Chanchita , Bateria o que !?
+9
cdamax
dpeke
hernanescuder
edu_kbanay
lucas behr
dermi
ALE2573
tonny
ChampsWalt
13 participantes
Hola capos !...voy a ser sintetico : le doy arranque y la chanchita hace terrible ruido tipo GRRRRRRRRRRRRRR !...la bateria la deje cargando toda la noche y cuando le doy arranque hace un ruido terrible la chanchita !..la bateria retiene la carga y esta en 12.8volt y no baja la carga !...si empujo la moto arranca sin dramas !...ya me lei varios post sobre el tema y todavia no se si es una sola cosa o las dos !, la bateria es la original Bajaj casi 3 años y medio de uso !....que se yo !
Ahhh me olvide: si puenteo la chanchita es como que no tiene casi nada de nada de fuerza la bateria y no mueve o mueve casi nada !..pero la bateria tiene 12.8 volt , capaz que el amperaje murio !!!
Re: Chanchita , Bateria o que !?
cambia la bateria es recomendable cada dos años hacerlo,para ver que la bateria este buena conectala a un analizador porque tal vez con el tiempo el amperaje de la bateria decayo bastante...o proba con otra bateria en buen estado saludos
tonny- Cantidad de envíos : 313
Hola ... A mi me paso lo mismo el año pasado con mi 180...de un día para el otro ... Le daba arranque y la chanchita me hacía el grrr ese ... Cargue la batería y nada la chanchita limpieza la probé en un cuatri y anduvo ... Un tiempo arrancaba empujando hasta k no arrancó más ... La lleve a un par de mecánicos y no me lo supieron solucionar ... Hasta k decidí. Buscar por el club ... Hoy el PULA me entregó el 180 cuando llegue y la moto estaba encendida fue un alivio volví a casa en mi moto que extrañaba y fue un paseo hermoso mañana salgo a dar unas vueltas para probar y ver k no vuelva a fallar ... El problema fue eléctrico
Un relay me dijo espero te sirva saludos ...
ALE2573- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 21/04/2013
Localizacion : 9 DE ABRIL, E. ECHEVERRIA
ALE2573 escribió:Hola ... A mi me paso lo mismo el año pasado con mi 180...de un día para el otro ... Le daba arranque y la chanchita me hacía el grrr ese ... Cargue la batería y nada la chanchita limpieza la probé en un cuatri y anduvo ... Un tiempo arrancaba empujando hasta k no arrancó más ... La lleve a un par de mecánicos y no me lo supieron solucionar ... Hasta k decidí. Buscar por el club ... Hoy el PULA me entregó el 180 cuando llegue y la moto estaba encendida fue un alivio volví a casa en mi moto que extrañaba y fue un paseo hermoso mañana salgo a dar unas vueltas para probar y ver k no vuelva a fallar ... El problema fue eléctrico
master, la idea es cambiar lo que falla,no quiero comprar cosas al pepe y que siga el problema...gracias por la data , seguire investigando
Disculpa ... Tu problema era el mismo k tuve ... Y yo no compre nada ...
Medí la tensión de la batería mientras le das marcha, si el valor cae de 10.5 V, se murió la bata (puede estar en corto el burro pero es más raro).
Tu bateria ya esta en tiempo de recambio, revivila con la sal de magnesio, a mi me sirvio mucho
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
hermano no compraste nada y lo solucionaste rezando o que onda papaaaaa !!?? jajajaALE2573 escribió:Disculpa ... Tu problema era el mismo k tuve ... Y yo no compre nada ...
Master, la bateria en reposo esta a 12.8 volt ..en marcha a 13.5 volt aprox. para mi es la bateria que tiene buen voltaje pero murio en amperaje por ende no tiene fuerza en el encendido !, y si puenteo los bornes ni se mosquea la guacha ! ...hoy la revise y no tiene una gota de acido , seca como lengua de loro !....voy a utilizar el metodo de RESURECCION con sulfato de magnesio !....solo me falta el agua destilada , luego les cuento como me fue ! ...o corte de japi !!! jajajajajadermi escribió:Medí la tensión de la batería mientras le das marcha, si el valor cae de 10.5 V, se murió la bata (puede estar en corto el burro pero es más raro).
Volvé a leer tranquilo lo que puse.
Gracias.
Gracias.
dermi escribió:Volvé a leer tranquilo lo que puse.
Gracias.
master nunca cayo el voltaje la bateria mientras esta en marcha ! cargaba a 13volt y pico !....peroooooo el problema es la bateria y la chanchita (creo), ya que la "revivi" a la bateria y ahora tiene amperaje pero la chanchita seguia haciendo ruido ! , asi que puentee los dos tornillos de la chanchita y arranco al toke ! antes no arrancaba puenteando ya que la bateria no tenia amperaje pero si voltaje !...lo voy a confirmar el jueves o viernes lo que digo ya que recien me traen la chanchita original para esos dias !....la teoria dice que si puenteando la chanchita arranca entonces esta jodida , pero todo puede fallar !!! jajaja
Bueno, me alegro que estes a punto de solucionarlo .
Pero me parece que seguis sin entenderme , el valor a medir es mientras gira el burro durante el arranque, ahí es cuando màs se nota la caida de tensión de la bata, probalo y fijate
Mis disculpas pero no entendí bien Dermi, hay que medir cuando le estas por dar arranque?
Cordial saludo
Cordial saludo
edu_kbanay- Cantidad de envíos : 49
Localizacion : Frias
Durante el arranque
lo que dice dermi es la forma correcta de medir la bateria mientras esta entregando toda la tencion para mover el burro..Lo ideal es hacerlo entre dos. Uno pone el tester en VDc con las puntas en los bornes de la bateria. Mide la tencion, tendria que estar entre 12.8v y 13v. otro le da arranque y uno sigue midiendo, si la tension cae por debajo de los 11v, es la bateria que ya no tiene carga suficiente para mover el burro...
buenisimo muchachos, muchas gracias !!
Hola gente a mi me esta pasando lo mismo..el mismo ruido que parese un timbre jajaja la cuestion es le cambie la chanchita y hace lo mismo..medi la bata y me da bien...puenteo la chanchita y arranca..y cuando le doy al arranque o me gira un poco el burro y se muere y despues se traba y hace ese ruido horrible..que puede ser??
dpeke- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 01/11/2015
Localizacion : C.A.B.A
Dermi lo dijo lean es el relay.-
Hola, me paso algo similar y con los mismos sintomas. Medí la bateria y tenia algo mas de 12 V., pero dejabas la moto parada 1 día, y empezaban los ruidos y los arranques fallidos.
Cuando vi que en el tablero titilaba el indicador de "bateria baja", me decidi y cambia la bateria y nunca más un problema.
Suerte.
Suerte.
motorman58- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 22/09/2015
Edad : 66
Localizacion : nav
perdon por mi ignorancia peeero a que mier.. le dicen la chanchita?al burro?al relay??
elindio- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 19/07/2014
Localizacion : Don Bosco
A mí me está pasando lo mismo solo q puente la chancha directo al + de la batería como q quiere arrancar pero pareciera que no le da la fuerza puede ser la otra cosa q no sea la batería o la chanchita?
Rodrigo Noceda- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 18/06/2015
Localizacion : San Isidro
Es complicado cambiar ese Relay? Me pasa lo mismo y si es facil lo cambio para probar
emilianojuz- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 12/07/2016
Localizacion : Lanus
» Testigo de Batería - Carga Batería
» BATERIA
» Vendo Bateria original
» MANUAL PULSAR/ROUSER 200
» Batería RS 200
» BATERIA
» Batería RS 200
