220F Problema de arranque
+5
glatorre
dermi
Oscarchu
Ichka
9 participantes
Buenas noches.
Desde el dia del encuentro en venado tengo un problema con el arranque.
Al darle al boton de arranque no hace ni "mu", hay que darle repetidas veces para que agarre y darle gas.
No importa si apreto el embreague o no.
Una vez que arranco, calento, si la apago y la quiero prender, arranca lo mas bien en caliente.
Si puenteo la chanchita arranca de una en frio/caliente.
Compre chanchita nueva (15 dias me tardoo, putada del concesionario -.- 250 pesos la original de bajaj :=O), reeemplazo, arranca de una,se me apaga la moto por estar fria supongo nose en ese momento hizo un ruido cmo de corte electrico Oo.
Al darle boton otra vez no arranca y encima se me prende y apaga el tablero 3 veces seguidas sin soltar el pulsador de arranque.
Despues corto la llave, prendo llave.
Apreto boton de arranque no arranca suelto. y repito 3 veces y nada.
Intento con el metodo viejo de darle repetidas veces al boton de arranque un poco de gas cuando veo que arranca y funciona.
Resumiendo no tengo ni idea de que cuernos es.
Alguien podria darme algun consejo??
Slds.
Slds.
Ichka- Cantidad de envíos : 17
Localizacion : Lanus
Re: 220F Problema de arranque
MMM me huele a falso contacto, revisaste todas las fichas? debajo del tanque, cerca de la bateria etc?, al intentar encender al menos se escucha el ruidito de la chanchita o no se escucha nada?.
Hoy me levante y me arranco a la primera Oo sin tocaar nada xD
Cuando no anda.
Aprieto el boton de arranque y no suena nada.
Solo suena cuando le doy repetidas veces al boton como loco.
Suena la chancha el burro y todo el gallinero..... xD
Slds.
Cuando no anda.
Slds.
Recien probe de nuevo, arranco lo mas bien, hasta que apagando y prendiendo...........
CHAN. empezo a fallar solito otra vez
Esta vez cuando aprieto el boton de arranque hace un ruido tipo clack, cerca de la zona del burca. al mismo tiempo se apaga el tablero y se prende muy lentamente.
Revise todo el cablerio esta todo bien ajustadito y conectado.
Sera la bateria?
Alguna sugerencia??
Slds.
Sera la bateria?
Alguna sugerencia??
Slds.
Por lo que comentas, pueden ser las escobillas (carbones) del burro.
Hace una prueba, cuando no arranca, dale unos golpecitos con el mango de madera de un martillo por ejemplo al mismo tiempo que le das arranque y fijate si quiere girar así
A mi me esta pasando lo mismo, alguien lo soluciono, yo le cambie el burro y me hace lo mismo.
ayudaaaa
ayudaaaa
glatorre- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 06/02/2015
Localizacion : Capital Federal - Villa Urquiza
probaste con w40 en los bornes de la bateria, puede que no veas sulfato en los bornes, en la parte externa, pero internamente, suelen tener, aflojalos, hechale w40 y ajusta y proba,
un abrazo
un abrazo
Edad : 69
Localizacion : c.a.b.a.
Para el sufato, bicarbonato de sodio en agua tibia, el W40 limpia pero es aislante. Sino una pequeña limpieza con papel de lija.
Localizacion : cgba
Gracias pruebo y les cuento, saludos.
Amigo, sin detallar porque seria largo de explicar, hay un capacitor al lado de la chanchita, va un cable a la chanchita y el otro al chasis, cambia el capasitor seguramente esta agotado, a mi me hacia la misma falla, lo cambie y chau drama, otra que hacia era ponia luz larga y se apagaba un toque el tablero y la luz trasera, el capacitor compralo en una casa d electronica
Como dato te digo, yo lo cambie hace poco y salia algo de $5, fijate y contame
lo mismo me pasa a mi ja
hoy voy a buscar solucionarlo, si encuentro el problema les escribo.
rubenrotela- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 07/04/2013
Localizacion : ituzaingo
» Problema con el arranque
» Problema de Arranque Help!!
» Problema de arranque
