mi moto faya hasta las 6000 rpm
erikson martinez
nanolanda
tegarg
tengo un problema con mi moto, me produce una haceleracion despareja hasta las 6000rpm tipo como un cabeceo pero cuando llega a 6000rpm en adelante desaparese y a demas note una mayor consumo de combustible este ultimo tiempo. mi moto tiene apenas 5000kms alguien sabe o tiene una idea de que puede ser?
Re: mi moto faya hasta las 6000 rpm
proba de desconectar la bujía del lado derecho y anda a dar una vuelta para ver que pasa. si anda parejo mira si esta bien ajustada la bobina el cable cono esta la bujía y demás cosas del encendido. si sigue andando igual mira el sensor que esta en el carburador al lado de la mariposa si esta bien conectado y si esta donde tiene que ir.
no se es lo que se me ocurre porque a las 6000rpm justo deja de andar la bujía de la derecha y a vos justo te empieza andar bien a partir de ahí.
checaste el filtro de aire que no este sucio es una principal causa de lo que decis! aparte de lavarlo lo podes lubricar con un aceite que se compra y lo deja como un caño
el aceite que se le pone al filtro es para que se le peguen las partículas de polvo y deje pasar menos mugre. estoy seguro que con ese aceite te pasa menos aire pero también menos mugre
como es el ruido de tu moto para poderte guiar si puedo ya que algunos no les gusta lo que les digo sobre las moto ok saludos
erikson martinez- Cantidad de envíos : 315
Localizacion : Colombia
y debe ser BRUM BRUM BRPATEPETPETPET BRUM BRUM BRUMP $&%$&%"·$% petepum BRUM BRUM
a mi me lo hacia hasta las 3000 rpm, y se lo saque tocando el tornillo del aire, ahora quedo bien, fijate como estaba por las dudas y fijate si tocandolo cambia algo
aiu- Cantidad de envíos : 125
Fecha de inscripción : 28/03/2010
Localizacion : Buenos Aires - Bernal
ya q lo hace hasta los 600 seguramente incide la bujia!
Pueden ser varias cosas.
1- Tornillete (aunqe me dijeron la ultima vez qe solo marca el aire del relanti, cosa qe dudo)
2- Bujia
3- Si te gusta, te das maña, etc etc, revisa el carburador y fijate la membrana que este de la forma correcta, si se te corrio apenitas falla como loca.
Ezequiel
2- Bujia
Ezequiel
yo tuve un problema parecido, pero fue cuando la compre. fallaba mucho.
solo fue un problema de carburacion, se levanto la aguja del carburador y listo, problema solucionado.
si te lo hizo desde que la compraste, seguro es eso.
si lo empezo a hacer ahora, puede ser alguna de las cosas que dijo rolinga.
» Viaje a los 6000 y luego hasta la Quiaca
» Hasta las 4500 vueltas la moto no responde lo esperado...
» Vendo Peugeot 306 XR 5P Full - Recibo moto hasta 250cc
» voy a comprar las 220 y tengo hasta 150cc hasta febrero
» El tacómetro se vuelve loco 6000rpm +
