Ruido en la moto.
Ruido en la moto.
Buenas muchachos/as como no sabia donde poner el tema lo pongo aca, la cuestion es la siguiente hace como unos dias (3 dias) la moto me venia haciendo un ruido raro un chacachacachacachacachacachacaca. en si ese ruido era normal (el de acelerar), pero ahora se escucha un poco mas seco, antes era un chaca mas suave. Princesa (rouser 135 azul) ya cumplio los 5k km. asi que le hice un cambio de filtro, y de paso el de aceite. pense que con eso se arreglaba pero no, a otra cosa cuando le hice el cambio de filtro me fije por la ventanita del aceite y tenia re poco casi nada, pero cuando hice el cambio me sorprendio que aya salido bastante, en fin le hice el cambio y no ocurrio nada grave (nada de humos ni perdidas), pero el problema del ruido me preocupa. nose que puede ser asi que si saben el problema avisen a soy novato asi que traten de hacer lo mas claro posible.
GRACIAS!!!!
GRACIAS!!!!
ashietk- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 05/09/2014
Re: Ruido en la moto.
Tendrias que fijarte de donde sale el ruido... Asi al tun tun puede ser cualquier cosa.
Thomacco- Cantidad de envíos : 96
Fecha de inscripción : 14/01/2015
Localizacion : Gualeguay, Entre Rios
mira, haber si ayuda, cuando lo acelero a mas de 8 k rpm, en neutro me hace un ruido como una explocion que antes no hacia, calculo que el ruido es del espape o motor. pero igual como dije la moto funciona pero me preocupa ese ruido que antes no hacia
Hola de nuevo, bueno casi me olvido, hoy la use y el ruido es del motor, pero como comente antes el ruido es normal ese, pero la cuestion es que ahora ese ruido del motor que es normal lo siento mas seco.
hola ashie..bueno, en primer lugar, el ruido ese..suena como un campanilleo que se acelera cuando aceleras o siempre tiene el mismo tempo? suena arriba o abajo del motor? suena igual en punto muerto que en cambio? (podes fijarte con la moto en el caballete y poniendo 2da)..Y por lo del aceite, controlalo ya que no tenes mucho margen si esta consumiendolo y si baja el nivel podes hacer cagar el motor.
Buenas luego de una junta con amigos y de casualidad uno de ellos era mecanico, me resolvio el problemon que tenia, si problemon, una puta tuerca, si un tuerca jajajaja, al parecer se desprendio, bueno se la hago corta, nose como se llama pero hay 2 tuercas o bulones (ahorase lo que es), sostiene al caño de escape y el ruido era por que estaba flojo y no tenia una, solucion puse otra aprete fuerte va no tanto eso me dijo el mecanico, y listo un bebe ahora, y la explocion era por que al eno estar bien ajustado entraba aires al caño de escape y eso hacia que halla pequeñas explociones. listo gracias por la buena onda!!!!
Que bueno que ya lo solucionaste, lo que tu dics es que el caño de escape estaba flojo porque no tenia una tuerca y por eso asia el ruido, por eso ai que estar revisando cada tanto tiempo lo tornillos y sus tuercas porque se aflojan
Localizacion : mexico
» Ruido inespecifico en la moto 220 f
» Ruido al intentar encender la moto
» AYUDA!!!!! RUIDO RARO EN MI MOTO!!!!!!
» tengo un ruido al andar en mi moto
» Ruido fuerte y extraño al encender la moto
