marcacion de bateria low en tablero..
hola muchachos como andan.?? hace 1 semana compre mi primera moto una rouser 135 y el chico q me la vendio me dijo que la bateria estaba muerta..por lo tanto la use 2 dias arrancandola con la patada y ningun problema..lo que si pude observar es que me marcaba bateria low en el tablero..parpadeaba el icono..por lo tanto prosegui a cambiar la bateria por una nueva y el fusible tambien ya que estaba y lo que pude observar es que me sigue marcando la bateria low...alguien tiene idea que puede ser?
facuacosta- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 09/06/2015
Re: marcacion de bateria low en tablero..
no tengo idea, lo que me llama la atencion es que la compras cero y te digan eso...A mi cuando la saque de la agencia me dijeron andala asi carga bien la bateria, igual no son muy buenas pero un tiempo te va a tirar. Pero de ahi a que ya te la den muerta me parece que no corresponde
hernanrico- Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 02/03/2015
Localizacion : Ituzaingo
Es usada la moto..y el pibe que me la vendio me dijo que la bateria ya iba mas..el tema es que le puse la bateria nueva pero sigue marcando como si no tuviera bateria..
Hola, si la moto tiene xenon o bixenon es eso lo que te lo esta marcando.. te marca bateria baja porque hay algo que la consume y no llega al voltaje deseado.
otra de las cosas puede ser el regulador que funcione mal
tunchi- Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 30/01/2016
Localizacion : San Lorenzo, Santa Fe, Argentina
Ponele un tester en los bornes y a ver cuanto carga
hola la bateria marca low ( batería baja), algo esta consumiendo energia y la bateria se esta llendo, ami me paso con mi moto bajaj 135 usada, en primer dueño se le quemo la lampara delantera y le coloco otra que no es, osea consume mas, si da mas luz pero me sale el letrero de LOW, y cuando es de dia y no uso las luces no me sale nada. es fue mi experiencia con mi moto, habría que ver que es lo que esta consumiendo en la tuya.
hora135- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 24/01/2015
Localizacion : jujuy argentina
