NS200: ESPECIAL para veteranos   33vdwmr
+19
POL
Redy
Luca Zepp
fniv_90
NickToms
Marlugas
Quico
mlfer
BUTCH
Ricky_Kilmes
Niicoo
guillermo anibal
GazzZ
Bernardo
gringo69
23 participantes
NS200: ESPECIAL para veteranos   Empty NS200: ESPECIAL para veteranos
Mensaje por gringo69 Jue Abr 17 2014, 15:41
Hola Gente !
Para quienes me conocen saben que empecé en esta marca con una Avenger 200.
Para quienes no me conocen sepan que antes tenía una Avenger 200.
Basicamente este es un post comparativo entre la Avenger y la NS200.
PRIMERAS IMPRESIONES:
Los que conocen la Avenger saben de su comodidad, su buena posición de manejo, y su rendimiento como moto custom chica.
MANIOBRABILIDAD:
La Avenger a pesar de ser una custom basicamente por su bajo peso es muy maniobrable y se mueve en el transito bastante bien, si además le bajan los cristos 20mm mejora la tenida, reduce a cero la vibración del tren delantero, y mejora la estabilidad en frenadas a fondo.
La NS200 es más liviana que la Avenger, unos 20 kilos menos, dobla sola en esquinas de 90º inclusive a 50km de velocidad, es muy estable y hace lo que le pidas. Los dos frenos a disco delantero y trasero se portan de maravilla y aún en las frenadas más exigidas la moto no pierde la línea.
Los neumáticos son mucho mejores que los que trae la Avenger.
10 puntos para mí.
POSICION DE MANEJO:
La Avenger es realmente muy cómoda, este punto es insuperable en esta moto.
La NS200 tiene una posición de manejo aceptable para alguien de 1.80 de altura, y brazos largos.
Si mide menos o tiene los brazos cortos se va a inclinar algo sobre el tanque, y por ahí apenas toca el piso con la punta de los pies. El asiento es un poco alto y el monoshock trasero aún en la posición más baja deja el culo de la moto muy arriba.
El asiento en si es duro, realmente duro en comparación con la Avenger. Las nachas le van a doler y el subconciente le va a decir "mmm... te habrás equivocado?"
Para esto hay tres posibilidades: una es física, una es práctica y la tercera es psicológica.
La física es ir al gimnacio y endureces las nachas.
La práctica es acolchar el asiento de algún modo.
La psicológica es recontra mil putear al hindú super onanista que diseñó el asiento.
OHMMMM... OHMMMM...
5 puntos para mí.
RESPUESTA DEL MOTOR:
La Avenger es una buena moto que por su relación peso potencia tiene una respuesta más que razonable y supera ampliamente a todas las custom 250 de un cilindro, e inclusive a todas las chinas de dos cilindros.
La NS200 responde mas que bien en bajas RPM hasta los 4000. No puedo decir que tal va más arriba de eso porque según Corven a la NS200 no hay que pasarla de determinadas velocidades dependiendo de la marha en la que se esté. Y como no tiene un indicador de marchas y me pudrí de calcular la velocidad según la marcha, concluí que no pasarla de las 4000 RPM era más práctico que andar recordando en que marcha estoy y de que velocidad no debo pasar.
7.5 puntos (Hasta acá) con el motor asentado y suelto podría llegar a los 9 puntos
AMORTIGUACION:
La Avenger es aceptable, el tren delantero gana estabilidad con barrales 20mm mas cortos. El tren trasero bien podría tener amortiguadores a gas.
La NS200 marca la diferencia con su monoshock trasero y el buen desempeño de los barrales delanteros. Un monoshock menos rígido sería mas agradable y con la regulación podría seleccionarse una posición de manejo mas rígida o más comodamente elástica.
6 puntos
SISTEMA DE FRENOS:
La Avenger tiene lo justo, en situaciones extremas no alcanza. Si le toca una situación como esta haga como hice yo en ruta a Rosario a 125 kmh: acuestelá lo mejor posible y que le sea leve.
La NS200 tiene freno para lo que le pidas, inclusive en frenadas violentas desde 58 km a 0 km.
Solo si contara con un sistema ABS sería mejorable.
9 puntos.
INSTRUMENTAL:
La Avenger tiene lo justo.
La NS200 tiene a mi criterio el mejor instrumental disponible en motos entre 200 y 250 cc. Solo acusa un faltante: EL INDICADOR DE MARCHAS. Para una moto de 6 velocidades con instrumental digital debería tenerlo.
9 puntos
CAJA DE CAMBIOS:
La Avenger tiene una buena caja con una buena relación entre cambios, pero dependiendo de la regulación cuesta encontrar el punto neutro.
La NS200 tiene una caja con cambios bien relacionados, pero de 1º a 2º hay que darle con ganas a la palanca porque el recorrido para asegurar el cambio es largo y a no engancha si se lo hace suave.
El punto neutro se encuentra con mucha facilidad y la buena indicación alta en el tablero ayuda.
8 puntos
ILUMINACION GENERAL:
La Avenger tiene un faro delantero con lupa de vidrio que es impecable, si además se le anexa una luz Phillips High Vision mejora notablemente. Aún así se queda corta en la iluminación lateral.
La NS200 tiene un conjunto de iluminación correcto para ciudad, con una lampara principal delante que barre en una calle convencional casi de lado a lado. Los guiños bien podrían haber sido con led, y al igual que en las ROUSER 200 / 220 deberían de auto anularse despúes del giro o a unos segundos de puestos.
7 puntos.
CUBIERTAS y LLANTAS:
La Avenger tiene lo justo, con cubiertas semi duras y con cámara.
La NS200 viene con gomas sin cámaras, llantas rígidas, y un compuesto semi rigido pero compensado con un dibujo para ciudad y perfil más ancho.
7 puntos.
Hasta acá mis impresiones, espero les sirvan.
gringo69
Cantidad de envíos : 1489
Edad : 66
NS200: ESPECIAL para veteranos   Empty Re: NS200: ESPECIAL para veteranos
Mensaje por Bernardo Jue Abr 17 2014, 20:03
Se agradece las buenas intenciones de compartir tus experiencias con ambas motos, yo veterano (57) 1.87 mts y 120 kg estoy husmeando las opiniones con respecto a la NS 200 y otras motos. ya que tengo que reponer la unidad después de cobrar el seguro ATM, por haber sido una victima mas de chorros de motos. Saludos, Bernardo
Bernardo
Bernardo
Cantidad de envíos : 157
Fecha de inscripción : 02/06/2010
Edad : 66
Localizacion : San lorenzo Santafe
Mensaje por GazzZ Jue Abr 17 2014, 20:31
genial gringo!
nunca mejor descipto!
GazzZ
GazzZ
Cantidad de envíos : 357
Localizacion : avellaneda
Mensaje por EL_UCRA Jue Abr 17 2014, 20:51
Muy buena comparación!
Que la disfrutes.
Slds
Cantidad de envíos : 576
Mensaje por guillermo anibal Vie Abr 18 2014, 09:25
que bueno que estes disfrutando tu maquina a full!!! un abrazo patagonico bye1
guillermo anibal
guillermo anibal
Cantidad de envíos : 606
Mensaje por Niicoo Vie Abr 18 2014, 12:50
NS200: ESPECIAL para veteranos   621014945 NS200: ESPECIAL para veteranos   481458387 mf bookread  Me lei Tooodooo. gracias por las recomendaciones.
Niicoo
Niicoo
Cantidad de envíos : 252
Fecha de inscripción : 20/03/2014
Localizacion : Tigre
Mensaje por Ricky_Kilmes Dom Abr 20 2014, 23:16
Otro veterano(53) en NS y muy contento con la india.
La verdad gringo69 tu evaluación es excelente, es un gran aporte a cualquiera que esté por decidrse a comprar una.
Un saludo quilmeño y felicitaciones por el post.
Ricky_Kilmes
Ricky_Kilmes
Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 03/04/2014
Localizacion : Quilmes
Mensaje por BUTCH Lun Abr 21 2014, 00:19
Con el debido respeto debo "patalear" con este análisis, ¿por que? facil, porque el Gringo evaluó 9 items diferentes de la moto que sumados dan 68,5 puntos totales, si dividimos por 9 es igual a un promedio general de  7,61 puntos y creo que la 200 NS supera esa calificacion ampliamente con unos 8,50 puntos finales.
Ese 1,5 que le falta para el 10 son a mi entender los frenos ABS = 0,50 - indicador de marcha en tablero = 0,50 - calidad de la laca = 0,50 ya que el tanque en la parte de contacto con nuestra panza se raya demasiado facil; tal ves una laca de mayor dureza hubiera estado mejor.
Disiento completamente con la posicion de manejo, ya que la moto está concebida para la conduccion deportiva, poder ladearse comodamente hacia ambos lados para acostar la moto en las curvas y sobre esa consigna creo que cumple con un 10 !! por lo tanto la posicion de manejo para la que fue concebida es perfecta.
Sin dudas la Avenger es mas cómoda para viajar, pero esa no es la funcion de la 200 NS (mas allá que muchos igual la viajemos jaja) y por tal creo que no pueden compararse en este punto.
Saludos cordiales !!
Butch.
BUTCH
BUTCH
Mensaje por jorgitoalaber Lun Abr 21 2014, 10:57
la verdad que compararla con una avenger me parece bastante descolocado.
Hagamos una comparación con un R1 por favor
con 1000km puedo decir que la caja de cambios es una delicia, no se como serán las motos de alta gama porque nunca manejé una, pero no hay ninguna caja que se le parezca a la NS, para mi es 15 sobre 10. Es tan facil encontrar el neutro como poner primera, se siente, por así decirlo, tipo switch.
La posicion de manejo es un 10
Los frenos ABS no tienen sentido en un 200 y solo provocarían mas accidentes así que los frenos que tiene para mi son insuperables, un 10/10
Cantidad de envíos : 360
Localizacion : lanus
Mensaje por gringo69 Lun Abr 21 2014, 11:19
Está bárbaro que aporten y se diferencien porque en la pluralidad de opiniones se encuentra la excelencia.
Coincido con muchas cosas que ha dicho BUTCH.
En la medida que la voy manejando las nachas se me acomodan y disfruto más el manejo, así que puedo con honestidad decir que se merece un puntito más. Tengan en cuenta los jóvenes que esta evaluación es desde el punto de vista de un veterano.
Ya van a llegar muchachos jajajaja !
Debo agregar algo que no había evaluado antes, la sensación llevando acompañante. Este fin de semana llevé acompañante y la verdad es que la moto no cambia el comportamiento con acompañante. Notable.
gringo69
Edad : 66
Mensaje por BUTCH Lun Abr 21 2014, 23:51
Que grande Gringo !!!! ahora si !!! jajajaja !!!
Abrazo !!!
Butch.
BUTCH
BUTCH
Mensaje por mlfer Mar Abr 22 2014, 00:59
gringo69 escribió:Está bárbaro que aporten y se diferencien porque en la pluralidad de opiniones se encuentra la excelencia.
Es verda gringo...ya lo he comentado en otras oportunidades...con acompañantes es una delicia; casi mejor que si fuera solo... thumbup1
mlfer
mlfer
Cantidad de envíos : 270
Localizacion : Caba
Mensaje por Quico Sáb Mayo 31 2014, 04:15
Gringo muy buena la comparacion, como vos salgo de una tipo choper a una tipo pista, y creo que el cambio hace que uno le encuentre algunas deficiencias que los que venian de otras naket no lo sienten ajajaja la verdad lo que mas me jode es el cambio de altura, la dureza del asiento, la falta de el indicador de marchas ( que en mercado libre venden uno que sin modificar nada se coloca y facilongo ) y tema panza con el tanque es un tema jodido  eat pero es un cuete un cuete
Quico
Quico
Cantidad de envíos : 12
Fecha de inscripción : 16/05/2014
Localizacion : Balvanera, Cap Fed
Mensaje por Marlugas Lun Jul 21 2014, 20:35
Hola Gringo,se suma otro veterano de (56) y además con mi primer moto de mi vida una 180,en realidad siempre anduve en auto y como no me banco el tránsito de CABA me dije y si ando en moto?? Síntesis soy el veterano más felíz del mundo!!!Me sirve mucho todo lo que leo ,yá que es un mundo nuevo para mí. Le tengo ganas a la 200ns todavía no llegó con el tema económico, pero yá veremos ,gracias por compartir tu experiencia!!
Marlugas
Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 13/05/2013
Edad : 66
Mensaje por NickToms Lun Jul 21 2014, 23:14
Excelente análisis, claro y conciso.
Gracias por compartirlo.
NickToms
NickToms
Cantidad de envíos : 151
Mensaje por gustavogerva Mar Jul 22 2014, 07:00
Correcta comparacion.
Desde el punto de vista de propia impresion.
El dueño compara lo que tiene, sin importar categorias.
me gusta su estilo simil 135 pero mas grande y equipada.
Cantidad de envíos : 2345
Mensaje por fniv_90 Vie Jul 25 2014, 12:11
Comparto mucho, lo único que no las cubiertas. No se la calidad de la que tenías antes, pero las de la 200 me dieron algun que otro susto.
Que dicen de cambiarlas por una una medida mas ancha? cambiara mucho? se forzara mucho?
fniv_90
fniv_90
Cantidad de envíos : 152
Fecha de inscripción : 29/12/2011
Mensaje por BUTCH Vie Jul 25 2014, 13:53
Yo creo que cambiar por un acubierta un poquito mas ancha, como por ejemplo una 140 como la de la FZ no deberia revestir ninguna importancia, ya que a lo sumo se incrementa 1 o 2 cm la banda de rodamiento otorgándole mejor "pisada" a la moto y obviamente mas tenida al acostar o frenar.
Lo que si produce cambios en el comportamiento de la moto es cuando cambiamos el rodado, puntualmente el diámetro; ahi varia toda la relacion de caja-piñon-corona-rueda y es posible que la moto pierda salida y gane velocidad final o visceversa segun achiquemos o agrandemos el rodado.
Saludos !!
BUTCH
BUTCH
Mensaje por Luca Zepp Sáb Jul 26 2014, 00:09
Me gustó la comparación, no tiene nada que ver una moto con otra, pero siempre es bueno leer opiniones detalladas.
Butch, la FZ tiene 130 de rueda trasera.
Luca Zepp
Luca Zepp
Cantidad de envíos : 402
Localizacion : Florida
Mensaje por gringo69 Sáb Jul 26 2014, 09:19
fniv_90 escribió:Comparto mucho, lo único que no las cubiertas. No se la calidad de la que tenías antes, pero las de la 200 me dieron algun que otro susto.
Despúes de haber andado poco más de 1500 km debo decir que mi primera impresión ha cambiado.
LA GOMA TRASERA ES DE MADERA, casi seguro que la delantera también.
Si se frena fuerte con la trasera, no tiene nada de agarre.
gringo69
Edad : 66
Mensaje por MITO 011 Sáb Jul 26 2014, 22:29
De todas manera con la de atras es con la que menos debes frenar, es mucho mas importante tener una buena cubierta delante que atras gringo.
Mensaje por fniv_90 Lun Jul 28 2014, 15:45
Si Gringo, por lo que veo es bueno el freno, lo malo es la cubierta.
Si la cambias o algo, contanos tu experiencia.!
fniv_90
fniv_90
Mensaje por Redy Mar Jul 29 2014, 15:30
Gringo69, me gusto tu analisis del NS200, justo lo que estaba preguntando (leer mi presentacion), una de mis dudas mas gandes era la posicion de manejo ya que yo mido 1,85 y peso 95 kg, y lo que no es poco tengo 59 años, y la verdad me aclaraste mucho ese tema, otra cosa vos la comparas con la Avenger, yo la comparo con la Twister, actualmente tengo una Honda XR 125 L, mi idea era comprar un Twister para rutear (pero vi la Rouser NS200) y no me convence ninguna custom por ese precio, si bien la XR se comporta vastante bien en ruta mas que nada el asiento es muy comodo y a los 100 km las nachas recien me piden que me baje a darles un respiro, es super economica, la contra es que mi velocidad en ruta y la de la caravana es de 90/100 km/h, yo voy al limite y muy enroscado en RPM, bueno vere que hago, gracias otra ves.  original
Última edición por Redy el Miér Jul 30 2014, 08:55, editado 1 vez
Redy
Redy
Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 28/07/2014
Edad : 69
Localizacion : El Talar - Tigre Buenos Aires
http://www.deltasafety-ar.blogspot.com/
Mensaje por POL Mar Jul 29 2014, 18:38
Muy buen aporte!  Clap
POL
POL
Cantidad de envíos : 131
Localizacion : Donde florece la cerveza
Mensaje por ZoukeroMDQ Lun Nov 03 2014, 22:22
Confieso que lei el título y me mandé de cabeza, porque por la opinión del Gringo compré mi Avenger 200 hace casi 5 años (luego la vendí), y todo fué tal cual lo testeó él..... por eso en esta instancia de cobro de seguro (me robaron de caño una Titán), y juntando algunos mangos, estoy mirando con cariño a la 200Ns y me vienen bien estas opiniones de varios usuarios...ahora, me leí todo el post y por lo que ví sería conveniente entonces cambiarle neumáticos de entrada, también habría que adaptarse a la altura del asiento (mido 1,74) y aparte a la posición para viajes largos, que es para lo que la quiero más que nada, además de usarla a diario para ir al laburo....como tengo unos amigos que andan en cilindrada 600 o arriba de eso  pregunto....es una moto como para hacer un viaje a 120 crucero pero tener un sobrepaso de 150/160???? o los voy a embolar yendo con ellos...además...qué tanto es el cansancio que puede ocurrir (OJO! tengo 55 y algunos kg de más), en un viaje largo?...aclaro, la edad no la puedo bajar pero sí los kg!! jajaj...la verdad es que sé que mi estilo de moto es custom/cruiser, si apareciera una Avenger 350/400 no dudaría, pero no hay nada de nada accesible y bueno, y entiendo que en velocidad la 200ns es la que más anda y la que tiene una tecnología más avanzada y eso es lo que me está haciendo buscar datos de usuarios, por eso agradeceré mucho las opiniones que puedan darme, saludos a todos!
ZoukeroMDQ
ZoukeroMDQ
Cantidad de envíos : 316
Edad : 65
Mensaje por Shoxstore Lun Nov 03 2014, 22:32
Es muy buena moto, pero sobrepasos a 150.... Olvídate! Es muy buen moto, pero no puede andar como una 600. Una fazer 600, tiene 98hp... Esta es muy tecnológica, pero potencia/cilindrada igual queda lejos!
Shoxstore
Shoxstore
Cantidad de envíos : 429
Localizacion : Acá,,
Mensaje por ZoukeroMDQ Lun Nov 03 2014, 22:43
Shoxstore escribió:Es muy buena moto, pero sobrepasos a 150.... Olvídate! Es muy buen moto, pero no puede andar como una 600. Una fazer 600, tiene 98hp... Esta es muy tecnológica, pero potencia/cilindrada igual queda lejos!
...gracias Shoxstore!!!...aclaro....son mis amigos y tienen mi edad ...piensan viajar paseando y crucereando a 120 mínimo, lo de la velocidad final es por si hay que pasar dos camiones con acoplado...pero no van a ir al mango aunque tengan la máquina para hacerlo, sólo quiero corroborar de tener ese crucero "real" de 120 en la 200ns!
ZoukeroMDQ
ZoukeroMDQ
Edad : 65
Mensaje por ZoukeroMDQ Lun Nov 03 2014, 22:48
....ellos andan en Keeway RK6, 82 cv, más de 200 km/h
ZoukeroMDQ
ZoukeroMDQ
Edad : 65
Mensaje por feralv68 Lun Nov 03 2014, 23:23
Redy escribió:Gringo69, me gusto tu analisis del NS200, justo lo que estaba preguntando (leer mi presentacion), una de mis dudas mas gandes era la posicion de manejo ya que yo mido 1,85 y peso 95 kg, y lo que no es poco tengo 59 años, y la verdad me aclaraste mucho ese tema, otra cosa vos la comparas con la Avenger, yo la comparo con la Twister, actualmente tengo una Honda XR 125 L, mi idea era comprar un Twister para rutear (pero vi la Rouser NS200) y no me convence ninguna custom por ese precio, si bien la XR se comporta vastante bien en ruta mas que nada el asiento es muy comodo y a los 100 km las nachas recien me piden que me baje a darles un respiro, es super economica, la contra es que mi velocidad en ruta y la de la caravana es de 90/100 km/h, yo voy al limite y muy enroscado en RPM, bueno vere que hago, gracias otra ves.  original
la solucion mas logica seria cambiar la corona de la xr por una con algunos dientes menos, teniendo en cuenta que si bien esto le suma velocidad final a menos revoluciones, tambien le resta algo de reaccion cosa que no sobra en alta en una 125....saludosssss
feralv68
feralv68
Cantidad de envíos : 106
Mensaje por feralv68 Lun Nov 03 2014, 23:26
o ustedes tienen el culo acolchado o son unos maestros motoqueros..., yo cuando ando una horita arriba de la ns parece que me hubiera bajado de la tabla de un subibaja, no me imagino un viaje largo como te queda el traste...ja ..saludosss
feralv68
feralv68
Mensaje por jefca Mar Nov 04 2014, 00:48
ZoukeroMDQ escribió:Confieso que lei el título y me mandé de cabeza, porque por la opinión del Gringo compré mi Avenger 200 hace casi 5 años (luego la vendí), y todo fué tal cual lo testeó él..... por eso en esta instancia de cobro de seguro (me robaron de caño una Titán), y juntando algunos mangos, estoy mirando con cariño a la 200Ns y me vienen bien estas opiniones de varios usuarios...ahora, me leí todo el post y por lo que ví sería conveniente entonces cambiarle neumáticos de entrada, también habría que adaptarse a la altura del asiento (mido 1,74) y aparte a la posición para viajes largos, que es para lo que la quiero más que nada, además de usarla a diario para ir al laburo....como tengo unos amigos que andan en cilindrada 600 o arriba de eso  pregunto....es una moto como para hacer un viaje a 120 crucero pero tener un sobrepaso de 150/160???? o los voy a embolar yendo con ellos...además...qué tanto es el cansancio que puede ocurrir (OJO! tengo 55 y algunos kg de más), en un viaje largo?...aclaro, la edad no la puedo bajar pero sí los kg!! jajaj...la verdad es que sé que mi estilo de moto es custom/cruiser, si apareciera una Avenger 350/400 no dudaría, pero no hay nada de nada accesible y bueno, y entiendo que en velocidad la 200ns es la que más anda y la que tiene una tecnología más avanzada y eso es lo que me está haciendo buscar datos de usuarios, por eso agradeceré mucho las opiniones que puedan darme, saludos a todos!
Digamos que en ruta vas a andar alrededor de las 7,5rpm hasta las 8,5rpm (110-125km/h) con algo de resto para hacer algunos sobrepaso hasta las 9rpm (130km/h) asi y todo la moto da un pelin mas.
Pero quedate tranquilo que vas a llegar 10 minutos despues que tus amigo.
jefca
jefca
Cantidad de envíos : 146
Localizacion : Haedo, Bs As.
Mensaje por ZoukeroMDQ Mar Nov 04 2014, 12:10
...bueno ahí no lo veo tan mal! gracias jefca!! saludos!
ZoukeroMDQ
ZoukeroMDQ
Edad : 65
