Testigo de Cebador
Testigo de Cebador
Buenas gente, tengo una duda. Queria saber si alguien le puso un led o luz testigo del cebador, y si no, si a alguno se le ocurre como hacer. Sobre todo tocando lo menos posible.
No se si se entiende, pero la idea es que el led prenda cuando el cebador esta activado. Pienso que no es muy complicado, pero por las dudas alguno lo haya intentado pregunto
Sabalero- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 10/05/2014
Localizacion : Sunchales - Santa Fe
Re: Testigo de Cebador
No es para nada complicado, podes utilizar la alimentación que activa el solenoide, labura con 12V, así que solo tenes que sacar dos cables, uno positivo y otro negativo desde el solenoide hasta donde quieras poner el led testigo que debe ser de 12V.
Cuando el sensor de temperatura le de tensión al cebador, se te va a prender el led indicador.
si, me imaginaba que no es muy complicado. Hoy me pongo a investigar y ver que onda, gracias por comentar.Nashman escribió:No es para nada complicado, podes utilizar la alimentación que activa el solenoide, labura con 12V, así que solo tenes que sacar dos cables, uno positivo y otro negativo desde el solenoide hasta donde quieras poner el led testigo que debe ser de 12V.
buena idea ....... si lo vas a hacer , hacete un tutorial !!!!!! y fotos
Che, y cual seria el fin de este Led, o testigo, pregunto porque no entiendo xD, si el cebador esta prendido, (que es automatico,) te tiene la moto acelerada, y cuando apaga la deja regulando, o estoy equivocado?
No quiero ofender ni nada, no logro entender =P
Blok3
Blok3
Blok3- Cantidad de envíos : 182
Localizacion : Córdoba Capital - Córdoba
Blok3 escribió:Che, y cual seria el fin de este Led, o testigo, pregunto porque no entiendo xD, si el cebador esta prendido, (que es automatico,) te tiene la moto acelerada, y cuando apaga la deja regulando, o estoy equivocado?
Blok3
Tal cual, no es un elemento indispensable ni que haga al confort de la moto jaja. Simplemente se me ocurrio porque la mia por ahi "parece" que queda con el cebador y no termina de cerrar, digamos que en un regimen intermedio entre las vueltas a las que arranca con el cebador (3500 aprox), y las que queda regulando cuando corta el cebador (1500/1700).
Por eso me parecio interesante, para asegurarme si es por un tema de carburacion o si es asi como trabaja el cebador.
De todas formas es algo temporal y no hace falta instalarle un led, simplemente probar y medir con un multimetro en que momento corta el cebador
» Testigo en tablero
» Testigo prendido
» Testigo de aceite!!
» testigo de aceite
» De que es este testigo?
» Testigo prendido
» testigo de aceite
