Filtro de Aceite  33vdwmr
Filtro de Aceite
Filtro de Aceite  Empty Filtro de Aceite
Mensaje por Pancho Dom Ago 10 2014, 19:51
Donde esta el Filtro de aceite , ¿se cambia o se Limpia ? por favor díganme que hacer Gracias censored2  ops  Filtro de Aceite  2892781200
Pancho
Pancho
Cantidad de envíos : 76
Fecha de inscripción : 04/09/2010
Localizacion : capital
Filtro de Aceite  Empty Re: Filtro de Aceite
Mensaje por ger221 Dom Ago 10 2014, 20:58
Amigo el filtro de aceite es centrifugo y esta dentro del motor quitando la tapa del lado embrague lo encontras , hay mucha info del tema en las paginas del club pero basicamente te digo que cada 10000 en mi caso lo saque y limpie , es una unidad con tapa de tres tornillos que al quitarla veras una especie de cono donde podes encontrar suciedad, de paso por debajo esta la bomba de aceite que es recomendable retirarla (son tres tornillos) y limpiar la malla que tiene y pude estar sucia impidiendo el correcto pasaje de aceite.
ger221
Cantidad de envíos : 271
Localizacion : cgba
Filtro de Aceite  Empty Gracias maestro
Mensaje por Pancho Miér Ago 20 2014, 20:44
ger221 escribió:Amigo el filtro de aceite es centrifugo y esta dentro del motor  quitando la tapa del lado embrague lo encontras , hay mucha info del tema en las paginas del club pero basicamente te digo que cada 10000 en mi caso lo saque y limpie , es una unidad con tapa de tres tornillos que al quitarla veras una especie de cono donde podes encontrar suciedad, de paso por debajo esta la bomba de aceite que es recomendable retirarla (son tres tornillos) y limpiar la malla que tiene y pude estar sucia impidiendo el correcto pasaje de aceite.
Muchas gracias fue bastante fácil sacar el filtro no tanto la bomba, pero ya esta ,no estaban muy sucias , pero mejor prevenir que curar . de nuevo muchas gracias por tomarte la molestia de desasnarme  Clapping
Pancho
Pancho
Mensaje por ger221 Miér Ago 20 2014, 21:22
Amigo ,ninguna molestia lo poco que se lo comparto como muchos amigos del club, Suerte te sirvio, saludos.
ger221
Localizacion : cgba
