Despues de andar un rato la enciendo y se acelera 33vdwmr
Despues de andar un rato la enciendo y se acelera Empty Despues de andar un rato la enciendo y se acelera
Mensaje por ale_barcelona Vie Abr 10 2015, 16:30
Buenas tardes gente, les comento algo que esta pasando con la 135, tiene 17000 km, luego de arrancar la moto por primera vez en las sucesivas arrancadas si es que no pasa mucho tiempo entre ellas, y estando obviamente el motor caliente se acelera mucho (5000 6000 rpm) por unos segundos y luego regula normal, o sea hace el mismo efecto cuando el motor está frió y actúa el cebador automático.Pensé que podía ser un problema del carburador trabado pero no encontré nada anormal en él, a alguien le pasó ésto?
Un abrazo
ale_barcelona
ale_barcelona
Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 09/04/2015
Localizacion : LOMAS DE ZAMORA
Despues de andar un rato la enciendo y se acelera Empty Re: Despues de andar un rato la enciendo y se acelera
Mensaje por macpato123 Vie Abr 24 2015, 16:57
Buenas tardes, sabes que a mi me pasa lo mismo.
macpato123
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 28/03/2015
Localizacion : Virasoro corrientes
Mensaje por enry67 Vie Abr 24 2015, 21:26
hola la 135 cuando no funciona el sensor de temperaruta se pone en modo emergencia , osea siempre arranca con cebador automatico pero en este caso trabaja por tiempo no por temperatura por eso se sube hasta 6000 rpm ,, controlen el cable o el terminal que entra en el bulvo de temperatura puede estar roto o suelto , si el cable esta bien controlen el bulvo que no se haya roto , en el manual de taller de la 135 explica como medirlo es muy facil y solo necesitan un tester , espero les haya servido , un abrazo
Despues de andar un rato la enciendo y se acelera 2cpakyh
enry67
enry67
Cantidad de envíos : 3558
Localizacion : San Martin
Mensaje por macpato123 Lun Abr 27 2015, 13:04
gracias! ahora hace unos dias no anda haciendo pero ya descargue el manual de taller asi que le voy a dar una mirada cuando pueda!
macpato123
Mensaje por enry67 Lun Abr 27 2015, 19:30
macpato123 escribió:gracias! ahora hace unos dias no anda haciendo pero ya descargue el manual de taller asi que le voy a dar una mirada cuando pueda!
thumbup
enry67
enry67
