a esto nolo encontre.. el arranque queda pegado!!!
buenas, resulta que un dia me levanto y quiero arrancar mi rouser 220 y no pasaba nada, como ya le habia cambiado el chanchito probe varias veces arrancarla y dije, hay q cambiarlo de nuevo, compro otro chanchito y ahora arranca lo mas bien, el unico problema es que el arranque queda pegado o sea sigue dando arranque con la moto en off y la unica forma de que pare es sacando la bateria, unas veces se fue cuando le pegaba una acelerada pero ahora ya no corta mas y sigue girando como si estuviera apretando el boton de arranque constantemente (ya desarme el comando y parece que esta bien) incluso ahora no puedo conectar la bateria porque por mas que este la llave en posicion off gira el arranque y los bornes tiran chispaspara todos lados... no tengo idea que puede ser y me esta impidiendo usar la moto en estos dias, asi que cualquier idea me sirve.
un comentario mas, luego de que me hiciera este escandalo probe el chanchito viejo y ahora funciona igual que el nuevo.. tambien se queda pegado... nose que paso, nose porque un dia no arranco y ahora no para de girar el arranque. jaja una ironia.
gracias
gracias
monotutuca- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 12/08/2013
Localizacion : cordoba
Re: a esto nolo encontre.. el arranque queda pegado!!!
el chanchito que pusiste es original?
a mi me paso lo mismo cuando puse un chanchito chino porque no conseguia el original .
se quedaba pegado y solo desconectando la bateria se despegaba.
el original a donde lo consigo?? me ofrecen un pietcard pero no el original..
soy de cordoba capital.
busca en mercadolibre, yo la pague $100 hace unos meses. quizá encuentres alguien que te lo mande
yo probaria primero con revisar la tecla de arranque..probaste de cortar el boton de parada de emergencia?? otra cosa que podes probar es desconectar el burro y ver si llega tension todo el tiempo..tambien podes probar de puentear la chanchita (conectar directamente a la bateria el cable)..pero me inclino mas a que tenes un problema en el mando del manubrio!!
» AYUDA ARRANQUE PEGADO!!!
» FALLA DE ARRANQUE EN CALIENTE DOMINAR 250. LA MOTO SE QUEDA!!
» Relay de arranque Bajaj 180 (Famosa chanchita de arranque)
» Pulsar 135 vs XCD 135
» Donde consigo GUARDABARRO pegado a la rueda?
