Se apaga en frio y se va a 2500 vueltas cuando calienta
Buenas. Me pasa lo siguiente:
Cuando la prendo, despues de que para el cebador automatico la moto queda a muy bajas revoluciones y tiende a apagarse. El tema es que cuando calienta se va a 2500.
Que podría estar pasando?
Re: Se apaga en frio y se va a 2500 vueltas cuando calienta
Hola Sebastian a mi me paso, cuando este en 2500 vueltas usa la perilla negra que sirve para levantar la cortina del carburador y girala en sentido contrario a ls agujas del reloj hasta que quede en 1500 vueltas. Te pregunto la moto cuantos kilometros tiene. Sebastian el cebador de la moto es MANUAL no automatico. El cebador es una lengueta que esta del lado izquierdo de la motosebastianbossio escribió:Buenas. Me pasa lo siguiente:
Edad : 65
hola pampans el esta preguntando por una bajaj 135 que tiene cebador automatico ,,
hola sebastianbossio del lado izquierdo del carburador tenes un tornillo embutido de bronce , cerralo todo sin apretar y empeza a abrirlo contando de a media vuelta hasta que lleges a las 3,5 vueltas despues arrancala y cuando corta el cebador automatico dejala regulando en 1000 rpm , cuando caliente se va a subir a unas 1500/1600 rpm .. si sigue haciendo lo mismo , vas a tener que ver las medidas de las valvulas si estan las 4 en correcto reglaje , abrazo !!
Localizacion : San Martin
hola cuando se hace una pregunta por lo menos hay que mirar si alguien responde , sino no se justifica contestar , , abrazoo !!
enry67 escribió:hola pampans el esta preguntando por una bajaj 135 que tiene cebador automatico ,,
Hola tenes razon me equivoque creí que estaba en el sitio de la 200 NS y resulta que conteste desde la columna ultimos temas. Saludos
Edad : 65
enry67 escribió:hola cuando se hace una pregunta por lo menos hay que mirar si alguien responde , sino no se justifica contestar , , abrazoo !!
Perdón. No sabía que había un tiempo limite para contestar. Mandé la moto al servise y estaba esperando para ver que resultaba antes de enviar una respuesta. Hay que ser mas paciente. Saludos.
