Modelo de diodo de reg de volt 220N
Hola gente. Estoy restaurando a mi nena y por fin hoy terminé con todo lo mas difícil. El problema se me dió cuando intenté arrancarla. Chispa, nafta y aceite tenía. En nivel del flotante esta bien y todo estaba en orden. Usando el probador me di cuenta que el problema provenía del regulador de volt. Este es como el del 180, tiene un diodo. Ese diodo tenía un alambre cortado pero se cortó desde el lado de adentro y es imposible soldarlo además de que no agarraría el estaño. Alguien sabe el modelo de ese diodo? DIgo para probar antes q comprar un regulador nuevo porque ta medio saladito. Gracias
mad_max25- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 16/12/2012
Localizacion : Pilar
Re: Modelo de diodo de reg de volt 220N
Dificil saber eso, los diodos dentro de los conjuntos rectificadores/reguladores viene sellados, y muchas veces hasta con los datos sobre el mismo borrados por el fabricante para que no se lo copien.
Si son los de potencia, mínimo tiene que ser de 10A para que no reviente, la tension que soportan no es tan alta así que no es un parámetro a tener en cuenta, y no creo que lleve 1 solo es mas probable que lleve un puente de 4 (rectificador de onda completa). despues puede llevar uno o dos diodos Zener, que son usados para el control de tension, más dificil saber que usaron.
Te recomiendo que antes de entrar en semejante quilombo, juntes unos mangos y consigas uno nuevo, anque sea alternativo, pietcard tiene un modelo en su página, deberias ver si DZE, u otro fabricante los hacen, lo mismo por mercado libre a ver que se consigue, vas a renegar menos.
Me parece que se esta refiriendo al CAPACITOR no a los diodos.
Ya que si le ves un alambre cortado efectivamente debe ser el capacitor. Cambioalo directamente, no es dificil, respeta la polaridad y compra de la misma medida o un poquito mayor.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
Disculpen compañeros de que capasitador ablan :/ disculpen mi gran ignorancia jejeje saluds
Localizacion : mexico
Disculpen quise desir CAPACITOR
» VENTA URGENTE 220N Modelo Nuevo
» ayudaaa con la luz de mi 220n
» 220 s y 220n
» feliz con mi 220n
» Lampara de 55w en 220n, funca?
» 220 s y 220n
» feliz con mi 220n
