Demora con el encendido
Hola! Tengo un temita con el encendido. Mi rouser tiene 740 km, nuevita aun. Cuando le doy arranque con el electrico tarda en arrancar, digamos le tengo que dar varias veces para que arranque. No mantengo apretado mas de 3 segundos, pero a veces tengo miedo que se me joda la bateria o algo. Aclaro que el service se lo hice a los 500 y le chequearon todo en Global Olivos y la bateria no me parpadea como sin carga ni nada. Y otra cosa con el arranque a patada en frio deberia encender solo sin apretar nada, o debo apretar levemente el acelerador?, porque el otro dia en frio solo con patada no arrancaba toque apenas el acelerador y arranco. Es mi primer moto, Gracias!
Tebuyane- Cantidad de envíos : 130
Localizacion : CABA - Mataderos
Re: Demora con el encendido
Es normal eso. Principalmente en estas que tienen el cebador automático tienden a necesitar de un pequeño aceleroncito para arrancar en Frío. Cuando el motor esta caliente por lo general ya no lo necesitan.
bananero- Cantidad de envíos : 154
Localizacion : Guatemala
Pero con el arranque electrónico tambien hay q qcelerarla un toque o solo cuando es patada? Gracias de antemano
Igual se le da una pequeña aceleradita hasta que el cebador se active (Solo se activa si esta frio el motor). Yo en mi 220 he desconectado el cebador algunas temporadas porque me pasa lo mismo y es molesto
Ah mira! Yo pensé q el arranque electrónico si yo la acelero la iba a cagar... listo un toque le dare para no exigirla gracias
Hagan una prueba, en el primer arranque de la mañana o cuando está muy frío, despues del check del tablero, hagan un corte y vuelta con la tecla roja de pare, despues arranquen sin tocar el acelerador
Lo voy a probar dermi que es lo que haría eso? Gracias
Eso de que el cebador conecta al ratito de arrancar (mi moto hace ese efecto, arranca y como que cae de vueltas hasta pararse y recién suben por el accionar del cebador, todo esto en un segundo, pero a veces, si hace mucho frio, se para sin que accione) y por lo tanto demora el arranque, cuando hago eso con la tecla, es como que conecta antes del arranque, nunca investigue a fondo el porqué, pero lo comprobé en la práctica.
Tebuyane escribió:Ah mira! Yo pensé q el arranque electrónico si yo la acelero la iba a cagar... listo un toque le dare para no exigirla gracias
Todas las motos y autos con carburador necesitan de la ayuda del acelerador para poder arrancarla mas facil.
» 120 días de demora!!!
» Demora en encender con la patada y con el electrico!
» Rouser ns 160 - suben mucho las revoluciones al acelerar y demora en subir la velocidad
» TALLER RECOMENDADO EN ZONA NORTE
