problemon con mi ns200.. ayuda!!! 33vdwmr
pampans
ivan ls
problemon con mi ns200.. ayuda!!! Empty problemon con mi ns200.. ayuda!!!
Mensaje por ivan ls Miér Jul 01 2015, 13:22
hola a todos..! tengo un problema con mi ns200... aparentemente c esta pasando el agua para el motor y c junta con el aceite.... nc q es lo q paso y no quiero q la empicen a manosear y desarmar toda... si alguien tubo el mismo problema o sabe q es lo q puede ser por favor q m diga..! y la garantia ya c m termino por las dudas aviso ... ademas la moto tiene 2500kms...! espero respuesta gracias!!!
ivan ls
Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 01/07/2015
Localizacion : teodelina
problemon con mi ns200.. ayuda!!! Empty Re: problemon con mi ns200.. ayuda!!!
Mensaje por mat_mas Miér Jul 01 2015, 13:33
bienvenido !!!
o tenes la tapa de cilindro floja o se soplo la junta !!! busca un buen mecanico !
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por pampans Miér Jul 01 2015, 16:42
ivan ls escribió:hola a todos..! tengo un problema con mi ns200... aparentemente c esta pasando el agua para el motor y c junta con el aceite.... nc q es lo q paso y no quiero q la empicen a manosear y desarmar toda... si alguien tubo el mismo problema o sabe q es lo q puede ser por favor q m diga..! y la garantia ya c m termino por las dudas aviso ... ademas la moto tiene 2500kms...! espero respuesta gracias!!!
Hola Ivan te pregunto porque pones aparentemente,  se te sube el nivel de aceite?. Saludos
pampans
Cantidad de envíos : 507
Edad : 65
Mensaje por mat_mas Miér Jul 01 2015, 16:56
si mezcla agua y aceite , el aceite de motor tendria que estar tipo te con leche !!! fijate eso
Mensaje por MITO 011 Jue Jul 02 2015, 00:25
mat_mas escribió:bienvenido !!!
SI, eso es.
Mensaje por ivan ls Jue Jul 02 2015, 13:00
lo q pasa es q le cambie el aceite y mi mecanico m dijo qel q le saco tenia agua... le llenamos el tarrito ese donde marca el agua y en una semana ya c bajo el nivel d agua a la mitad... y la moto solo la uso para ir a trabajar..en una semana no le hago ni 50kms, imposible q gaste tanto... y cuando le saco el taponsito del aceite parece q si tiene un color medio blancuzco..!
ivan ls
Mensaje por ivan ls Jue Jul 02 2015, 13:04
ivan ls
Mensaje por ivan ls Jue Jul 02 2015, 13:06
SI, eso es.
de ser eso es muy complicado arreglarlo?? mi mecanico m dijo q si es la junta hay q sacar el motor afuera y desarmarlo... y c consiguen esos repuestos??
ivan ls
Mensaje por EL_DOGO Jue Jul 02 2015, 13:26
y la garantia?
EL_DOGO
EL_DOGO
Cantidad de envíos : 103
Localizacion : luis guillon
Mensaje por tonny Jue Jul 02 2015, 19:12
es dificil de creer saca la bujia y revisa el aceite ambos te diran si hay agua en el cilindro... no dejes que te desarmen la moto esa debe ser tu ultima instancia jamas hagas eso,a mi tmb me bajaba el nivel a veces puede que venga mal purgado el sistema de refrigeracion la moto apenas tiene 2500 kms... si se soplo la junta fijate si sopla primero ponele la mano cerca... te repito no dejes que te desarmen la moto!!!!
tonny
tonny
Cantidad de envíos : 313
Mensaje por Se_as17 Lun Jul 06 2015, 14:41
hace uso de la garantia, llevalo a un concecionario oficial, repuestos los vas a conseguir, ojo q tmbn a casi todo el mundo en esos km se les baja el nivel de agua inclusive hasta el minimo, y solo con agregarle mas se soluciona, lo q tenes q revisar para saber si t pasa agua al motor es viendo como sale el aceite.
Se_as17
Se_as17
Cantidad de envíos : 329
