LUBRICACION DE CADENA NS200
+5
Shoxstore
gabycaffa
Pelussa
Se_as17
crismat2012
9 participantes
HOLA BUEN DIA, acabo de comprar la ns 200, la consulta era la siguiente, que lubricante de cadena recomiendan?? yo tuve la 220f y le ponia ipone, !!
crismat2012- Cantidad de envíos : 24
Re: LUBRICACION DE CADENA NS200
Hola crismat, t comento q estas en la categoria equivocada para la consulta, este espacio es para tutoriales, ya q estas t comento q podes usar cualquier grasa en aerosol para cadenas con oring, ipone, valvoline,yamalube,castrol yo uso ELF y me dio muy buen resultado. Saludos!
Con cualquiera de esos anda bien, yo siempre use castrol 10 puntos.
Pelussa- Cantidad de envíos : 119
Localizacion : Lanus.
Tema movido al lugar correspondiente.
Gracias a todos por la colaboración!
Cada cuantos km lo hacen o tiempo? Limpian con algo antes?
Localizacion : Acá,,
La podés limpiar con gasoil, no la dejes que secarse y mantenela siempre estirada. La lubrica dependiendo el ruido que haga, la idea es que sea silenciosa! Segui tu instinto!
Si es con oring es al pedo engrasar, los oring no dejan penetrar bien la grasa en los pernos, la unica que te queda es como te dijo alguien, lavar con gasoil y dejar escurrir y si es sin oring lo ideal es cada 500 km. engrasar con W40, barato y bueno.
MITO 011 escribió:Si es con oring es al pedo engrasar, los oring no dejan penetrar bien la grasa en los pernos, la unica que te queda es como te dijo alguien, lavar con gasoil y dejar escurrir y si es sin oring lo ideal es cada 500 km. engrasar con W40, barato y bueno.
el wd40 nos hace mierda ls oring, mas vale limpiar si esta muy sucia con wd40 y enseguida secar, bajaj recomienda gasoil apenas mezclado con aceite d motor viejo para lavar, luego secar y rociar con grasa en aerosol para cadenas con oring. El ELF por ejemplo me dice q hay q lubricarla cada 500km
La forma en que limpie las cadenas de todas la motos que tuve fue rociando con limpia motores toda la cadena, dejo actuar unos minutos le tiro agua y queda bien limpita despues le doy con grasa en aerosol para cadenas con oring Castrol.
Cabe aclarar que el limpia motores no ataca a las gomas plasticos etc.
Yo quiero consultar de nuevo: leí todo lo que pude sobre el Lubrincante de cadena. Alewank recomendaba en un post el Castrol Chain Wax, aunque hay uno nuevo especial para orings.
Pero hay otro usuario que recomendaba el iPone porque el castrol juntaba mucho polvo.
Después de otras marcas muchos se quejaban que salpicaba todo.
Y hasta ví en españa que recomendaban una marca SIL pero acá parece que no existe.
Y otro de motocross recomendaba 2 tipos. uno para offroad si ibas a juntar mucho polvo y el otro no recuerdo: marca Motul recomendaba.
Estaba por comprar el Castrol pero me quede con dudas al leer a uno recomendar el Ipone por sobre el Castrol que recomienda Alewank porque juntaba demasiado polvo.
juancruz1- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 05/05/2016
Compra cualquiera, tanto Castrol, Motul o Ipone, son buenas.
El bolsillo te puede ayudar en la decision, el Valvoline White Synthetic no tiene malas criticas y esta a menor costo que Castrol o Ipone. Otra alternativa que no atrae tanto el polvo es el Maxima chain wax.
Localizacion : La Rioja
Buenas Gentes Bajajnera!!!!!
En mi caso uso el WD40 para limpiarla (queda impecable), luego de hacerla girar y sopletearla para sacar el exceso, le pongo el Valvoline para cadera de moto. Algo importantisimoooo!!!!!!! que no vi que nadie puso: Cuando lubriquen la cadena, debería esperar entre 6 y 8 hs para que se evapore el solvente que traen los aerosoles. De esa manera queda seca y lubricada. Si lubrican y salen andar, todo eso que pudieron se desprende salpicando para todos lados.
También cuando lubrican, es mejor hacerlo de noche cuando llegar de andar (cadena caliente)lubrican bien de los 4 lados (arriba, abajo, derecha e izquierda) y al otro día cuando la usan, esta seca y lubricada.
Lucaspito- Cantidad de envíos : 94
» lubricacion de cadena
» Lubricacion de cadena
» LUBRICACION DE CADENA.
» Lubricacion cadena!
» Que lubricacion o aceite se recomienda para la cadena?
