cambio de luz delantera en la rouser 220 f 33vdwmr
cambio de luz delantera en la rouser 220 f Empty cambio de luz delantera en la rouser 220 f
Mensaje por luis alberto Vie Jun 27 2014, 17:26
luis alberto
Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 27/06/2014
Edad : 72
Localizacion : 1168059687
cambio de luz delantera en la rouser 220 f Empty Re: cambio de luz delantera en la rouser 220 f
Mensaje por GERMAN DE RAFAELAp Vie Jun 27 2014, 19:30
Luis, No es para nada simple el cambio de los focos. hay que desarmar bastante.
Saludos y bienvenido
GERMAN DE RAFAELAp
GERMAN DE RAFAELAp
Cantidad de envíos : 1049
Localizacion : RAFAELA
Mensaje por miamigogus Vie Jun 27 2014, 22:40
Hola, todo depende de la luz que necesites cambiar y de que tanto tiempo quieras dedicarle. Si queres cambiar la baja sin darle vuelta el deflector que traer podes poner la rueda hacia un costado, sacar el plastico que cubre la mascara desde abajo... es facil, son solo 4 tornillos y de ahí podes acceder ""medianamente facil" a la luz baja. Para cambiar la de posición o alta vas a tener que desarmar desde arriba. Cabe aclarar que si desarmas desde arriba es mucho mas comodo pero tenés que desarmar muchos mas... fijate que hay un tuto que dice como desarmar toda la mascara de la 220f pero para que te des una idea vas a tener que llegar a sacar el tablero. para poder acceder mas o menos tenés que sacar los 8 tornillos que sujetan la mascara (cabezas negras) luego luego sacar los 8 que sostienen el acrilico de la trompa, para hacerte lugar vas a tener que sacar los 2 espejos. Una vez que sacaste los espejos bien bien bien abajo hay 1 tornillo de cada lado que sostiene el tablero, tenés que sacarlos para poder levantar el tablero y ahí accedes al resto de la trompa. Sinceramente, es molesto porque son muchos tornillos, hay que tener tiempo y paciencia...calcula horita y moneda para desarmar...y otro tanto para armar. Obviamente, como siempre... al principio se ve complicado, pero una vez que la desarmes...le tomas la mano... Ojo de no perder las arandelas plasticas que llevan los tornillos sino despues vas a sentir vibraciones cuando estes por arriba de las 4.000 vueltas. Hasta luego!!!!
miamigogus
miamigogus
Cantidad de envíos : 207
