electro ventilador de NS 200 no me funciona !!! Ayudaaaa !!!
hola muchachos/as
no me prende el electroventilador de la NS...! saben que pued ser?
no encuentro la fusilera del mismo...! saben donde esta?
en el manual no dice nada...
Gracias !!!
Gracias !!!
pico1978- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 19/03/2014
Localizacion : buenos aires
Re: electro ventilador de NS 200 no me funciona !!! Ayudaaaa !!!
Hola Pico1978!!
el electro enciende por temperatura elevada en el panel hay un marcador que se hace visible cuando pasa esto. en el manual esta especificado. si queres probar el electro tenes que desmontarlo y probarlo con la bateria directamente.
jose maria vendramini- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 13/03/2015
Localizacion : Santa Rosa, La Pampa, Argentina
No conozco en detalle el sistema eléctrico de la moto, pero es probable que el electro se accione mediante un termocontacto ubicado en el radiador o la tapa de cilindro (ubicaciones habituales). Si puenteas entre si los cables que llegan a él, debería preder el electro, esto es para descartar que funcione el mismo, para probar el termocontacto, hay que sacarlo y ponerlo en agua caliente para ver si pegan sus contactos internos, todo esto si lleva dicho "cosito"
jose maria vendramini escribió:Hola Pico1978!!
yo tengo una ns de finales de 2014 ( entrada al pais ) tiene pequeños cambios en el tablero ..... en la mia prende cada tanto el electro , mas que nada cuando estoy parado en el trafico . no tengo ningun testigo en el tablero , solo se escucha el sonido del electro cuando enciende .
El testigo es para exceso de temperatura, no indica si prende o no el electro, o por lo menos es así en todos los vehículos que conozco hasta ahora.
Es una cagada que no tenga indicador de temperatura (como pasa en un montón de vehículos ahora, autos y motos), el testigo enciende cuando ya es casi tarde.
Gracias Muchachos por sus repuestas y sus tiempos, queria evitar desarmar nuevamente el tanque y sus cachas, pero no me queda otra... solo pensé que podria tener algun fusible y no lo veía. :(
Un abrazo al viento a todos !!!
GRACIAS nuevamente !!!
nos vemos pronto !!!
Hola Pico una pregunta como probaste que no funciona el electro, porque en mi caso solo prende los dias de mucho calor. Saludospico1978 escribió:hola muchachos/as
Gracias !!!
Edad : 65
» electro ventilador de NS 200 no me funciona !!! Ayudaaaa !!!
» Consejos, quiero poner un electro ventilador
» falla en el sistema de refrigeracion (electro-ventilador)
» Ayuda en la Muerte Electro Ventilador - Gracias Lidermoto?
» Electro prendido
» Electro prendido
