Como funciona el contacto arranque...
Tengo la 220 hace una semana y hay algo que no entiendo..
Hay veces que estoy en un semaforo y no encuentro el punto muerto y en esa busqueda se me para el motor.. por instinto le doy arranque al toque siemrpe apretando el embrague y la moto ni bola.. no le da al burro... pongo punto muerto y lo mismo no responde el burro.... entonces apurado .. corto el contacto con la llave y la vuelvo al contacto y ahi si ya le da arranque ... por que pasa eso ??
como funciona el arranque y de que depende para que arranque ??
Gracias
Mario
Tucuman
Gracias
Mario
Tucuman
mariosg67- Cantidad de envíos : 115
Fecha de inscripción : 29/09/2014
Localizacion : tucuman
Re: Como funciona el contacto arranque...
Es probable que no este funcionando el switch del embrague
pero si pongo punto muerto deberia arrancar este o no el embrague o no ??
Sí, siempre que funcione el interruptor de neutral (luz)
Para encontrar punto muerto, trata de ponerlo antes de frenar completamente.. hay que practicarlo.
Revisa que el juego libre que debe tener la manopla de embrague sea el correcto (esta en el manual la explicacion)
La moto debe regular en caliente a 1500 rpm, si lo hace a menos, los discos tienden a no despegarse cuando accionas el embrague.
El tipo de aceite y nivel en el motor debe ser el correcto.
Si la cadena de transmision esta muy floja, tambien cuesta encontrar punto muerto.
Una practica para encontrar el punto muerto es acelerar levemente el motor, ir soltando el embrague, cuando empieza a acoplar apretar la manopla y al mismo tiempo accionar el pedal para poner punto muerto.
Con respecto al sistema de arranque de la moto que no acciona o lo hace de manera erratica:
Al tercer intento (5 segundos max cada intento) de darle arranque se activa un timer por 15 segundos y luego de transcurrido este tiempo se puede accionar nuevamente el burro.
Esto es una proteccion para evitar que se pueda quemar el inducido del burro (motor electrico de arranque) y descargar violentamente la bateria.
Resumiendo... el circuito permite 3 arranques de 5 segundos cada uno (aprox), luego por 15 segundos espera y luego se puede volver a intentar.
Espero sea util
Las condiciones para poder accionar el burro son: luz neutral encendida, o si estas en cambio apretar manopla de embrague.
Espero sea util
esto de los 15 segundos ...hufff moto rara... ja jaaa como se aprende todas estos secretos que solo son de esta moto ya que en ninguna otra escuche que hay que esperar para darle arranque .. el problema es cuando estas en un semaforo y te tocan bocina de atras....
» En contacto sin contacto RE LOCO!
» Relay de arranque Bajaj 180 (Famosa chanchita de arranque)
» Falso contacto?
» buenassss como les va? como verán soy nuevo!! jeje saludos a todos
» Falso contacto?
