chaleco electrotermico.casero 33vdwmr
nicko_esx
chaleco electrotermico.casero Empty chaleco electrotermico.casero
Mensaje por nicko_esx Jue Abr 23 2015, 16:16
hola gente. me estoy fabricando un chaleco electrotermico. es decir con una resistencia interna conectado a 12v, generaria calor para los dias de mucho frio.
si a alguno le interesa, armo un post y subo fotos del progreso.
por lo pronto queria saber si alguno tiene algo similar. como el que venden en sraggio.. para hacerle unas consultas sobre el mismo.
por ahora, voy bien. genera mucho calor. sin quemar la ropa. no consume mucho. pero faltaria unos detalles a decidir. y sobre todo alguna buena mano en costura que lo arme jeje
nicko_esx
nicko_esx
Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 04/02/2015
Localizacion : Santiago Del Estero
chaleco electrotermico.casero Empty Re: chaleco electrotermico.casero
Mensaje por mat_mas Jue Abr 23 2015, 16:26
desde ya hacete un post con el tutorial !!! a mas de uno le va a interesar !!!
exitos con el proyecto
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por acarriego Jue Abr 23 2015, 16:42
Subi tutorial!!
acarriego
acarriego
Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 10/04/2015
Localizacion : Florencio Varela
Mensaje por rick alfa Vie Abr 24 2015, 10:07
Yo tengo el chaleco sraggio es muy bueno y a parte a mi campera en el chaleco interno ese que se desmonta le puse los pad (4) que van en los puños dos en el frente a la altura del pecho y los otros dos atrás a la altura de los riñones no serán como el chaleco sraggio pero ayuda
rick alfa
rick alfa
Cantidad de envíos : 555
Mensaje por nicko_esx Vie Abr 24 2015, 14:37
hola rickalfa.
sobre el chaleco. vi un video en youtube. y me parecio que es un poco duro en su estructura. podrias decirme si es notoria una capa metalica en su interior? como aluminio?
puedes notar algo mas al tacto? algun relleno?
mas alla del sistema electrotermico que tenga... que por sierto es patentado por ellos. lo que me interesa es el aislamiento.
yo pensaba ponerle una lamina de asilante esa que viene con aluminio y una especie de poliuretano.
nicko_esx
nicko_esx
Mensaje por rick alfa Vie Abr 24 2015, 15:25
No es tan rígido se nota adentro lo que contiene los alambres , lo tenes que doblas con cuidado cuando lo guardas.
Deben ser solo alambres con algún tipo de estructura de tela
rick alfa
rick alfa
Mensaje por nicko_esx Vie Abr 24 2015, 15:44
bien... osea tiene alambre de nicrom. adentro. es el mismo que trae los caloventores y secadores de pelo. es con eso que estoy haciendo el mio. ... pero sientes aparte de los alambres. alguna lamina de aluminio o algo asi? me pregunto como logran la aislacion y disipacion del calor.
nicko_esx
nicko_esx
Mensaje por rick alfa Vie Abr 24 2015, 18:04
Mira yo antes tenia una GN 125 y se lo hice en los puños lo afane de You tube . 3mts. de alambre de nicrom de 0.5 si no me equivoco , 1.5 mts. para cada puño primero se pone cinta de papel 2 vueltas y se barniza después se enrolla el alambre en paralelo y te quedan dos puntas para afuera después 2 vueltas de cinta de vuelta y se vuelve a barnizar las dos puntas las conectas al positivo y negativo y funciona .
No creo que el chaleco tenga aluminio deben usar una cinta de tela .
Por ahora no lo pienso desarmar. chaleco electrotermico.casero 2099457190
rick alfa
rick alfa
Mensaje por gmant Vie Mayo 29 2015, 21:12
Hola gente, algun progreso?
gmant
Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 04/06/2013
Localizacion : Magdalena
Mensaje por nicko_esx Mar Jun 02 2015, 17:21
HOLA.
voy trabajando en el chaleco cuando tengo tiempo. cuando lo termine subo un tuto como la gente.
les comento como voy.
como primera instancia. la generación de calor lo hago con los hilos de alambre de nicrom. es el que viene en los caloventores. fui probando a que largo (resistencia) el alambre generaba calor con 12v pero no se ponía al rojo para no quemar la ropa. llegue a un largo que me da unos 10ohm. no recuerdo ahora que medida de largo es. es un poco mas de un metro.
en el frente del chaleco. utilizo dos uno de cada lado. van desde arriba  del pecho hacia abajo haciendo zig zag.
luego en la espalda un largo que da unos 14ohm. también haciendo zig zag, pero tratando de cubrir mas la zona baja (riñones etc). ya que la parte alta contaría con la protección de espuma de la campera. y esta es una zona mas calida.
los alambres están sujetos por costuras cada xx cm y a su vez los aislo con fastix alta temp.quien también logra mantener pegado el alambre a la tela
actualmente estoy trabajando en la aislacion térmica. estoy fabricando el aislante. por un lado una lamina de aluminio como el papel de cocina. pegado con aerosol 3m, a una lamina de espuma de polietileno. como las que vienen envueltos los tv led o los monitores led. etc.
en cuanto a la alimentación puedes utilizarla directa a 12v. pero genera un consumo de 3.4amp. el de sraggio consume 2.7amp pero calienta mas lento.
yo para controlarlo hice con un dimmer (pwm) de leds un controlador de potencia. de 12v. (es lo que se usan para controlar el brillo de las tiras de leds) . esta armado dentro de una carcasa de cargador de celular viejo ;)
cuando pueda subo unas imagenes.
aqui les dejo un link de una del chaleco y las lineas con fastix. si hacen zoom pueden ver arriba la espuma plegada y al lado el papel aluminio.
no pude subir con tiny. luego vuelvo a intentar
https://drive.google.com/file/d/0BzGVgm8lLiLxX2VfV2JZZnlFc0U/view?usp=sharing
nicko_esx
nicko_esx
Mensaje por gmant Sáb Jun 06 2015, 23:52
Gracias por la actualizacion!
Se ve muy bien el chaleco y ya casi lo tenes!
Lo que no capto del todo es el tema del aislante, del lado de la piel no iria no?, mas bien algun tipo de disipador o material que le de homogeneidad al calor, y donde iria idealmente seria del lado de afuera no? aunque una campera impermeable con liner quizas alcanzaria o no?
gmant
Mensaje por nicko_esx Lun Jun 08 2015, 17:04
hola. gracias por comentar.
el tema de disipar el calor fue un tema a pensar mucho. lo mejor seria una cedula de calor. y una placa de aluminio. pero lo que no queria era sentir dentro del chaleco algun cuerpo grueso metalico.
por lo que he pensado y probado el funcionamiento es: los alambres generan calor en zigzag, el calor de estos y el calor del cuerpo es reflejado, retenido por las capas de aluminio, son justamente de una manta termica de emergencias,
luego para aislar el frio externo lleva la espuma.
al probarlo sin estar conectado el chaleco solo ya es un abrigo diferente a uno de tela. se nota la contencion del calor.
ayer lo termine de pegar al cuerpo de la campera. esta semana subo fotos. falta una tela por fuera de la espuma para mejor estetica y aislamiento.
ojo... parece un chaleco anti balas blanco jajaj
nicko_esx
nicko_esx
Mensaje por werewolf Lun Jun 08 2015, 22:43
recien veo el post y me doy cuenta que estaba trabajando en paralelo.
pero tuve un problema, yo intente regular el calor directamente con un regulador de tension usando un lm317 pero no dio resultado
despues vi circuitos de pwm pero me faltaban los irfz48 asi que no lo pude probar, quiza en la semana me pego una vuelta para conseguirlos.
tenes el circuito que usaste vos???
werewolf
werewolf
Cantidad de envíos : 246
Mensaje por nicko_esx Miér Jun 10 2015, 19:40
HOLA. me alegra saber que no soy el unico loco jejeje
yo opino que no va a servir el lm317 por que lo que vos necesitas es regular potencia como en los motores. por eso preferi ir por el pwm y dio un buen resultado
para no complicarme me compre este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-555561739-dimmer-atenuador-pwm-para-leds-12v-hasta-10a-_JM
por que tener que armar el pwm con un 555 y después el irfz48 es casi el mismo gasto mas el tiempo. la otra es usar arduino + un puente h. pero es mas gasto.
mas adelante usare arduino para tener pantalla lcd con muestra de grados cº dentro y fuera. ;) para que regule automaticamente... una opcion es con bluetooth jeje bueno no hay limites con arduino...
este dimmer pwm 12v salio muyy bueno.
le puse por las dudas un mini disipador....
como comente al bajarle la potencia obviamente disminuye el amperaje. osea podemos usarlo en un rango amplio de temp. y ahorrar energia.
como estas haciendo el chaleco? comentanos. aislacion termica? como generas el calor? nicrom como yo?
veamos asi terminamos un buen proyecto entre todos.
nicko_esx
nicko_esx
Mensaje por rick alfa Jue Jun 25 2015, 16:09
Shock usando un lm317 , pero me faltaban los irfz48 ,el pwm con un 555 ,  usar arduino + un puente h , pantalla lcd con muestra de grados cº , dimmer pwm 12v salio muyy bueno. Yikes
rick alfa
rick alfa
Mensaje por werewolf Jue Jun 25 2015, 16:35
werewolf
werewolf
Mensaje por rick alfa Sáb Ago 22 2015, 11:34
Y en que quedo ?????
rick alfa
rick alfa
Mensaje por nicko_esx Vie Ago 28 2015, 17:29
y lo termine usando el dimer de 12v. calienta muy bien. hice las aislaciones termicas como comente.. pero lo pude usar una sola vez para probarlo. nunca hizo tanto frio :(. el chaleco por si solo por las aislaciones ya resguarda muchisimo el calor jeje
quedo sin ponerle la tela por fuera. no consegui tela tipo de avion o algo asi.
nicko_esx
nicko_esx
Mensaje por rick alfa Vie Ago 28 2015, 17:53
thumbup1
rick alfa
rick alfa
