Juego en la rueda trasera
+10
decimetango
keeprocking
peter
pls200
freddy2320
osantiago
walern42
RAPTOR200
nanolanda
GazzZ
14 participantes
[b]Hola una consulta: no se si a alguno le paso pero mi rouser tiene un leve juego en la rueda trasera, no es nada pero queria sabers si es comun o debo ajustar algo?
Gracias.
Gracias.
Localizacion : avellaneda
Re: Juego en la rueda trasera
como juego . .en que sentido.. la rueda no debe tener juego en sentido lateral.. si lo es en sentido de giro es por el machon
si tenes juego en la rueda trasera puede ser por alguno de estos 3 motivos
1º tenes cagada la masa!
2º tenes floja la rueda (cosa que no creo)
3º la Rouser de yapa te vino con una play 2 jaja(broma)
A mi en otras motos me ha pasado de que cuando la rueda tenia juego era porque tenia roto algun ruleman.
walern42- Cantidad de envíos : 648
Localizacion : Santa Fe - Rosario
aa mi nunca me paso no creo que sea normal
hola como va. 1saca la rueda y fijate si el centro de alguno d los rulemanes tiene juego lateral.si no es eso 2da opcion fijat la cavidad dond van los rulemanes,pued que esten agrandados x milimetros y eso ya va a joder transmicion,suspencion y demas
nanolanda escribió:como juego . .en que sentido.. la rueda no debe tener juego en sentido lateral.. si lo es en sentido de giro es por el machon
Coincido con NANO, podrias aclarar un poco mas GAZZZ..??
Saludos..!!
Fijate que no este flojo el eje que ajusta la rueda contra el cuadro. La otra que puede ser es que tenga juego donde flexiona la suspension (seria el eje que soporta el movimiento de la suspension). Mi otra moto le pasaba eso y ahi tiene un par de bujes. Puede ser que este flojo eso o que tenga los bujes gastados que no lo creo.
...si vos agarras la rueda y la moves de izquierda a derecha, ese pequeño jueguito, es comun o tengo algo flojo?
mmm gazz.. si decis un juego lateral.. del horquillon tanto como lateral de la rueda.. no es normal.. pero si el juego es en el sentido de giro de la rueda.. un poquito de juego tiene siempre.. es por el manchon
Juego axial de la rueda = 0, solo la tolerable por el rodamiento según fabricante. Estamos hablando de décimas de milímetro. Si observás un juego importante, seguramente tenés problemas con el rodamiento, quizás dañado por filtración de agua.
richieforever03- Cantidad de envíos : 226
Fecha de inscripción : 27/03/2010
Revise la rueda el sabado, resulta que se me da por ajustar las tuercas de la rueda, ESTABA FLOJA!!!!!!!
los boludos del service no la habian ajustado bien, son unos salames!!!!!!
No hay caso , no hay nada como hacer uno mismo el trabajo!!!
gracias
gracias
mira, es comun, si no lo que podes hacer es cambiar el manchon, ya que una vez, me paso lo mismo que vos.GazzZ escribió:...si vos agarras la rueda y la moves de izquierda a derecha, ese pequeño jueguito, es comun o tengo algo flojo?
hola muchachos!! deylato q es el machn? disculpa mi ignorancia ja yo tengo el mismo problema tengo juego d izquierda a derecha en la rueda trasera m dijieron q puede ser los rulemanes o el buje.alguien sabe q medidas son los rulemanes?
Drk200ns- Cantidad de envíos : 41
Localizacion : Paso del rey moreno
Drk 220 escribió:hola muchachos!! deylato q es el machn? disculpa mi ignorancia ja yo tengo el mismo problema tengo juego d izquierda a derecha en la rueda trasera m dijieron q puede ser los rulemanes o el buje.alguien sabe q medidas son los rulemanes?
quizas lo averiguastes y si no te cuento:
El manchon son gomas que van dentro de la maza trasera y amortiguan el golpe que genera el acelerar y desacelerar de la rueda trasera, hace la tracción + suave, imaginate una cubierta de madera y una de caucho inflada, esa es la idea, el tema que de tanto golpeteo se van gastando, afinando y empieza la rueda a tener juego muerto (lo corroboras poniendo la moto en el caballete y a mano giras la rueda hacia adelante y atras, en un momento hay un punto muerto, ese es el juego del manchon gastado.
kmx125- Cantidad de envíos : 171
Localizacion : Moròn
» Rueda trasera con juego
» Juego minimo de Corona y rueda trasera... Normal???
» VIBRACIONES
» Otro juego, butaca trasera
» eje rueda trasera.
» VIBRACIONES
