diferentes problemas con 31000km
santoianni
davidj32
arel
hola gente,les comento q hace poco me compre una 135 con 30000km y le habre hecho unos 500km mas,y van apareciendo varios problemitas:1ro:la moto esta como achanchada,muy pocas veces anda de 10 pero la mayoria esta recontra achanchada.2do:cuando paso los cambios hace un ruido bastante feo,muy fuerte,y eso que le hice el cambio de aceite hace 200km(le puso motul),tambien suele saltarse la 1ra y la 2da. 3ro:cuando la pongo en marcha hace ruido a floja la cadena dentro del carburador,revise el tensor como decia en otros lados ypareceria estar bien,sera q se estiro la cadena?.4to:y por ultimo y ya los dejo de joder e leido y escuchado q cuando le hacen un service le limpian el carburador,haciendo eso que se mejoraria y como se hace?.desde ya muchas gracias.saludos
arel- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 13/10/2014
Localizacion : monte grande bs as
Re: diferentes problemas con 31000km
puede ser que tengas soplada la junta de tapa de cilindro y para el kilometraje que tenes deberias hacerle cambio completo del kit de distribucion (cadena, tensor y guia) yo creo que con estas dos cosas solucionarias el problema. Lo de saltarse los cambios es normal si sucede muy de vez en cando, que motul le pusiste?
davidj32- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 06/02/2012
cuando la pongo en marcha hace ruido a floja la cadena dentro del carburador????? no hay ninguna cadena adentro del carburador
santoianni- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 29/06/2014
Localizacion : buenos aires,avellaneda
Salvo que tengas un carburador distinto a todo el planeta, los demas no traen cadena
Hay un punto, cuando realmente no se entiende nada del tema a resolver, en donde un foro no sirve para nada, porque ningun consejo va a ayudar, y ya no solo a entender e intentar solucionar el problema, sino a "aprender del tema", porque lleva mucho tiempo y se necesita experiencia.
Entonces no queda otra opción más que confiar en que lo solucione, o que ayude, alguien entendido en la materia (mecánico o con conocimientos en este caso)
lo que habra querido decir es cadena de distribucion , aunque no esta en el carburador , pero igual se entiende
que tal estimado AREL, opino igual de DERMI y para eso hay muy Buenos mecanicos dentro de este foro te dejo el tema abierto para que te asesores vos mismo te mando un abzo y suerte
aguila del desierto- Cantidad de envíos : 145
Fecha de inscripción : 30/11/2012
» DIFERENTES USOS DE LA MOTOS
» Diferentes tipo de carenados !!!!
» Diferentes Marcas de Cubiertas
» Kits diferentes Discos de Embrague
» Cargar Combustible de Diferentes Estaciones de Servicio
