un lugar puntual y que a medida que se aumenta la velocidad se oye cada vez mas repetitivo y rapido.
papawise
papawise
Cantidad de envíos : 64
Fecha de inscripción : 11/09/2015
Mensaje por neiky Miér Oct 07 2015, 00:16
papawise escribió:yo tengo el mismo problema, de hecho la rueda de atras no gira libremente, está como frenada levemente.
esta bien ajustada
neiky
neiky
Mensaje por papawise Jue Oct 08 2015, 02:22
neiky escribió:
esta bien ajustada
a que te referis con "esta bien ajustada" ?
papawise
papawise
Mensaje por neiky Jue Oct 08 2015, 21:58
papawise escribió:
neiky escribió:
esta bien ajustada
que esten iguales el ajuste de la cadena, en ocaciones esta ajustada de mas
neiky
neiky
Mensaje por papawise Vie Oct 09 2015, 00:47
Era el piston que empuja las pastillas,
ahora tuve que sacar el caliper porque el piston no retornaba a su posicion inicial.
A alguien le paso??
papawise
papawise
Mensaje por dioseres Dom Oct 18 2015, 13:14
A mi me esta pasando lo mismo. Como hiciste para desarmar el caliper?
dioseres
Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 01/10/2015
Localizacion : Berazategui
Mensaje por papawise Dom Oct 18 2015, 13:26
Tenes q sacar los dos tornillos del corta spray con una llave tork o alen si no tenes tork y luego el piñon de la rueda como si hubieras pinchado. Sacas la base negra q soporta el caliper y ya lo podes retirar. Antes de todo eso quita los seguros de las pastillas con una pinza, las pastillas y el perno que las sostiene.
Si resulta q el piston esta clavado, intenta con una pico de loro (y un trapo) para no marcar el piston ni la parte externa del caliper, hacer presion para que vuelva a su posicion.
Si no lo logras, anda a una gomeria o casa de frenos a q te lo destraben con aire comprimido. Luego sacalo lava bien el receptaculo y el piston con agua y jabon, secalo y engrasa ambos con grasa. Luego deberia funcionar bien, siempre y cuanto el piston o los retenes de goma internos no esten rotos. De estar averiados esta complicado conseguir el kit de reparacion de piston y retenes aca en BsAs. Solo se co sigue el delantero.
Espero te sirva
papawise
papawise
Mensaje por dioseres Dom Oct 18 2015, 13:29
Gracias, me parece que la voy a llevar a la consecionaria para que lo vea, ya que esta en garantía todavia
dioseres
Mensaje por david 96 Miér Oct 28 2015, 10:43
ruido freno trasero. 1443790693 gracias por la data yo le compre la india a mi señora y se queja de este ruido en la rueda trasera la garantia dice que no tiene nada ,pero el ruido sigue y la moto en viaje calienta como que va haciendo fuerza la voy a desarmar para revisar el caliper ,despues les cuento abrazos y buenas rutas
david 96
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 26/10/2014
Localizacion : buenos aires, argentina
Mensaje por neiky Vie Oct 30 2015, 19:10
Salu2
gracias si se elimino
neiky
neiky
Mensaje por PELADODARK Dom Nov 01 2015, 19:06
Me alegro que te haya servido lo que te dije. Salu2 y buenas rutas
PELADODARK
PELADODARK
