luz de válvula
luz de válvula
hola, alguien sabe que luz lleva la 135 adm y esc y cada cuanto hay que revisar?
Thor- Cantidad de envíos : 115
Localizacion : La Plata
Re: luz de válvula
Thor escribió:hola, alguien sabe que luz lleva la 135 adm y esc y cada cuanto hay que revisar?
Por favor utilizar el buscador ya que ese tema esta hablado.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
Re: luz de válvula
hola la luz de valvulas son adm. 0.5 y escape 0.10 . se regula con el motor frio. tenes que sacar el tanque para trabajar comodo.
Re: luz de válvula
gracias Gayta, luego del regule la moto es otra, ahora no tironea, no se apaga como antes, anda muy muy bien...
Re: luz de válvula
se puede regular válvulas sin sacar las bujías? o estoy diciendo una animalada? pregunto por las dudas.
Re: luz de válvula
Hoy luego de dos horas pude terminar de regular, obviamente tardé porque mis dos hernias lumbares me la hacen dificil pero ya está y quedo muy bien para ser la primera vez, después de avivé que cuando aflojo la tuerca y muevo el tornillito hay que sujetar la tuerca porque si ajustas sin tenerla cambia la luz lo hice 4 veces y quedo bien. lo que no pude terminar es lo que comentaba Erny del tornillo de mezcla, 3 vueltas y media desde cerrado el mio esta bastante duro, o sea le pude dar 1 vuelta y no quiero forzarlo mas esta medio trabado, la moto está regulando en 1000rpm la escucho muy bien asi...saludos
Re: luz de válvula
Thor escribió:se puede regular válvulas sin sacar las bujías? o estoy diciendo una animalada? pregunto por las dudas.
Por lo menos nunca le saqué las bujías para regular..No influye en nada
Muchos se la sacan para poder saber donde esta ubicado el pistón.
Con el tema del tornillo de mezcla en mi moto esta casi en 5 vueltas..Parece mucho pero así anda bien sobre todo a medio régimen. Menos de eso se sienten pequeños tirones y sacudidas
El manual dice otra cosa, pero aplicable a la india con su clima humedad y combustibles
Re: luz de válvula
si me animo capaz mañana le doy fuerte al tornillo, el tuyo es medio duro de girar? por eso contaba que solo lo giré 1 vuelta tenía miedo de hacer cagada.
Re: luz de válvula
debería de girar facilmente sin problemas, ya que no va apretado o con fuerza como un tornillo común.. Proba de ponerle algun aceite en aerosol tipo W80 a ver que pasa
Re: luz de válvula
si le voy a poner w40 a ver que pasa..gracias
Re: luz de válvula
Thor escribió:la moto está regulando en 1000rpm la escucho muy bien asi...saludos
Thor fijate que con el motor caliente tiene que estar regulando en 1500 rpm + o - para que no quede el bendix rozando.
Re: luz de válvula
ah no sabía eso del Bendix me fijo..gracias
Re: luz de válvula
Lo del bendix rozando pasa en la 200..En la R135 ni idea.De ser asi se sentirian ruidos o zumbidos raros
Re: luz de válvula
En la 220, 200, 180 y 150 el bendix trabaja en seco y y si esta a bajas revoluciones los rodillos se la pasan rosando contra el cuerpo del bendix por eso en el manual dice cueles son las RPM en relenti, la 135 y 200 NS el bendix esta lubricado con el aceite del motor puede ser que el relenti sea mas bajó.
» Luz de VALVULA 200 NS
» luz de valvulas y limpieza sedazo
» Regulacion de luz valvula en rs 200
» Me presento y consulta
» balancin de valvula
