ruidos raros... 33vdwmr
ruidos raros...
ruidos raros... Empty ruidos raros...
Mensaje por surfero Dom Feb 15 2015, 21:48
hola a todos , les paso a comentar que mi moto tiene 1000 kms, y normalmente el ruido tipico a valvulas se siente bastante, en el service me dijeron que me las ajustan a los 2500 kms, q es normal , pero ultimamente cuando subo arriba de las 6 k se escucha un zumbido dentro del motor, solo se escucha andando , en neutro no lo hace, es como una vibracion muy particular que luego de las 8k desaparece, algo asi como un bbzzzzzz.... no se, vengo de una 125 y la diferencia es que la ns tiene 4 valvulas , quizas ese zumbido sea las 4 valvulas trabajando o no se... si alguien me puede ayudar les agradezco , quizas sea algo normal, saludos a todos bye1
surfero
surfero
Cantidad de envíos : 116
Fecha de inscripción : 07/01/2015
ruidos raros... Empty Re: ruidos raros...
Mensaje por Daniel75 Lun Feb 16 2015, 10:39
hola a mi me paso algo similar cuado tense la cadena, me habia quedado demasiado tensa proba d aflojarla un poco y probala!
Daniel75
Daniel75
Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Localizacion : castelar
Mensaje por surfero Lun Feb 16 2015, 14:06
hola daniel! por un lado puede ser lo que decis , ya que fue despues del primer service que empezo a hacer ese ruido , q es como un zumbido , pasa que lo siento que viene justo del motor, digamos q no para el lado en donde esta la cadena, pero me voy a fijar a ver si es que esta muy tensa, gracias por tu aporte !
surfero
surfero
Mensaje por Daniel75 Lun Feb 16 2015, 18:03
aunque vos no notes q esta muy tensa proba igualmente de aflojarle un punto para ver si mejora, pero el sintoma es el mismo que me paso a mi cuando la tense, suerte!!
Daniel75
Daniel75
Mensaje por surfero Miér Feb 18 2015, 13:26
gracias daniel , te cuento que ya lo hice y el ruido sigue estando , ahora creo q proviene del tablero ,ya que desde el momento en q me la entregaron hacia una vibracion, quizas algo flojo por dentro ya que entre las 2 y 3500 k genera una vibracion en el tablero, pero mas ronca, quizas sea la misma vibracion q se repite arriba de las 6 k y recien ahora lo note ya q antes no la pasaba de esas revoluciones, no se , manana me voy a dedicar a ver si encuentro el causante.....
surfero
surfero
Mensaje por argento21 Jue Feb 19 2015, 01:55
una consulta: el zumbido es en todos los cambios o en un cambio en especial?
argento21
argento21
Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 11/02/2015
Localizacion : Lanus Oeste
Mensaje por surfero Vie Feb 20 2015, 10:05
hola argento21, mira en primera entre las 3 a 5 k me vibra algo dentro del tablero ,hoy justamente me voy a dedicar a desarmarlo para ver si hay algo suelto, y en alta a partir de las 6 k , en los primeros cambios,pero solo es un segundo,luego desaparece, hasta 4 lo hace despues de cuarta no lo percibo mas , no se es raro , supongo q el origen debe de ser el mismo, tanto el de baja como en alta ,no creo que provenga del motor, me juego mas a que es del tablero ,espero no haberte mareado jaja, un saludo grande!
surfero
surfero
Mensaje por surfero Lun Feb 23 2015, 15:54
hoy la lleve al service para q escuchen el maldito ruido y no lo hace,.... jaja. me dijo q puede ser la cadena q al hacer fuerza este rozando con algo por un momento, pero bue, vere q onda ,porque ya no lo hace mas,
surfero
surfero
Mensaje por hlcarrizo Miér Mar 04 2015, 10:03
surfero escribió:hola argento21, mira en primera entre las 3 a 5 k me vibra algo dentro del tablero ,hoy justamente me voy a dedicar a desarmarlo para ver si hay algo suelto, y en alta a partir de las 6 k , en los primeros cambios,pero solo es un segundo,luego desaparece, hasta 4 lo hace despues de cuarta no lo percibo mas , no se es raro , supongo q el origen debe de ser el mismo, tanto el de  baja como en alta ,no creo que provenga del motor, me juego mas a que es del tablero ,espero no haberte mareado jaja, un saludo grande!
esa vibracion me costo detectarla pero logre descular que es esto
https://www.club-bajaj.com/t30501-ayuda-condenado-ruido-en-el-tablero
hlcarrizo
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 03/03/2015
Localizacion : Capital
Mensaje por surfero Sáb Mar 07 2015, 20:31
genioo, mil gracias! manana mismo lo hago y te cuento!
surfero
surfero
Mensaje por aru Dom Nov 29 2015, 12:08
Seguis co. El ruido?
aru
aru
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 17/11/2015
Localizacion : lanus
