bujias alternativas
bujias alternativas
no se si ya se posteo sobre esto , si es asi disculpen y pasenme el link , el tema que averiguando con mi mecanico sobre las bujias de la ns, las laterales o auxiliares se consiguen en ngk , pero ojo muchos dicen que anda , y si ,anda ,pero no es exactamente igual , el electrodo de la ngk es un pelo mas corto ,,,,, y en cuanto a la central no encontramos en ningun catalogo de ngk , bosh y champion inclusive un equivalente. Hay una ngk que es equivalente por asi decir pero es para colocar con tubo 16 por ende pega en dos aletas que trae el cilindro para que justamente metamos la bujia origuinal , con lo que nos vemos medios limitados. en fin alguien cambio bujias??? que puso??
rgvmatias- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 04/10/2014
Localizacion : cordoba
Re: bujias alternativas
a mi me paso lo que vos decis pero nada mas roza en la aleta nada mas va igual... eso pasa con la ngk iridium laser... es asi?
tonny- Cantidad de envíos : 313
y buee tendre que rebajar la bujia hasta que quede como la origuinal o limar las aletas y chauu , no se reniega mas
Hola Matias yo le coloque la laser que mencionas vos con el SACABUJIAS que trae la moto, en mi caso no tocaba en ningún lado lo que si es difícil poner el capuchón por cuanto el cuerpo de la bujía es mas grande y no quedaba haciendo buen contacto. Lo solucione de la siguiente manera , para las bujías esclavas coloque las NGK iridium y la central coloque una Brisk. Para las NGK hay que buscar las equivalentes no es cuestión de colocar cualquiera porque anda , lo importante de la bujía es el grado térmico. Saludosrgvmatias escribió:no se si ya se posteo sobre esto , si es asi disculpen y pasenme el link , el tema que averiguando con mi mecanico sobre las bujias de la ns, las laterales o auxiliares se consiguen en ngk , pero ojo muchos dicen que anda , y si ,anda ,pero no es exactamente igual , el electrodo de la ngk es un pelo mas corto ,,,,, y en cuanto a la central no encontramos en ningun catalogo de ngk , bosh y champion inclusive un equivalente. Hay una ngk que es equivalente por asi decir pero es para colocar con tubo 16 por ende pega en dos aletas que trae el cilindro para que justamente metamos la bujia origuinal , con lo que nos vemos medios limitados. en fin alguien cambio bujias??? que puso??
Edad : 65
» Bujías alternativas para el ns
» Alternativas de las dos ruedas por mis pagos...
» Alternativas a los amortiguadores traseros
» Manijas embrague y freno alternativas.
» No encuentro cable de acelerador, alternativas?
