Ayuda!!El switch de la Luz Alta/Baja anda al revees!! 33vdwmr
Ayuda!!El switch de la Luz Alta/Baja anda al revees!! Empty Ayuda!!El switch de la Luz Alta/Baja anda al revees!!
Mensaje por Facus789 Vie Mayo 16 2014, 21:28
Muchachos hoy cambie los focos de mi 135 y al probarlos ahora me doy con que el foco hace lo contrario a los controles, o sea la luz baja funciona con el selector en luz alta y viceversa..hay algun problema en andar asi??hice algo mal??Ayudaa...
Facus789
Facus789
Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 30/04/2014
Localizacion : Villa de Soto
Ayuda!!El switch de la Luz Alta/Baja anda al revees!! Empty Re: Ayuda!!El switch de la Luz Alta/Baja anda al revees!!
Mensaje por victurbo Sáb Mayo 17 2014, 09:22
Movido a la sección correspondiente
Mensaje por Alewank Sáb Mayo 17 2014, 09:43
Hola, que raro lo que te paso.
No hay ningun problema en que andes asi.
Salvo que la guiñada de alta no te va a ser efectiva si tenes que hacerle señas a otro vehiculo.
Sin bien las lamparas H4 de doble filamento (baja y alta) estan normalizadas en sus conexiones electricas, terminal de masa, terminal de baja y terminal de alta.
Puede darse el caso que difiera la que instalaste de la que vino de fabrica.
Ayuda!!El switch de la Luz Alta/Baja anda al revees!! 29ftsnn
Lo que podes hacer, si queres desarmar la mascara nuevamente, es intercambiar los terminales del zocalo.
El que tenes que dejar como está es el de masa, color negro con raya amarilla, en la foto marcado como tierra(-). Solamente das vuelta los otros dos.
El filamento de baja es el que tiene una chapita que hace de pantalla para que la luz sea solo la mitad del haz reflejado en la optica.
El de alta no tiene mascara y emite el haz de luz completamente.
Proba el funcionamiento antes de armar la mascara nuevamente.
Suerte!
Alewank
Alewank
Cantidad de envíos : 598
Mensaje por matiasgoiran Sáb Mayo 17 2014, 11:08
El problema debe estar en las patitas de la lampara que estan intercambiadas.. Proba con otra lampara
matiasgoiran
Cantidad de envíos : 558
Mensaje por Facus789 Dom Mayo 18 2014, 10:54
es una de las lamparas blancas..la desarme de nuevo y solo encaja al reves..asi que lo mas probable es que le ponga de nuevo la original...muchas gracias muchachos
Facus789
Facus789
