Acerca de el capuchon que tiene el cilindro...
Hola hoy note que el capuchon que lleva el cilindro en la parte interior ese capuchoncito blanco, esta conectado pero el cable esta cortado es decir que esta puesto al vicio si no hace contacto. queria saber para que es ese cable y que funcion cumple. y si le afecta en algo a la moto por no tenerla. muchas gracias
lucasfmoya- Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 07/12/2014
Localizacion : cordoba
Re: Acerca de el capuchon que tiene el cilindro...
Es el sensor de temperatura, que pasa si lo tengo desconectado ? les cuento que el cebador automatico (ficha verde) esta desconectada a proposito
Si lo tenes desconectado no arranca el cebador automático. Para que ande, conecta la ficha verde y trata de empalmar el cable cortado del sensor.
Yo hace unos dias le cambie el sensor, esta bueno cuando hace frio, arranca solo y corta solo. Y la moto te queda regulando sin tener que acelerarla porque se apaga
Darien- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 08/11/2013
El sensor que esta en el cilindro cuando detecta 30º abre el circuito dentro del BCU (Box Control Unit) y este se encarga de activar o desactivar el cebador.
mac56- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 08/12/2014
Muchas gracias ! lo tengo desconectado porque a veces tengo q salir rapido y no puedo estar esperando que corte el cebador jaja
hola, aprovecho para preguntar, hace solamente 3 dias que tengo la 135, hermosa, me encanta como anda, pero me da la sensación que el cebador automatico no funciona, el capuchon que sale del posterior del cilindro esta bien conectado, el otro extremo no tengo idea donde va. El arranque en frio no cuesta (convengamos que no hace nada de frio), pero si no la mantengo acelerada se para. Una vez caliente, regula perfecto, segun manual 1400 (+o-).
Tienen alguna idea respecto de que revisar??? gracias.
fierrito- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 29/11/2014
Fijate en el carburador del lado izquierdo. De ahi sale un cable que se une con una ficha verde. El cable es del cebador. Controla que este bien conectada esa ficha.
Con el calor de estos dias seguro que el cebador no arranca. Pero cuando vuelva el frio te va a ser muy útil
Gracias cumpita, mañana la reviso. abrazo.
» CAPUCHON PARA BUJIAS NGK U OTRO
» Capuchon de bujia principal ns 200 ayuda!!
» Se acerca mi 220
» ACERCA DE CONDUCCION
» Nuevo en el foro y mi primer moto
» Se acerca mi 220
