Problemas con mi Rouser 220 f
Hola amigos les comento los problemas que me andan pasando, para ver si me pueden dar alguna solución, la compre usada a la moto con 20.000 km parecía que estaba todo normal, al tiempo me empezó a joder el velocímetro marcaba cualquier velocidad, me filtraba aceite por la junta del motor, no andaba bien el termostato ,el indicador de nafta no marcaba presíso y cuando la pasaba de las 6 mil RPM, hacia un ruido como que la estaba pasando de vueltas, bueno lo que hice la lleve a Guerrero donde la venden a que le hagan un servis completo le eh cambiado las bujias, le cambiaron la junta del motor, el termostato, el aceite, ahora me hice un viajecito de 50 km y me prendio en el tablero un dibujo que indica la temperatura, no entiendo como puede calentar tanto si no la venia matando lo hacia tramos de 125 km/h pero la mayoria del trayecto venia a 95-100 km/h y me sigue filtrando aceite por la junta del motor, POR FAVOR QUE ALGUIEN ME DE ALGUNA EXPLICACIÓN PORQUE ME ESTA ENLOQUECIENDO ESTA MOTO LPM !!! Gracias...
niko sta fe- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 22/08/2013
Localizacion : Santa Fe Capital
Re: Problemas con mi Rouser 220 f
volve a gerrero y que la revisen !
ya lo hice me dieron turno para el 5 de noviembre
![fuyou_2](/users/1314/74/04/71/smiles/714198.gif)
![Rating](/users/1314/74/04/71/smiles/989129.gif)
y bue son cosas que pasan , solo te podemos dar supuestos ...... puede ser o que quedo floja la tapa o rompieron la junta al apretar .......... revisa el nivel de aceite . quiza le falta y por eso calienta . tambien puede estar mal el vulvo , o quiza sucio los contactos
si obio, le pegue una ajustadita a la tapa, nivel de aceite esta en el medio, no se que podra ser
que contactos pueden estar sucios ??
![huh](/users/1314/74/04/71/smiles/317220.gif)
estas seguro que le cambiaron la junta? deberías asegurarte de eso primero.
lo de la temperatura quizas sea el bulbo, habría que revisar la conexión o sacarlo y limpiarlo y volvero a poner.
los ruidos se fueron?
Localizacion : Zona Oeste
» Problemas con mi rouser 135
» Problemas BCU Rouser 200
» problemas con mi rouser 220
» Problemas con la rouser 135
» Problemas con mi rouser 135 ls
