AYUDA CON XENON... URGENTE!!!!
♏㋡ℕ㋡
fabrizzio
Hola. un poco mareado de tanto leer los post. paso a comentar. instale kit xenon H7 55w 8000 k baja/alta en rouser 220f. La baja anda perfecto. el problema es la alta. funciona unos segundos, a veces por momentos varios minutos y después empieza a hacer el paso (sola) entre baja y alta. ya de mal humor corte las 2 fichas y conecte directo para eliminar un falso contacto. luego cambie los cables de lamparas (entre baja y alta) y el problema siguió osea no es la lampara. saque el kit completo (alta) lo probé directo a batería anda perfecto. no se que hacer. ya es la segunda vez q la desarmo en 2 dias..
fabrizzio- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 18/05/2014
Localizacion : San Marcos Sud - Cordoba
Re: AYUDA CON XENON... URGENTE!!!!
Pusiste Xenon de 55W?
Es mucho para una moto, eso serviria para un camion!
la moto con 35W ya va de sobra.
la moto trae 55w de fabrica asi q no esta mal, quizas sea q calienta mucho dentro del faro y provoca esa falla q mencionas
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Fijate bien que sea de 55w, no valla a ser cosa que diga 55w en la caja pero la lampara sea de 35w
Gente una pregunta relacionada al tema. Puede ser que la 220 antes viniera con 55/55 y ahora con 35/35? Me parecio haber leido algo asi en algun lado. Y en distintas fichas tecnicas varia ese dato tambien
Sabalero- Cantidad de envíos : 31
Fecha de inscripción : 10/05/2014
Localizacion : Sunchales - Santa Fe
fabrizzio escribió:Hola. un poco mareado de tanto leer los post. paso a comentar. instale kit xenon H7 55w 8000 k baja/alta en rouser 220f. La baja anda perfecto. el problema es la alta. funciona unos segundos, a veces por momentos varios minutos y después empieza a hacer el paso (sola) entre baja y alta. ya de mal humor corte las 2 fichas y conecte directo para eliminar un falso contacto. luego cambie los cables de lamparas (entre baja y alta) y el problema siguió osea no es la lampara. saque el kit completo (alta) lo probé directo a batería anda perfecto. no se que hacer. ya es la segunda vez q la desarmo en 2 dias..
Yo te diría que le pongas a la alta la lampara halogena a ver que pasa yo tengo en mi 220f xenon de 35W en baja y lampara halogena de 55W en alta y anda perfecto.
Sabalero escribió:Gente una pregunta relacionada al tema. Puede ser que la 220 antes viniera con 55/55 y ahora con 35/35? Me parecio haber leido algo asi en algun lado. Y en distintas fichas tecnicas varia ese dato tambien
La 220N lleva lampara H4 de 35/35W
La 220F LLevalampara H7 de 55W
Mira que entre la 220N y 220F hay diferencias eléctricas no son iguales.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
Yo tengo problemas con mi pulsar 220n ya que al instalar un led h4 hice el cambio de cables a como decia que tenia que ir el led y por mas que le hice nunca lo pude conectar ya que no enciende o solo me da luz larga, si alguien me puede ayudar a como conectarlo seria genial
chino2793- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 18/05/2018
Localizacion : Costa Rica
