Cual es el tamaño que va?? 33vdwmr
dermi
facu2k
Cual es el tamaño que va?? Empty Cual es el tamaño que va??
Mensaje por facu2k Mar Oct 14 2014, 12:02
Muchachos hace tiempo que vengo siguiendo el tema de los neumáticos de nuestras Indias y no logre sacar conclusiones de que medida de neumático es el que va en nuestras motos.
La pregunta puntual es cuales son las medidas. Ya que estoy por comprar las cubiertas y me las van a mandar por Mercadolibre y no tengo posibilidades de cambiarlas si no me van. Muchas Gracias por su tiempo.
PD Varia la medida de acuerdo a la marca del neumatico?. Por que creo que voy a optar por unas Bridgestone. De nuevo muchas gracias..
facu2k
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 03/03/2014
Localizacion : Mercedes
Cual es el tamaño que va?? Empty Re: Cual es el tamaño que va??
Mensaje por dermi Mar Oct 14 2014, 12:14
Respetá en lo posible las medidas originales, se puede subir una medida, como bajar una (raro), más que eso lo considero innecesario.
Ya teniendo cubiertas de marca reconocida se nota en el andar y la seguridad.
Suerte.
Las medidas "reales" pueden variar apenitas entre marcas con el mismo marcado, pero es minimo y no afecta, si cada marca hiciese las cubiertas como quieren, sería un desastre.
dermi
dermi
Cantidad de envíos : 1415
Mensaje por facu2k Mar Oct 14 2014, 12:20
Muchas Gracias dermi. Ahora otra consulta si aumento el tamaño trasero debo aumentar el tamaño delantero?
facu2k
Mensaje por Petaco1964 Jue Nov 27 2014, 17:33
La moto tiene una geometría determinada, con una inclinación sobre el eje delantero y repartos de pesos. Utilizar una rueda de mayor tamaño (sin modificar el rodado de 17´´) por usar una de mayor ancho (130 a 140) o talón (70% de 130 a 70% de 140) te lo modifica, lo que se corrige con el ajuste de las torretas, que en nuestras motos no es algo simple. El cambio de utilizar 130/70/17 (original) a 140/70/17 es casi imperceptible para los que somos normales. les dejo una pagina interesante para probar variables de cubiertas, coronas y piñones
http://www.gearingcommander.com/
Petaco1964
Fecha de inscripción : 23/10/2014
Localizacion : Escobar, Buenos Aires
Mensaje por feralv68 Jue Nov 27 2014, 23:05
te cuento mi experiencia, yo compre la bridgestone battlax 45 trasera, de 140/70/17, o sea una pisada algo mas ancha y levemente mas alta, ...la verdad es que no noto ninguna diferencia importante en el andar, tal vez algo mas suave al no ser radial (yo busque especificamente que no fuera radial pq ya de por si me resulta un poco dura la moto), las frenadas responde bien, no toca en ningun lado y gana en 7mm. mas de alto que deberian reflejarse en un 8% mas de velocidad final, pero esto no puedo asegurar, aun la estoy asentando, a 5000 rpm me da 73/74 km/h, que creo que es la velocidad normal...asi que en esto talvez tampoco haya tanta diferencia. la delantera no la cambie, espero te sirva, saludos
feralv68
feralv68
Cantidad de envíos : 106
Mensaje por feralv68 Jue Nov 27 2014, 23:09
Cual es el tamaño que va?? 34zaz5c
feralv68
feralv68
Mensaje por feralv68 Jue Nov 27 2014, 23:11
te dejo un par de fotos
Cual es el tamaño que va?? Orq7g3
feralv68
feralv68
Mensaje por nicko_esx Miér Feb 11 2015, 11:36
Hola estaba siguiendo este y otros post sobre cubiertas. Tambien estoy en la duda. Acabo de ver la twister de un amigo. Con cubiertas pirelli originales.  Y las medidas son igual a las nuestras pero fisicamente son mas anchas.....  osea si una pirelli comun 130 es mas ancha q la eurogrip. Entonces que decir de una 140.... tal vez varia tambien en diseño del modelo. Sera que las mt75 son mas anchas q las diablorosso?
hay varios post sobre este tema de que cubierta conviene mas...
investigando en internet (como todo novato entusiasta) encontré este articulo muy interesante, sobre todo en una parte que habla sobre el uso y prestaciones. por ejemplo la temperatura adecuada de trabajo para el tipo de cubierta. creo que mas alla de la facha, y de que se imaginen ser un valentino rossi por tener una cubierta u otra jejej (no quiero agredir, pero lo veo en mis amigos), creo que hay que ver bien en que estas por sacrificar el chanchito.
https://experienciasdeunmotero.wordpress.com/2012/12/06/la-eleccion-de-los-neumaticos/
Cual es el tamaño que va?? 1443790693
nicko_esx
nicko_esx
Cantidad de envíos : 73
Fecha de inscripción : 04/02/2015
Localizacion : Santiago Del Estero
Mensaje por feralv68 Miér Feb 18 2015, 21:54
en mi caso me parecio q la medida mas ancha la iba a dejar mas fachera y estoy conforme, estoy pensando en cambiar la delantera también por una pisada mas ancha, ya no solo por facha sino pq volvi de viaje y me tocaron caminos muy malos donde la rueda se ponia muy sensible a las irregularidades...por otro lado cuando iba a velocidad me acordaba q atras tenia una bridgestone y me dejaba mas tranqui, cuestion de gustos....
feralv68
feralv68
Mensaje por scraiver Dom Mar 01 2015, 17:33
hola a todos, quisiera saber que diferencia tendria entre 140/60/17 o 140/70/17, en la rueda trasera...teneindo en cuenta que adelante le voy a poner 110/70/17..es inminente el cambio segun la respuesta opte por esa y las compro.
gracias a todos y saludos.
scraiver
Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 17/08/2014
Localizacion : gonzalez catan
Mensaje por nicko_esx Jue Abr 16 2015, 14:31
hola para comentar...
hoy le puse unas metzeler. 110 70 y 140 70. el andar es mas suave. no se siente tanto el suelo. frena bien. y los kilometros basicamente no varian. en 6ª a 4k rpm iba a 56 ahora a 57.-... la lectura creo que no vario la verdad.
nicko_esx
nicko_esx
