explosiones al arrancar posible problema en la junta de tapa? 33vdwmr
explosiones al arrancar posible problema en la junta de tapa? Empty explosiones al arrancar posible problema en la junta de tapa?
Mensaje por Marianoh Jue Nov 13 2014, 23:41
Gente al arrancar hace explosiones la moto, me dijo el mecanico que hay que cambiar la junta?pero por lo que averigue lleva junta o no? este ruido lo viene haciendo hace rato, pense que cambiando las bujias se solucionaba, que opinan?saludos
Marianoh
Cantidad de envíos : 78
Localizacion : San Miguel Pci Bs As
explosiones al arrancar posible problema en la junta de tapa? Empty Re: explosiones al arrancar posible problema en la junta de tapa?
Mensaje por Marianoh Jue Nov 13 2014, 23:43
todavia no cambie las bujias tiene 8000 km pense que duraban mas, que opinan?saludos
Marianoh
Mensaje por Schereik Vie Nov 14 2014, 08:30
Las bujias se supone se cambian cada 9000 km aunque los de NGK dicen que duran 12000 Km. Yo las uso hasta que fallan.
Si tenes ese problema cambiandolas y probando sabes si las explosiones son por eso, de ultima las guardas de repuesto.
Abrazo
Schereik
Schereik
Cantidad de envíos : 170
Fecha de inscripción : 02/09/2014
Localizacion : Mar del Plata
Mensaje por mat_mas Vie Nov 14 2014, 10:31
hace cuanto no regulas valvulas ? a mi me hacia algo asi y era las valvulas .......
Cantidad de envíos : 2630
Mensaje por dermi Vie Nov 14 2014, 11:35
mat_mas escribió:hace cuanto no regulas valvulas ? a mi me hacia algo asi y era las valvulas .......
+1 Clapping
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por mat_mas Vie Nov 14 2014, 14:29
+1 Clapping
todo lo que se lo aprendi de usted ! sr !!!! worthy
Mensaje por Marianito33 Sáb Nov 15 2014, 10:14
Fijate que las abrazaderas que agarran la goma que va del carburador a la admición esté bién ajustada pq si está floja hace eso
Marianito33
Marianito33
Cantidad de envíos : 225
Mensaje por Marianoh Lun Nov 17 2014, 08:59
la verdad no regule nunca valvula, ahora que recuerdo un viejo motoquero, en paseo victorica un domingo (se juntan todos los domingos)me dijo que podía faltarle un ajuste de valvulas, tiene una linea de aceite a la altura de la junta?
le voy a consultar al mecanico que me dice, puede ser que sean las dos cosas?
saben si lleva junta o no, es una boludes lo que escuche?
saludos, gracias
Marianoh
Mensaje por Marianoh Lun Nov 17 2014, 09:12
digo "boludes"?al decir que me parecio haber leido no recuerdo donde que no llevaba junta?
si fuese que le falta un ajuste de valvula, tiene que ver con esa linea de aceite?
saludos y gracias por las respuestas
Marianoh
Mensaje por dermi Lun Nov 17 2014, 09:48
Puede perder por la tapa de balancines, la tapa de cilindros o transpirar por los taponcitos de regulación de válvulas, tenes que especificar mejor,  porque en un lado lleva junta, en el otro solo sellador y en el otro o´rings.
Y las vàlvulas no tienen que ver con la perdida de aceite.
Te recomiendo que busques el diagnostico de otro mecánico.
dermi
dermi
Mensaje por Marianoh Lun Nov 17 2014, 10:30
ok, la linea de aceite es en el medio (del lado de los cambios), del otro lado es apenas.
disculpame mi ignorancia, pero cuando sacan la tapa de cilindro, ademas de cambiar la junto, tienen que usar el sellador en otra parte, si mal no recuerdo algo lei en algun post de que el sellador no lo tomaba bien y seguia perdiendo o algo asi(obio que era en ese caso en particular), por eso puse lo anterior?saben si hay manual de despiece en español?
ya que estoy consulto el destellador es el azul que esta visible al costado la tapa negra del carenado?
esta semana tengo que verificar, el año pasado no me chequearon el tema luces, pero por ahi si este año, no me funciona los giros, me dijieron que es el relay(o destellador)lo demas anda todo, por eso descarto el fusible, me dijieron que si anda la bocina no es el fusible, es asi?
saludos nuevamente y gracias
Marianoh
Mensaje por dermi Lun Nov 17 2014, 10:53
Seguramente esta perdiendo la junta de tapa de cilindro, varias sufren por no retorquear la misma despues del ablande.
La tapa de balancines es la que esta inmediatamente por encima y lleva solo sellador, si estan bien los planos,  tiene el correcto ajuste, y el taponcito del engranaje de distro no esta reseco, no deberia perder.
Hay manual de despiece, de taller y de usuario en la parte de manuales del foro, bajatelos.
No se que erá eso "azul" que comentas, el destellador de los giros, "creo" que está donde la bateria, no lo revisé nunca por eso no lo ubico
dermi
dermi
Mensaje por Marianoh Mar Nov 18 2014, 10:41
Hola Dermi, si te entendi bien, quiere decir que cambian la junta, se soluciona el tema de la perdida de aceite, pero puede llegar a suceder que el ruido tipo explosion se de tapa de balancines?es dcir que podria tener dos problemas?.
saludos y gracias
Marianoh
Mensaje por dermi Mar Nov 18 2014, 11:30
No, eso me suena màs a valvula de escape abierta (sin luz)
dermi
dermi
Mensaje por Marianoh Miér Nov 19 2014, 10:50
Dermi muy generoso de tu parte con las respuestas a la brevedad, entonces eso como se arregla con una juste?no hay que cambiar la junta?saludos
Marianoh
Mensaje por dermi Miér Nov 19 2014, 12:38
Si la junta no se deterioró, quizas con un ajuste deje de perder, pero hacelo a la brevedad.
Y ya que estas, que el mecánico revise y regule la luz de válvulas, lleva 0.05 en admisión y 0.10 en escape
dermi
dermi
Mensaje por Marianoh Jue Nov 20 2014, 12:29
Gracias Dermi, tienen que sacar el tanque de nafta para hacer ese laburo?ademas un torque especifico al ajustar la tapa?
Marianoh
Mensaje por Marianoh Jue Nov 20 2014, 12:47
Dermi esto pusiste en otro post es de la 200 es el mismo el de la 220
"Es el mismo motor que la rouser, así que supongo el mismo torque : 4 kg/m para las 4 tuercas ciegas (apretar en cruz) y 1.2 Kg/m para los tornillos periféricos (6)"
Marianoh
Mensaje por dermi Lun Nov 24 2014, 23:36
Si, vale lo mismo, hay que sacar el tanque para regular valvulas y además el soporte de la tapa para re apretar, creo, no recuerdo bien
dermi
dermi
