Indicador de marcha
+5
Shoxstore
carlosdante1967
Viroslash
sebastianbossio
Galleguisimo
9 participantes
Indicador de marcha
Hola, una pregunta, alguien le puso un indicador de marcha a su 200ns? es algo que seria muy util...que opinan?
Saludos,
Sebastian.-
Saludos,
Sebastian.-
Galleguisimo- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 06/03/2015
Localizacion : Villa Bosch - BsAs - Argentina
Re: Indicador de marcha
Hay un post de un usuario que instalo uno. Y si, esta moto deberia traer eso de serie.
sebastianbossio escribió:Hay un post de un usuario que instalo uno. Y si, esta moto deberia traer eso de serie.
Voy a buscar de nuevo, no encontre nada, por eso abri este post....
Me sumo a la consulta. Por ahi lei que va conectada a la ECU para sacar el dato de la marcha. Es asi?
Revise nuevamente, pero son post recontraviejos y los links que tienen no existen mas...
No se si nuestra ecu es tan inteligente...jeje
Hola, yo los vi en ML, el tema es colocarlo y que este acorde con el tablero, creo que funciona con un imán al pasar el cambio eso hace que indique el cambio de marcha. Con el tiempo uno se acostumbra. ja ja.
carlosdante1967- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 21/03/2014
Localizacion : Lanús
Claro, los de acá se colocan en la pata de cambio y lee con un iman y va marcando!!
Localizacion : Acá,,
indicador de marcha? para que? tiene que aprender a escuchar el motor
ni la gente que va en auto va mirando en que cambio esta
solo tienen que sentir si el motor esta forzado y fijarce de no pasar la maxima de la calle y listo
aaronjfs- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 19/10/2013
buena!! Valentino!! jaja!! Hablando enserio, si alguien lo quiere colocar es una opcion... Cada cual...
Aca les paso un video...
Insisto. La moto debería traer indicador. Son 6 cambios. Es fácil confundirse.
sebastianbossio escribió:Insisto. La moto debería traer indicador. Son 6 cambios. Es fácil confundirse.
Sobre todo cuando salís cebado que querés meter la 7a y te quedas con el GUAAAAmguaaaa...
eclassen- Cantidad de envíos : 76
Localizacion : Caseros, Buenos Aires
eclassen escribió:sebastianbossio escribió:Insisto. La moto debería traer indicador. Son 6 cambios. Es fácil confundirse.
Si. La cantidad de veces que habré metido dos veces la 6ta no tiene nombre.
Claro, a mi me pasa seguido jaja
Para mi es un detalle lindo pero no primordial, mirando el cuentavueltas sabes si tenes que bajar o subir un cambio, una vez que te acostumbras ya está
No es un detalle primordial, pero vendria muy bien, lo mismo que un indicador de temperatura del mismo formato que el de combustible...
holaa, voy a dar la misma opinion que en el viejo post referido a esto, a veces le das a la palanca de cambio y la marcha no cambia, ese movimiento lo va a registrar el sensor del cambio y va a ser un error...ademas quien conoce un poquito su moto sabe que a determinado rango de velocidad opera x cambio....por otro lado en cuanto a que el registro del cambio lo maneje la ECU: podria ser que tome una relacion entre las RPM y la velocidad, pero existen momentos en particular que generarían error.
el metodo mas preciso es registrar la pocision del tambor selector del cambio. en la mayoria de las 150 se le cambia el sensor del neutro y listo....desconosco si existe algun sensor compatible para la ns
» Indicador de marcha
» indicador de marcha
» consulta indicador de marcha
» modelo 2015 - indicador de marcha
» No me anda la 2da marcha
