SE PARA PASANDO LOS 100 M/H
Buenas tardes, antes que nada pido disculpas si estoy publicando esto en el lado equivocado y si mi explicacion es media tosca. Paso a detallarles. Tengo una Rouser 135 mod 2012 con 20.000 Km. Lo que me esta sucediendo hace tres dias andando por la Gral Paz aprox a una velocidad de 100 o 110 Km/h es como si la moto se parase, llega a bajar hasta 4000 rpm, como si se cortara la corriente en la moto, esa sensacion, pero no se apaga ninguna luz del tablero y lo que hice en el momento es largar el acelerador y volver a acelerar y la moto continua funcionando normalmente. Esto solo me lo hace una vez al dia, luego de que lo hizo sigo andando 20 minutos mas con el mismo regimen (Ir y volver de trabajar) y no lo vuelve a hacer. No se si tendra que ver, esto comenzo a hacermelo cuando cambie la nafta que venia utilizando, siempre la moto uso Shell y le puse IPF porque no tenia otra estacion de servicio cerca y ya estaba con la reserva. A la moto ya le limpie el carburador, le cambie el aceite, limpie filtro de aire, se regularon las valvulas y purgue el tanque y le volvi a poner Shell. Esto ultimo lo hice hoy y todavia no probe a ver si sigue haciendo lo mismo.
Espero alguien me pueda dar una mano. Muchas Gracias por adelantado !!
Sacrostegui- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 28/02/2014
Localizacion : San Justo
Re: SE PARA PASANDO LOS 100 M/H
No puedo serte muy fiel en mi respuesta... pero lo que suele pasar a veces es que la cuba del carburador queda vacia y tu moto al necesitar mucha nafta de golpe se queda sin... al pegar acelerones y soltar le das tiempo para que pueda recargar la cuba... a veces suele quedar agua en el fondo de la cuba y como es mas pesada que la nafta queda abajo y pierde lugar la cuba, para eso tiene un tornillito abajo medio escondido que es para drenar todo... ponele el pase de nafta en off, drenala bien y contame si mejora el andar en alta! abrazo
khalil- Cantidad de envíos : 43
Fecha de inscripción : 04/03/2014
Localizacion : capital
» PASANDO POR PRESENTACIONES...
» tironeo pasando los 100km
» pasando los 125 kph se queda sin transmicion
» falla AS200 pasando 5.000 vueltas
» Ruido a lata pasando las 6500 vueltas
