Problema de fabrica- cojinete de la biela
Buenas tardes chicos! soy Gero de cordoba! les comento hace dos semanas compre una ns 0km desde el primer dia me llamo la atencion el sonido del motor! me dijeron que era normal! que son ruidosas! y me encontre con otro chico que tenia la misma y nada que ver asi que inmediatamente la lleve y la tuvieron 3 dias me dijeron que tiene problemas en el cojinete de la biela!! y que la van a reparar y no me van a cobrar nada todo es por garantia!! el tema es que NO QUIERO UNA MOTO REPARADA! Y MENOS CON EL MOTOR ABIERTO! quiero una nueva! 150 km tiene la moto! me pueden decir como proseguir con esto!! gracias!
Gero1- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 20/07/2015
Localizacion : cordoba
Re: Problema de fabrica- cojinete de la biela
Uffff.... que mal, pero tranquilo que no es la muerte..!
Te cuento, nunca, jamas... Corven va a permitir una reparación, no se puede hacer en una moto que esta en Garantia. Siempre en estos casos se reemplaza la pieza que es muy diferente a una reparación, se saca lo que tenga dañado y se coloca un repuesto nuevo original, Por otro lado el motor no nació de un huevo o una planta, alguien lo armo una vez, lo armo un humano, no hay un robot que lo haga como en las líneas de producción de grandes fabricas automotrices, por lo tanto cuando nació ya estaba abierto, tranquilo que queda bien, se que es un bajon pero se soluciona. El personal que normalmente hace estos trabajos es idóneo.
En todo caso si no te conforma, podes.. y para tu seguridad pedir una extensión de la garantía.
Normalmente cuando un cojinete de biela de un NS200 falla de entrada, es debido a algún agente externo, alguna partícula normalmente de metal, que quedo en las venas de aceite del cigueñal. Si las encuentro, te paso fotos de un caso que al ponerla en marcha se engrano por tal motivo.
Saludos y suerte, a no bajonearse que hay solucion.!
Spreken- Cantidad de envíos : 129
gracias Spreken ! ya estoy pasando la bronca....espero que salga todo bien....
» Se me jodio la biela de mi 135.
» Golpe de biela
» Fundió Biela ?
» biela para la 200
» torque de la biela
» Golpe de biela
» Fundió Biela ?
» biela para la 200
