Desagüe de la tapa de tanque
+5
lemacy
nanolanda
pilo_tito
9 participantes
Desagüe de la tapa de tanque "tapado"
Señores:
Ayer le dí el primer baño de espuma a mi Rouser, luego de hacer un viaje y llegar todo embarrado. La moto de 10 en la ruta.
Mi problema surgió hoy cuando la vuelvo a mover, que tuve que inclinarla y me comenzó a salir agua de la tapa del tanque. Luego la incliné casi hasta el piso para que caiga toda el agua acumulada, que fue mucha. Vi que tiene un agujerito por donde tendría que salir el agua pero se encuentra tapado. Intenté destaparlo con una tanza de bordeadora, pero entra unos 10 cm y que trabada. Agradezco haberla inclinado sino toda esa agua hubiese entrado al tanque cuando abro la tapa que cargar nafta.
A alguien le peso lo mismo? cómo lo solucionaron? porque estuve mirando si encontraba una manguera que venga de esa zona y no encontré nada.
Localizacion : Santa Fe
Re: Desagüe de la tapa de tanque
hola amigo, si tiene una mangera.Te recomiendo que con un tubo 12, aflojes el tornillo de lanque y despues levantalo, no los saques, solo levantalo y vijate si no esta mordida la manguera
Muchas gracias Deylato. En cuanto llegue a mi casa lo hago y te cuento que es lo que tenía.
Tenías razón, saque el tornillo del tanque que está abajo del asiento y levanté el tanque un poco. Encontré que la manguera estaba doblada y quebrada, y no dejaba pasar el agua. Se ve que cuando pusieron el tanque no estiraron la manguera y se doblo abajo en contra del cuadro. Cuando levanté el tanque vi que pasaba entre el carburador y el filtro de aire. Entonces le tiré para que quede derecha y cayó el agua que le habia quedado. Por las dudas, y con cuidado de que no caiga adentro del tanque, le tire agua con una pava para probar que halla quedado bien. Por suerte ahora funciona bien.
Muchas gracias por el consejo.
a mi primo le pasaba lo mismo . y cuando le dije fijate que no este tapada y estaba tapada .sino cada vez que la lavaba era un drama.. y no es asi . la moto tiene su descarga y todo.. eso es mal esamblaje.. algo para tener en cuenta para todos los usuarios!
mira vos ni idea tenia! gracias al q pregunto, como al q respondio!
ja!! que bien, si suele pasar que ponen el tanque y se olvidan de acomodar la mangera y queda toda doblada..jejeje....bueno, me alegro que te alla podido ser utilpilo_tito escribió:Tenías razón, saque el tornillo del tanque que está abajo del asiento y levanté el tanque un poco. Encontré que la manguera estaba doblada y quebrada, y no dejaba pasar el agua. Se ve que cuando pusieron el tanque no estiraron la manguera y se doblo abajo en contra del cuadro. Cuando levanté el tanque vi que pasaba entre el carburador y el filtro de aire. Entonces le tiré para que quede derecha y cayó el agua que le habia quedado. Por las dudas, y con cuidado de que no caiga adentro del tanque, le tire agua con una pava para probar que halla quedado bien. Por suerte ahora funciona bien.
Bueno, a mi me paso lo mismo la semana pasada. Luego de lavar la moto, al bajarla del caballete y ponerle la muleta...empieza a caer agua de la tapa del tanque...abro y a punto de entrar al tanque el agua.
Ayer saque el tanque y la manguera de desagote estaba mordida y pegada al comienzo,corte esa parte y volvi a colocarla y problema solucionado.
uuuy como busque informacion sobre esto y mira cuando la vengo a encontrar.... jajajajja
a mi me paso desde el primer dia.. ahora ya se porque no se queria ir el agua por ese tubito jajaja
gracias dey.. un abrazo
yo hace tres dias la llevé al lavadero.. cuando puse la llave de paso en reserva se vio la nafta mas clara (le puse un filtro de nafta) y resulta que tenia en el tanque un monton de agua.. tuve que vaciar (tiré 6 litros) y poner nafta nueva.
riderman- Cantidad de envíos : 593
parece una huevada, pero es importante controlar esto
uh jose.. hasta las manos...
como es la manguera de desagote.. recien saque el tornillo del tanque porque ya estoy podrido que este a punto de entrarle agua al tanque y no veo la manguera..
si me pueden ayudar les agradezco.
hay que sacar todo el tanque? porque sacando el tornillo solo se levanta muy poco, o tengo miedo y no lo quiero levantar mas..
fer2 escribió:como es la manguera de desagote.. recien saque el tornillo del tanque porque ya estoy podrido que este a punto de entrarle agua al tanque y no veo la manguera..
es una manguera generalmente negra que sale justo debajo del tanque, sacas el tornilo levantas levemente y ya podes meter la mano y enderazarla
o tiras el tanque lo sacar de sus juntas delanteras redondas y levantas el tanque mejory ves todo de abajo pero ojo que tira el cable del sensor y la manguera de nafta y si tenes mucha nafta pesa, no es mucha ciencia. hacelo vas a ver que es facil si tenes kien te ayude mejor asi te sostiene el tanque
muchas gracias Nano! justo lo estoy haciendo hoy, aprovechando que tengo poca nafta.. jaja
un abrazo grande! espero verte en Tandil!
ya esta!!!!
gracias nano! me voy a ver el partido.. un abrazo!
jaja! era una pavada! se puede desconectar esa manguera? digo para tocar la aguja esa que da mas morfi al carburador, hace falta sacarla? o se puede hacer con el tanque puesto?
Deathtank- Cantidad de envíos : 396
jaja death, saca los asientos, y vas a tener que sacar una tuerca con una llave 12, eso te permite levantar un poco el tanque y un poquito atras a la derecha vas a ver que hay una manguera toda doblada jaja esa la tenes que tirar para abajo asi se endereza.. despues conta si lo solucionaste.
si eso ya lo hice pero no se destapo parece que esta tapado justo antes de la manguera, el tema es que quiero sacar la manguera de nafta primero para sacar el tanque completamente y esta reagarrada la de nafta y no la puedo sacar!
Ahi llo destapé!!!!!!!!
saqué la manguera que purga el agua (la de nafata no la pude sacar) puse el tanque de una forma que pudiese acceder al pico donde se conecta la mabguera y con un destornillador philips chico destapé el desague, estaba lleno de algo que parecia barro o grasa, cuando se lo saqué aparecio el agua! quien sabe cuantos litros de agua se abran mezclado con la nafta antes!
» Tapa de tanque bajaj 200
» Misterio de la tapa del tanque 220 F
» Cerradura de tapa de tanque
» Problema con la tapa del tanque
» tornillos de la tapa de tanque
