consulta radiador y cebador ns200
Hola amigos tengo una consulta para los dueños de las ns 200 el nivel de agua me marca casi menos del minimo la lleve donde la compre y me dijo que no le agregue que cuando enfrie iba a subir el nivel de agua pero no! al dia siguiente me fije con la moto fria y esta igual y no regula bien puede ser por la temperatura ? el testigo no tira nada y es mas le subi las revoluciones un poco pero donde la dejo en 1500prm se apaga...
2da la 200 ns viene con sebador automatico? po que si es asi ami no me anda , cuando la prendo tengo q tenerla acelerada un rato si no se apaga...
estariel- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 561
Re: consulta radiador y cebador ns200
Vienen rre pijoteras mal de nafta... ami me pasa lo mismo.. solo que yo estoy esperando al primer service solo por el sello.. despues ya le empieso a meter mano. con respecto a tu pregunta ponela en el caballete y recien ahi fijate lo niveles.- si le falta podes comprar en cualquier lubricentro, (usa el mismo de los autos) por sii las dudas digo... por que va a ver mas de uno que le va a poner algun liquido refrigerante caro solo por que "es especial para la moto" ja
segundoo la NS tiene cebador manual. esta a tu izquierda es una Chapita media curvada. tenes que meter la mano y fijarte
gracias cristian un abrazo loco!!! che en cuantas rpm la tenes?
en los clasicos 1500rpm, si necesitas ajustarlo a tu derecha tenes una perilita negra con eso lo regulas
si lo pongo a esa revolucion y hay veces q bajan las rpm solas y se apaga
es carburacion, el tornillo de la mezcla en el burca vino en 3.25 vueltas... y tenia mucho aire, ademas de venir de fabrica pijotera.. pobrecitaa me partio el altaa.
hola soy nuevo en el club , en mi caso el cebador anduvo solo 3 dias , luego dejo de funcionar ,se ahoga estoy esperando que me den la chapa hacer los 500 km y desarmar y ver por que del problema , despues les cuento .
lefio- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 19/05/2014
Localizacion : san justo
lefio escribió: hola soy nuevo en el club , en mi caso el cebador anduvo solo 3 dias , luego dejo de funcionar ,se ahoga estoy esperando que me den la chapa hacer los 500 km y desarmar y ver por que del problema , despues les cuento .
vos desarmar?? llevala al service! A donde la compraste?
Movido a la sección correspondiente
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
» Se me rompió Radiador del ns200
» cebador ns200
» Cebador NS200 a 4000 rpm se puede regular?
» Consulta cebador.
» Consulta Cebador
» cebador ns200
» Consulta cebador.
» Consulta Cebador
